R1100 springt wenn kalt nicht an
Re: R1100 springt wenn kalt nicht an
Beitragvon Zweiradantrieb » 3. März 2024 18:22
Na, simpler Bremsenreiniger war es bei uns. Der besteht aus Waschbenzin und geht ab wie die Luzy. Sollte man nicht zu oft machen, das wäscht den Ölfilm von den Zülündern
Beitragvon Zweiradantrieb » 3. März 2024 18:24
Pepo2 hat geschrieben:Glückwunsch!
Eine Liste mit den Temperratur-Widerstandwerten der Fühler hatte ich ja weiter ben verlinkt.
Ah, da hatte ich die Werte her ! Danke !
Beitragvon Zehlaus » 3. März 2024 20:30
Die Erklärung dürfte folgende sein: Das Gemisch ist nur ein einem gewissen Mischungsverhältnis vom Kraftstoff und Luft zündfähig, weder zu fett, noch zu mager führt zum gewünschten Erfolg. Durch den falschen Sensorwert wird im Startmoment einfach die falsche Kraftstoffmenge vom Motorsteuergerät vorgegeben.
Grüße aus dem Norden
Claus
Zehlaus
Beitragvon Pepo2 » 3. März 2024 22:03
Zweiradantrieb hat geschrieben:Na, simpler Bremsenreiniger war es bei uns. Der besteht aus Waschbenzin und geht ab wie die Luzy. Sollte man nicht zu oft machen, das wäscht den Ölfilm von den Zülündern
Dafür gibt es ja die Starthilf Sprays wie z.B. Startpilot. Die enthalten Schmiermittel um den Schmierfilm zu erhalten. Ich brauch das in manchen Jahren, um den Rasenmäher nach der Winterpause wiederzubeleben.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Stephan » 4. März 2024 06:32
Zu den Inhaltsstoffen schreibt Wiki Startpilot
Beitragvon MichaelM » 4. März 2024 07:52
Stephan hat geschrieben:Was ist denn in „Startpilot“ alles an Explosivstoffen drin? Habisch noch nie in der Hand gehalten. . .
Das Start Pilot Spray besteht aus einem Spezialgemisch von Kohlenwasserstoffverbindungen, deren Siedepunkte sich kettenförmig über einen Bereich von -40 bis +200˚C erstrecken. Dieses Gemisch enthält nicht nur zündfreundige Stoffe, sondern auch Inhibitoren, durch die eine weiche, progressive Verbrennung erzielt wird.
Das war was ich gefunden habe :mrgreen:
