Batterieersatz
Batterieersatz
Beitragvon Bernd » 13. Januar 2006 09:24
Moin zusammen,
wir wollen unser XS 1100 Gespann mit einer Autobatterie ausstatten. Da diese nicht in die originale Halterung passt und auch nicht im Kofferraum eingebaut werden soll, suchen wir eine technisch und optisch ansprechende Lösung. Die Idee einfach einen Batteriekasten beim örtlichen Schiffsausrüster zu kaufen scheiterte u.a. an der Farbgebung dieser Kästen (weiß mit rotem Deckel). Gibt`s da was aus dem Automobilbereich?
Bernd
Wie ich es mache, mache ich es falsch
und wenn ich es dann verkehrt mache,
ist es auch nicht richtig.
Bernd
Beitragvon Hauni » 13. Januar 2006 09:45
Hallo Bernd!
Was suchst du nun ?!?! Batterie oder Batteriekasten???
Bei Batterie könntest du mal bei einem Gel-Akku nach der Grösse schauen, diese sind meistens kleiner. Batteriekasten........da solltest du die Batteriegrösse notieren und dann mal bei einem Autozubehörladen nachfragen.
Hauni
Beitragvon Bernd » 13. Januar 2006 10:45
Oops, habe ich wohl vergessen. Ich suche einen Batteriekasten. Als Batterie wollen wir irgendeine Standardgröße aus dem Autobereich nehmen, so im Bereich 36 - 45 Ah. Halt das, was oft und viel verbaut und deswegen preiswert zu bekommen ist.
Bernd
Bernd
Beitragvon Hauni » 13. Januar 2006 10:58
ok, so langsam tasten wir uns voran.
Aber: Wo gedenkst du denn die Batterie unterzubringen?? Im Boot willst du nicht, in den Rahmen der XS dürfte es nicht wirklich möglich sein......bleibt also nur der Platz zwischen Boot und Motorrad.....
Alu-Kiste?? Holzkiste Eigenbau??
Hauni
Beitragvon Bernd » 13. Januar 2006 11:13
Okay, war ein wenig sparsam. Platz haben wir auch schon gefunden, es geht vordringlich um ein schönes Behältnis für den elektrischen Energiespender. Farbe schwarz, aus Kunststoff, mit Löchern für die Gase und Flüssigkeiten. Das Ganze auch noch zu einem vernünftigen Preis.
Bernd
Bernd
Beitragvon Ernst » 13. Januar 2006 12:30
Hallo Bernd, sagt dir der Name "Tupper" etwas? ;-)
Ernst
Beitragvon Bernd » 13. Januar 2006 13:24
Ja sicher, die Liebste einen Schrank davon voll. Leider nicht die richtige Größe und die falsche Farbe.[-X
Außerdem sind die Dinger wasser- bzw. luftdicht und in sowas baue ich keine Batterie ein.
Ich bin aber inzwischen etwas weiter gekommen, im Citroen XM ist die Batterie wohl in einer Kiste verbaut. Ich werde mal die Niederlassung hier in HH aufsuchen und mir so ein Ding zeigen lassen. Deckel wird wohl Eigenbau werden, aber ich bastel lieber einen Deckel als eine ganze Kiste. :-D
Bernd
Beitragvon Hauni » 13. Januar 2006 15:58
Ach so, jetzetle.......
Da gibt es bei den neueren Modellen massenweise "verkapselte" Batteriekästen.
Gehe einfach mal zu einem Autozubehörfuzzi, da gibt es auch Modelle mit Deckel!!!
Hauni
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 13. Januar 2006 17:03
Börni-Baby , wenn du mal ein Blick auf mein Gespann wirfst , wirst du feststellen das es diese Batterie-Kästen aus dem Yacht-Zubehör auch in Schwarz gibt . Für etwa 15,-€ .
Warst du in Bönningstedt ?
Grüße...
:unibrow:
Herbert aus Hamburg
Beitragvon blue11 » 14. Januar 2006 16:18
Hej,
ich habe meine Autobatterie im Seitenkoffer, klappt super und zum brücken schnell drsn.
Baue mir gerade aus 20 liter Kanistern neue Koffer, Batterie kommt auf jeden fall wieder rein.
Dirk
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!
Moppets
Honda Transalp Gespann Bj. 96
BMW R1100 GS Bj.95 Solo
blue11
Beitragvon Ernst » 14. Januar 2006 23:32
Code: Alles auswählen
Bernd, Gel Bakterien wie die Hawker brauchen keine Lüftungslöcher. :)
Ernst
Beitragvon Bernd » 16. Januar 2006 09:12
So aus dem WE zurück. @Herbert, ich weiß, daß es die Kästen auch in schwarz geben soll, haben wir uns aber noch nicht sehr intensiv drum gekümmert, außerdem ist die Deckelbefestigung mit Spanngurten nicht wirklich elegant. Gelbatterien sind zwar nett, aber im Kofferraum will ich die nicht haben, wg. Platz. Also doch eine Kiste. Ein kurzer Blick unter die Motorhaube eines Citroen XM bestätigte meinen Verdacht, die stellen die Batterie in eine Kiste, mal sehen wo ich sowas bekomme und was das kostet.
Bernd
Bernd
Zurück zu Elektrik
