Gegenlenken
Gegenlenken
Beitragvon Marschall » 19. August 2009 06:32
Bei Geschwingigkeiten jenseits der 120km/h muss ich deutlich nach links gegenlenken. Kann es sein, dass der Luftwiderstand des BEiwagens daran schuld ist ? Ist ein EZS Doppelsitzer.
Beitragvon Richard aus den NL » 19. August 2009 08:00
Ja. Ab so 110 Km/S haben breite und hohe Boote viel Luftwiderstand.
Ein Gespann muss eingestellt werden auf die Geschwindigkeit, die man am meisten fahrt.
Wenn du öfter schneller fahrst, kannst du deinem EZS-Gespann am besten und einfachsten etwas mehr Vorspur geben.
Selbstverständlich zieht das Gespann dann bei niedrige Geschwindigkeiten etwas nach Links. Ich finde das persönlich kein Problem. Das ist leicht zu korrigieren. Längere Zeit immer an das Lenker ziehen bei höhere Geschwindigkeiten, ist ziemlich anstrengend.
Du kannst das mit mehr Vorspur ausprobieren, bis den Reifenverschleiss am Beiwagen merkbar zu gross wird.
R.a.d.NL :grin:
