Dnepr Schwinggabel auf Scheibenbremse umbauen?
Beitragvon reiner1 » 23. November 2009 20:23
Würde meine Bremse in der Dneprschwinggabel gern gegen eine Scheibenbremse umrüsten.
Gibt es da eventuell Händler die Bremssatteladappter usw anbieten?
Bin selber jetzt dabei ein SR500 Vorderrad zu nehmen und eine XS650Scheibe +XS Bremssattelhalter+Sattel von der Hinterachse
einzubauen aber die Scheibe der 650 hat einen zu starken Versatz ,da bleibt nicht viel übrig auf der Achse für den Sattelhalter .Organisiere gerade eine Scheibe einer XS400 könnte klappen muß ich erst noch sehen .
Aber sollte es so etwas fertig geben oder hat jemand das selbst schon mal umgebaut bitte ich mal um Antwort .
Danke Reiner
reiner1
Beitragvon totti » 23. November 2009 20:49
Tach auch
vieleicht kannst du hiermit was anfangen,
ist zwar eine Ural,müsste aber bei Dnepr auch klappen...
vorausgesetzt du hast "voll-naben"räder und keine "halb-nabe"
ansonnsten mal bei den Russen händler rum fragen für nen tipp
Beitragvon scheppertreiber » 23. November 2009 22:41
Es gibt doch von Ural eine Scheibe vorne, die paßt in die Dnepr ohne
irgendwelche Probleme so einfach rein.
Beitragvon reiner1 » 23. November 2009 23:38
Und wer hat sowas in Deutschland im Programm?
MfG Reiner
reiner1
Beitragvon Feinmotoriker » 24. November 2009 08:13
Jeder Ural- Vertragshändler.
Beitragvon scheppertreiber » 24. November 2009 08:56
Feinmotoriker hat geschrieben:Jeder Ural- Vertragshändler.
Wenn sie lieferbar ist. Bisher war eine lieferbar und die habe ich :rock:
Beitragvon reiner1 » 24. November 2009 11:48
Hab in Deutschland nichts gefunden aber in der Schweiz .
Umbaukit auf Scheibenbremse ohne Schwinge und jetzt festhalten 1387,00€ .
Die ticken doch nicht richtig!!!
:bash: :bash: :bash:
reiner1
Beitragvon scheppertreiber » 24. November 2009 11:59
Soweit ich weiß ist die Schwinge und 1 Gabelholm dabei, natürlich auch die
Pumpe und eine Stahlflexleitung. Natürlich die komplette Bremse mit Vorderrad.
Da relativiert sich der Preis.
Beitragvon scheppertreiber » 24. November 2009 12:12
Konkret:
Es gibt noch welche. Der Umbausatz kostet 1150,00 Eus, Die Pumpe ist für
22 mm Lenker, Dnepr hat 25 mm. Entweder anderer Lenker oder unterfüttern.
Zusätzlich brauchst Du eine Ural-Schwinge, gibt's bestimmt irgendwo gebraucht oder im Grauimport.
Beitragvon reiner1 » 24. November 2009 18:22
Nein Danke ,dann bau ich lieber selber .
Brauch doch bloß einen Bremssattelhalter der passt !
Bremsscheiben Sättel und Pumpen in allen möglichen Größen fliegen in meiner Werkstatt genug rum.
MfG Reiner
reiner1
Beitragvon Feinmotoriker » 25. November 2009 09:13
Dann solltest Du zu einem Werkzeugmacher in Deiner Nähe. Der kann einen solchen Halter um den von Dir bevorzugten Bremssattel herumdekorieren.
Kostet meist kein vermögen.
Beitragvon reiner1 » 25. November 2009 19:07
Das ist jetzt genau der Plan um das Gespann zum stehen zu bringen.
MfG Reiner
reiner1
Beitragvon scheppertreiber » 25. November 2009 19:22
Meine Doppelscheibe und die scheibe hinten sind schon fertig.
Das große Paket zum Ankerwerfen 8)
Beitragvon reiner1 » 25. November 2009 19:43
Braucht bei mir alles länger , da ich arbeitsbedingt nicht so oft Zeit zum schrauben habe .Aber es geht voran denke mal im Frühjahr bin ich mit durch dann sollte sie auf der Strasse rollen.
Mfg Reiner
reiner1
Beitragvon Stephan » 25. November 2009 21:00
Sieht von hier aus schon gut aus. Beide Schutzbleche weg und das könnte schon einrichtig hübscher Bobber werden. . .
Beitragvon scheppertreiber » 25. November 2009 21:03
Der häßliche Motor gehört raus und ein SV rein. Dann paßt das 8)
Beitragvon Nattes » 25. November 2009 21:16
Aber der fährt wenigstens. :-D
Beitragvon scheppertreiber » 25. November 2009 21:18
Der SV würde besser reinpassen (vor Allem optisch). Ist er richtig gemacht
hält er auch.
Beitragvon Nattes » 25. November 2009 22:04
(vor Allem optisch)
Da muß ich dir natürlich Recht geben. :-D
Beitragvon reiner1 » 25. November 2009 22:11
scheppertreiber hat geschrieben:Der häßliche Motor gehört raus und ein SV rein. Dann paßt das 8)
Leider passt es dann nicht mehr , hät dann nehmlich 0 vorwärts und 5 Rückwärtsgänge . :D
MfG Reiner
reiner1
Beitragvon scheppertreiber » 25. November 2009 22:15
Da könnte natürlich ein Ural-Getriebe recht gut helfen. Oder eines der
ganz alten BMW-Getriebe, da paßt das auch (halt ohne rückwärtsgang).
Beitragvon reiner1 » 25. November 2009 22:23
Sv Motor R-Getriebe usw sind ja noch da und ein rollendes M72 Fahrgestell.
Kommt später alles mal zusammen als Solomaschiene. ist aber noch Zukunftsmusik , da meine jetzigen Projekte erst mal fertig werden müßen.
MfG
reiner1
Beitragvon scheppertreiber » 25. November 2009 22:29
Ja, mach mal :-D
Beitragvon Stephan » 25. November 2009 23:09
Naja, aber runde Ventildeckel wären das Mindeste. . .
Beitragvon Jogi » 26. November 2009 05:12
wenn Du die RD Scheibe verwenden möchtest wird es mit dem Platz recht eng in der Schwinge,könnte passieren das Du die Ankerplatte dann außerhalb befestigen musst.Ist das Rad auch aus einer RD? Frage nur da die Felge nicht nach Yamaha ausschaut.Wenn Du die Ankerplatte auf jeden Fall innerhalb der Schwinge haben möchtest,die XS Scheiben bauen etwas flacher.
Jogi
Jogi
Beitragvon reiner1 » 26. November 2009 14:40
Hallo Jogi
Genauso solls bei mir auch aussehen.
Ist SR500 18" Rad mit XS650 Scheibe.
Der Versatz (25mm) der XS650 (267mm)ist wirklich zu stark deshalb will ich jetzt mal die der SR500 (297mm) testen sollten die auch noch zu stark versetzt sein dann nehm ich welche von den FZ , FZR Modellen (300mm) die haben maximal 10mm Versatz.
Hast du deine Halter selber gebaut ? Oder machen lassen.
Alu oder Stahl?
MfG Reiner
reiner1
Beitragvon Jogi » 26. November 2009 16:16
Grüß Dich,
die SR500,XS1100.....u.v.A. haben die einteiligen Scheiben,diese bauen flacher,habe ich auch drin.Die Scheiben mit den Aluträgern sind dicker und bauen breiter,hatte damals bei mir nicht geklappt.
Die Bremsankerplatten habe ich selber aus Stahl gefräst und habe sie dann verzinken lassen,daher die Farbe.
Das Rad ist bei mir von Moto Guzzi,da kann man sich die Flansche so machen wie man es selber gerne möchte.
Jogi
Jogi
Beitragvon reiner1 » 26. November 2009 20:51
Na dann werd ich mal mit meinem Prüfer reden was für Material er bevorzugt .
MfG Reiner
reiner1
Beitragvon totti » 26. November 2009 21:01
Hi Reiner :-)
so so hast also auf BMW technik umgerüstet....
so eine aktion kenn ich. bei mir wahrs ein doch relativ großer aufwand
wel ich das original ural getriebe verwendet habe.
aufscweißen,flansch drehen,verzahnung an passen kabelbaum um stricken
ect... :?
hat dann doch etwas gedauert bis alle kleinigkeiten und anfangs schwierig keiten mal beseitigt wahren....und jede menge nerven :rock:
war alles zimlich eng der dnepr rahmen ist da glaub ich größer....
interessanter umbau. halt uns mal auf dem laufende :smt023
und gutes gelingen ;-)
aber die mühe hatt gelohnt....läuft schon seit vielen jahren zuverlässig
Gruß Totti :smt025
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 26. November 2009 22:28
Kann ich sehr gut verstehen...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon dheinrich » 27. November 2009 10:57
scheppertreiber hat geschrieben:Der SV würde besser reinpassen (vor Allem optisch). Ist er richtig gemacht
hält er auch.
Dann muss aber das GEtriebe umgescdhweisst werden....oder die hintere Schwinge samt Aufnahmen am Rahmen getauscht. Geht auch so!
dheinrich
Beitragvon reiner1 » 5. Januar 2010 00:42
So aus dem Urlaub zurück und schon ein Stück weiter.
Hab ich doch glatt einen Maschienbau-ING in der Anhangssippe gefunden der auch noch die CNC-Maschienen und Zeit zur Verfügung hat.
Hat mir gerade einen meiner neuen Sattelhalter gemailt.
Kann ich Do. abholen.
PS: Hallo Jogi danke nochmal für deine Tips und Infos mir weiter zu helfen
wie du siehst ging es jetzt kurzfristig auch ganz in meiner Nähe .
Trotzdem Danke für dein Angebot.
reiner1
Beitragvon Jogi » 5. Januar 2010 11:20
Grüß Dich,
für welches Material hast Du Dich denn nun entschieden?
Schaut auf der Zeichnung recht stark aus die Platte,ist es nun doch Alu geworden?
Jogi
Jogi
Beitragvon reiner1 » 5. Januar 2010 11:33
Ja ist hochfestes Alu 14mm , durch andere 300mm Scheiben nochmal insgesamt 16mm auf der Achse gegenüber SR500 Scheiben gewonnen also werden die Platten wie bei deiner Anlage verbaut ohne Versatz Kröpfung oder dergleichen.
Gruß Reiner
reiner1
Beitragvon reiner1 » 8. Januar 2010 20:15
So Sattelhalter sind fertig .Jetzt noch die Ankersteben und die Doppelscheibenanlage ist fertig.
Und von den Kosten her 230€ für die komplette Bremsanlage und Vorderrad.
Günstiger gehts kaum noch .
Gruß Reiner
reiner1
Beitragvon scheppertreiber » 8. Januar 2010 20:48
Ich denke mal, an den Bremsanker mußt Du noch mal ran ... min 2,5mm² :-D :-D :-D
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 8. Januar 2010 21:07
Und einen Rundtörn mit mindestens 2 halben Schlägen !
Dann bist du weit vorne ...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Stephan » 8. Januar 2010 21:08
HAH, erwischt! Ich hatte es mir verkniffen :angel:
5,-€ in's Phrasenschwein, Schepper.
Beitragvon Jogi » 8. Januar 2010 21:08
Tach Joe!
Wieso? Schaut doch schon mal garnicht schlecht aus.
Sind halt mächtige Scheiben.
Was knapp werden könnte ist der Abstand der Streben zum Stoßdämpfer,dadurch das die Sättel wegen der großen Scheiben recht weit oben ist kommt man nicht mehr unterhalb der Federn vorbei.
Andererseits sind diese Scheiben fast gerade und sitzen enger.
Reiner ! Hättest Du für uns auch ein Bild von vorne,damit man die Platzverhältnisse besser sehen kann?
Jogi
Jogi
Beitragvon reiner1 » 8. Januar 2010 21:09
Das sieht doch gud aus alder.Der Meister sachte immer ,da tüddeln wir n bischen Draht rum un den is dad gud du .
Meinst du wirklich das ich da nochmal ran muß? :smt017 :smt017 :smt017
MfG Reiner
reiner1
Beitragvon reiner1 » 8. Januar 2010 21:17
Von Vorn hab ich grad nicht da ist aber genügend Platz für die Anker
Die Scheiben stehen links und rechts von der breite her 4mm am Reifen hervor (wenn du von vorn durchfluchtest.
PS die Sattelhalter sind wesendlich leichter als eine Stahlausführung in 7mm Stärke . Alu ist 7075
MfG Reiner
reiner1
Beitragvon Jogi » 9. Januar 2010 11:17
Moin Reiner,
welchen Reifen hast Du denn drauf ?
Wie weit sind denn die Gabelholme hinter dem Reifen in dem Bereich wo Du die Streben befestigen möchtest?
War bei mir ein wenig ein Gefummel bis das überall gut freigängig war ohne das es irgendwo gestört hat. Bei mir sind ja die XS Scheiben drauf ,die ja gekröpft sind,Reifen ist ein 4,00-18 und der Durchmesser der Strebe ist 10mm. Der Abstand zum Dämpfer ist minimal,2-3mm und der Abstand zum Reifen sind 4-5mm.Allerdings ist zum Reifen hin noch der Kopf der Befestigungsschraube dazwischen,also ist die Distanz bis zur Strebe etwa 13-15mm.
Jogi
Jogi
