Schwimmend gelagerte Bremsscheibe in der Schwinggabel
Verfasst: 8. Juni 2011 12:47
von HelmutAN
funktioniert das? Oder ist das wegen der schwimmenden Aufhängung der Bremszangen zu lose?
Gruß Helmut
Verfasst: 8. Juni 2011 14:42
Hm, ich kann jetzt nix Richtiges in meiner Glaskugel erkennen?!?
Was verstehst Du unter funktionieren? Quitscht nicht mehr? Bremst besser? Hält länger?
Aber bei meinen schwimmendgelagerten Bremsscheiben, EML Räder/Schwinge/Bremszangenhalter, in Kombination mit Wuedo Bremsscheiben (Umbau von BMW-Scheiben), quietscht es nur noch selten. Bremstechnisch genauso gut wir vorher. Bremsweg :smt102
Verfasst: 8. Juni 2011 14:45
von R100
Hallo Helmut,
hab in meinem Gespann schwimmend gelagerte Bremsscheiben drin.
Die Sättel sind allerdings fest.
Funktioniert schon seit einigen 1000 Kilometern.
Tom
Verfasst: 8. Juni 2011 14:46
von Feinmotoriker
Meine schwimmend gelagerten Bremsscheiben erzeugen zusammen mit den beiden 4-Kolben Festsätteln eine fast brutale Bremsleistung.
Ohne Quietschen. Bremssättelhalter sind momentneutral auf Lagern befestigt, haben also auch leichte Bewegungsmöglichkeit.
Verfasst: 9. Juni 2011 14:23
von HelmutAN
Vor 20 Jahren haben wir eine Mille Gespann gebaut, mit 300er schwimmenden Brembo, Brembo 08 Zangen, Motek-Schwinge mit gelagerten Ankerplatten. Obwohl alles Neuteile waren, haben die Beläge an den Scheiben geschliffen, da war in Summe zu viel Spiel drin. Die Wüdo-Scheiben oder ähnliche dürften das Problem nicht haben, die bewegen sich kaum.
Gruß Helmut
