schlauch 15 zoll
Verfasst: 10. Februar 2010 10:43
von Gelbe Gefahr
hallo zusammen.
ich suche für meine akront felge 3.50 x15 einen passenden schlauch. die bereifung geht von 125 bis 145 x 15 zoll. da das loch für das ventil in der felge seitlich ist, suche ich nun einen passenden schlauch. das ventil eines autoschlauchs ist zu lang da es dann an der bremse schleift. also gesucht wird ein schlauch in der dimension 125-145 x15 mit kurzem schraubventil /metallventil welches seitlich am schlauch befestigt ist genaue schlauchbezeichnung fabrikat hersteller?? ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
danke mal gruß frank
Verfasst: 10. Februar 2010 17:18
von longa
servus,bohr doch ein neues loch oder geht das nicht.ich habe selbige felge und muss noch speichen und zentrieren,hast du das selbs gamacht.mfg
Verfasst: 10. Februar 2010 19:13
von Gelbe Gefahr
Hi micha
hab ich nicht selbst gemacht. das mit dem loch in der mitte der felge würde schon gehen, nur ist es dann äußerst schwer (mangels platz) luft in den reifen zu pumpen.
gruß frank
Verfasst: 23. Februar 2010 19:54
von gespannpit
Doch, das geht.
Musst nur auf das Ventil einen Winkeladapter aufsetzen. Gibt es auch in Gummiausführung. Da bekommst Du die Luft einwandfrei herein. Bei mir ist es genau so. Hab mich auch lange damit herumgequält.
Pit
Verfasst: 23. Februar 2010 20:42
von Magnum
Und warum nehmt ihr dann nicht einen 15" Motorradschlauch mit Winkelventil, wie bei Yam 535? Gruß Jürgen
Verfasst: 24. Februar 2010 17:14
von gespannpit
Hat die Yamaha auch 135-er Reifen drauf? Glaub ich nämlich nicht. Und da würde der Schlauch eh nicht passen.
Pit
Verfasst: 24. Februar 2010 17:49
von Magnum
Hay sorry die 535 Yam hat 140-15. Aber es gibt 130-15 er Motorradschläuche mit abgewinkelten Ventil und die würden auch gehen. Bei manchen Choppern gibt es auch schräg seitlich versetzte Ventile, hab ich bei meiner Harley so. Frag mal bei einem kompetenten Händler nach. Gruß Jürgen
Verfasst: 24. Februar 2010 17:54
von gespannpit
Das könnte man mal machen. Ich habe halt bisher immer das Winkelstück aufs gerade Ventil geschraubt, und dann konnte ich die Luft ohne Probleme da hinein pumpen. Und wann muss man mal Luft nachpumpen? Ein-zweimal im Jahr vielleicht.
Pit
