Doppelschelle von Peikert
bei meinem Guzzi Gespann habe ich entdeckt, dass die Befestigung unter dem Steuerkopf mit einer Einzelschelle befestigt ist. Also habe ich mir eine Doppelschelle von Herrn Peikert besorgt.
Das mit dem Anschellen an den Rahmen ist genial, aber dann stimmt die Position des Befestigungsloch für die vordere Strebe nicht. Die Befestigung ist rund 5cm weiter vom Rahmen weg, als jetzt bei der Einzelschelle. Die Befestigung wird in dem Fall mit dem unteren Teil der rechten Verkleidungshälfte kollidieren. Inwieweit sich die Strebe zum Rahmen des Pera-Beiwagen soweit verstellen lässt, dass ich die Strebe an der Doppelschelle -- ohne die Fahrwerkseinstellung zu verändern-- befestigen kann, kann ich noch nicht beurteilen. da ich alles erst einmal so belassen habe.
Ich bin zur Zeit etwas ratlos
Mfg Walter
Mfg Walter
