elektrische Bremsbelagkontrolle
Erledigt
Vitus hat geschrieben:Ich will ein relativ einfaches System was jeder mit ein wenig geschick nachrüsten kann. Halt Idioten sicher, nicht wörtlich nehmen.
Vitus
Vitus hat geschrieben:Schepper
das ist zu kompliziert und aufwendig, dann kann ich auch eine Füllstandsanzeige anbauen, aber da gibs welche die Füllen die immer nach ,und wense dann die Beläge neu machen läuft die Brühe oben raus oder es gibt ein anderes Problem beim zufollen Behälter.
Thorsten
mit der Klemme DF hast du mich auf eine Idee gebracht
Gibt es denn keine Elektronik Relais die Ladespannung erkennt, auf Klemme 15 und 31 und bei Zündung Kontrollleuchte an, bei Motorlauf Ladeerkennung und schaltet 31 ab.
15 muss anliegen bleiben da ich den Strom für die Bremsbelagverschleiserkennung brauche.
Oder denk ich zu komplieziert, hätte damals besser Aufpassen sollen bei KFZ Elektrik Abendschule , bin da immer eingepennt.
Vitus
fredde hat geschrieben:Bei Mercedes aus der 80ern Typ 123 ist ein Loch in den Bremsklötzen. In das steckt man ein Kabel das von der Kontrolllampe kommt. Bei Kontakt mit der Bremsscheibe( minus) leuchtet die Lampe. Wenn das Kabel rauskommt und Kontakt macht sind noch 2-3 m/m vom Belag übrig. Das kleine Loch kann mn selber reinbohren.
Vitus hat geschrieben:Hallo Aynchel
Das mit dem Bremsbelag da hatte ich schon eine Lösung
Ich war nur nicht auf eine Passende Schaltung gekommen, mir ging es darum , das ich eine Funktionkontrolle für die Kontrollleuchte habe.
Aber dafür habe ich jetzt die Schaltung , bei Motor an geht die Kontrollampe aus, bei Belag verschlissen Kontrolleuchte an, bzw geht beim Bremsen an.
Vitus
Vitus hat geschrieben:Hallo Fredde
dann mach das mal bei den Belägen und der Br.zange, hab lange eine Bremszange mit Belägen auf meine Schreibtisch liegen gehabt, bis endlich der Funken übersprang.
Schepper da komm ich gern mal draufzurück.
Vitus
