SW-Rad und Schwinge Umbau
Beitragvon Hecky48 » 28. September 2009 19:09
Hallo Fangemeinde
Hat schon mal jemand die Schwinge eines EML-GT umgebaut oder verändert.Ich möchte ein 15" Smartrad adaptieren.Habe momentan ein12" EML Rohrspeichenrad mit 125-12 Reifen.Geht ads überhaupt?
Im voraus schon mal Dank für evtl.Antworten
Gruß Hecky
Hecky48
Beitragvon Albatros » 6. Oktober 2009 18:43
Hallo Hecky,
gehen tut alles, es ist eine Frage des Aufwandes und des Platzes. Du brauchst eine Nabe, die innen die Abmessungen der EML- Nabe hat (Passungen zur Aufnahme der Lager und ggfs der Dichtringe) und aussen eine Planfläche nebst Lochkreis für die Smart- Felge; evtl noch eine Aufnahme für die Bremsscheibe. Dazu ist ein Stück hochfestes Rund- Alu von ca. 200 mm Durchmesser erforderlich und eine Drehmaschine, die soweit das Maul aufmachen kann. Alternative ist Herstellung und Anbau eines neuen Achsstummels zur Verwendung einer kompletten Smart- Nabe.
Hast Du für den Reifen genug Platz im Kotflügel? Geht der Reifen dann noch am Federbein vorbei?
Rede _VORHER_ mit dem TÜV!
Gruß aus Sulzbach/ Murr!
Heinrich
EML 100RS
WN VY- 761
Albatros
