Stephan hat geschrieben:Werde mich im Februar wohl mal bezüglich reduzierten selbstgestrickten Kabelbaum informieren müssen. . .
Stephan hat geschrieben:Da DAS Gespann bis zum Ende bleiben soll, Richard, ich schließ irgendwann einfach die Garage endgültig ab, würde sich ein neuer, kleinerer Kabelbaum schon rentieren.
G/S Martin hat geschrieben:Hast Du denn Schaltpläne? Vielleicht knallt Dir der Leerlaufschalter oder Kupplungsschalter einen Kurzen dazwischen?
Ich denke mal, das EML den original-Kabelbaum weiterverwendet hat. Also müßte der Schaltplan von BMW passen. Welches BMW-Modell isses denn?
Gruß, G/S Martin
Noch ein Tip: Batterietrennschalter können helfen, Kabelbäume nicht ganz abrauchen zu lassen
Ernst hat geschrieben:Leerlaufschalter gehen gegen Masse..da ist nix mit Kurzschluß...
Stephan hat geschrieben: In einer Kunststoffabdeckung versteckt sich was Widerstandähnliches. . .
Stephan hat geschrieben:Mal sehen, welche Lösung zur Vervielfälltigung von Abgriffspunkten die Welt bietet. . .
Wird natürlich spannend, wenn der Fehler nur bei Fahrt auftritt. 3 Sicherungen hab ich noch. . .
Fahr ich los, aus. Alles aus.
Wärmebildkamera wäre zwar vorhanden, hilft aber nicht weiter.
Ist nur 'n Blinkerbirnchen. Könnte allerdings etwas schwierig werden, da der Fehler ja nur im Fahrbetrieb auftritt. . .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
