Größe Wasp Alufelgen
Beitragvon underduck » 20. November 2009 10:41
habe da mal eine Frage. Bin seit 8 Wochen Besitzer einer BMW K 100 Wasp Umbau. (siehe Bild)
(Seitenwagen Wasp-Touring, Wasp-Alufelgen u. Schwinge etc.)
Habe jetzt die ersten 4.500 Km hinter mich gebracht und bin sehr zufrieden damit.
Als Reifengrößen sind 135/80-15 sowie 145/80-15 eingetragen.
Was mich interessiert ist die Felgengröße. Die Felgengröße steht weder im Fahrzeugschein
noch im Brief. Auf den Felgen kann man die Größe auch nicht sehen da sie lackiert worden sind.
In der Innenseite der Felge ist auch keine Größenangabe zu sehen (Habe beim Reifenaufziehen nachgesehen jetzt Seitenwagen und vorne 135/70 R15 sowie hinten 145/65 R15). Laut meinen Messungen würde ich sagen haben die Felgen die Größe 3.50 x 15. Kann mir dies jemand bestätigen.
Gruß Holger
underduck
Beitragvon Marschall » 20. November 2009 11:52
Wie kommst Du dann durch den TÜV, wenn die Felgen nicht eingetragen sind ?
Für 135 und 145iger Reifen brauchst DU mind. 3,5"
Beitragvon underduck » 20. November 2009 12:17
bei mir im Farhzeugschein sind Wasp Aluräder eingetragen.
Ohne Bezeichnung der Felgengröße.
TÜV war kein Problem.
Gruß Holger
underduck
Beitragvon Feinmotoriker » 20. November 2009 14:44
Wenn Du den Reifen schon runter hattest, hättste ja messen können...
Von Mitte Felgenhorn zu Mitte Felgenhorn.
Ein Zoll sind 23,4mm
Beitragvon Roll » 20. November 2009 14:57
Claus, falsche Taste erwischt?
1 Zoll = 25,4 mm.
Beitragvon Feinmotoriker » 20. November 2009 16:53
oops :oops:
tatsächlich. Natürlich 25,4 mm
Beitragvon gespannpit » 20. November 2009 18:55
Marschall hat geschrieben:Wie kommst Du dann durch den TÜV, wenn die Felgen nicht eingetragen sind ?
gespannpit
Beitragvon Stephan » 20. November 2009 23:04
gespannpit hat geschrieben:
Hm, irgendwie denk ich, Du möchtest uns was sagen. Aber was???
Beitragvon Jogi » 20. November 2009 23:24
er wird sagen wollen das seine Tastatur kaputt ist.
Jogi
Jogi
Re: Größe Wasp Alufelgen
Beitragvon gespannpit » 21. November 2009 10:01
Tag Leute,
ich habe auf meinem Gespann 3Zoll Felgen drauf. Und habe 135/70-15 Conti Reifen montiert. Passt gut. Man muss nur beim Aufziehen etwas mehr Schmierseife und etwas mehr Druck verwenden, dann gehts. Von Conti bekommt man übrigens eine Freigabe, um 135-er auf 3Zoll Felgen montieren zu können. Nur verstehe ich nicht, dass der TÜV nicht meckert, wenn 135/80-15 eingetragen sind, und man 135/70-15 aufgezogen hat.
Pit
gespannpit
Beitragvon underduck » 21. November 2009 12:36
der TÜV kann noch garnicht meckern weil ich die neue Reifen gerade erst darauf habe
und Sie noch eintragen lassen muß.
Korrekter Weise muß ich noch korrigieren das in meinem Schein 135R15 - 145R15 steht und nicht 135/80 R15 - 145/80 R15
Zum Messen noch einmal. Als ich die neuen Reifen habe aufziehen lassen, habe ich gemessen. Danach habe ich 3.5 Zollfelgen. Es wäre nur schön gewesen wenn jemand die
Felgen kennen würde und gesagt hätte ja stimmt.
Habe jetzt eine Email nach Wasp in England geschickt.
Mal sehen was daraus wird.
Gruß Holger
underduck
Beitragvon Crazy Cow » 21. November 2009 13:30
underduck hat geschrieben:Hallo,
Gruß Holger
Das ist der einzige Weg. Denn sonst trägt der TÜV dir die Reifen nicht ein.
135/80R15 darf auf 3", 135/70R15 benötigt normal 3,5". Habe meine EZS Felgen seinerzeit auch umtragen lassen. Mit der Werksbezeichnung konnte keiner was anfangen.
Beitragvon Ralf » 21. November 2009 22:27
Hallo, ich habe hinten ein Speichenrad 3" und 135/70 15 eingetragen. Vorn und Seitenwagen Stahlfelge 3,5" und auch 135/70 15.
Gruß Ralf
R 1200 ST Gespann
Beitragvon gespannpit » 22. November 2009 19:39
Von Conti bekommt man eine Freigabe, um den 135/70-15 auf 3Zoll Felgen aufzuziehen.
Pit
gespannpit
Gelöst! Wasp Alu-Räder
Beitragvon underduck » 12. Dezember 2009 12:09
habe mit Otto Hermeling (Wasp Importeur und ein sehr netter Mensch) Kontakt aufgenommen.
Die Wasp Alu-Räder haben die Größe 3.00 x 15. Er hat mir eine Bescheinigung dafür ausgestellt.
Eine Freigabe das ich auf diesen Felgen Conti Reifen 135/70R15 fahren darf hat Conti mir ausgestellt. Jetzt habe ich rundherum Conti Reifen Wintercontact 135/70R15 aufgezogen und am Dienstag einen Termin beim TÜV.
Gruß Holger
underduck
Wasp Alu-Räder
Beitragvon underduck » 16. Dezember 2009 18:46
so Reifen Conti Wintercontact 135/70R15 sind jetzt eingetragen.
Alles gut soweit. Nur das mit der Reifenbindung Conti möchte ich irgendwann wieder loswerden. Kommt Zeit kommt Rat.
Gruß Holger
underduck
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
