Baehr-Trio funktioniert nicht - erbitte Hilfe
Beitragvon Hardy » 2. August 2014 18:03
Wir haben in unserem neuen Gespann eine "Baehr-Trio" verbaut, die aber keinen Mucks von sich gibt.
Die drei Leuchtdioden an der Bedienung mit einem blauen, gelben und grauen schalter leuchten grün oder nach drücken rot.
Leider können wir aber untereinander keinen Kontakt bekommen.
Hat jemand 'ne Ahnung, was das evtl. sein könnte ?
oder Erfahrung mit dieser Anlage und eine Idee ?
sind da irgendwo Sicherungen oder Schalter zwischen ?
An der Anlage selber sind 2 Drehknöpfe, die aber aufgedreht sind.
Mir scheint es, das auch alle Kabel miteinander verbunden sind.
Sorry, bin keine Techniker, darum meine Frage an Euch Experten
Vielen Dank für Infos
Hardy
Geist ist geil
Hardy
Re: Baehr-Trio funktioniert nicht - erbitte Hilfe
Beitragvon ahnungsloser » 2. August 2014 18:31
Frag hier mal nach,ist ein absoluter Profi und Nett und hilfsbereit ist er auch noch.
http://www.motorrad-herden.de/
Beitragvon André » 31. August 2014 15:41
hast du die Helmset´s selber eingebaut?
Beim Einbau der Mikros in die Helme habe ich bemerkt dass sich die Mikros am Stecker verdreht anschließen lassen bzw angeschlossen werden mussen, ich musste ich die Farben weiß/schwarz drehen, wenns falsch herum ist hört man nix.
War ne ziehmliche frickelei aber jetzt funzt es.
PS Ich fahre ebenfals eine GSX 1100 G. Wie Lederclaus schon geschrieben hat ist das Forum http://www.gsx1100g.net/forum/search.php?search_id=active_topics für Motorrad spezifische fragen genau richtig und Gespannfahrer sind immer Willkommen.
Schraubst du noch oder fährst du schon?
Bild Grüße aus der Mark-Brandenburg
André
André
Beitragvon Hardy » 1. September 2014 22:38
vielen Dank für Eure Infos / Antworten.
Das Problem hat sich zwischenzeitlich aufgelöst.
Beim GSX-G Forum habe ich mich heute angemeldet. Danke für den Tip !
Ist der "lederclaus" der, der auch u.a. für die Suzi Sitzbänke bezieht / verbessert ?
Die ist nämlich so wie z.Zt. echt ein Problem für längere Touren :?
Hardy
Geist ist geil
Hardy
