Gespann / Motorraanhängerelektrik
Beitragvon Vitus » 23. Januar 2015 15:59
Gelöscht
Zuletzt geändert von Vitus am 7. Februar 2015 07:50, insgesamt 1-mal geändert.
Vitus
Re: Gespann / Motorraanhängerelektrik
Beitragvon gast » 23. Januar 2015 16:43
Hallo Vitus,
bei meinem Honda Gespann mit EML Speed 2000 ist auch eine Anhängerkupplung verbaut.
Diese habe ich als Fahrradträgeraufnahme mit 50kg Stützlast eintragen lassen.
Elektrisch angeschloßen wie folgt: Bremslicht Motorrad zur Kupplung links und rechts, Fahrtlicht
Motorrad zu Kupplung links und rechts zusätzlich gebrückt zur Kennzeichenbel. Blinker links-rechts
Motorrad zur Kupplung links-rechts. TÜV abgenommen ohne Beanstandungen.
Wie soll man es denn anders machen? Oder ich habe was falsch verstanden.
Burkhard
gast
Beitragvon wolfgangv » 23. Januar 2015 20:12
ich hab das auch so gemacht, das der Anhängerstromkreis extra abgesichert ist.
Gruß, Wolfgang
mit Cali III 1988
wolfgangv
Beitragvon Schwarzwäldler » 24. Januar 2015 14:24
:-D Einspruch lieber Vitus. Es gibt Moppeds die haben tatsächlich separate verdrahtete Links/Rechts Rücklicht und Bremslicht.
Ich fahre z.B. so eins und habe hinten eine nach DIN verdrahtete Steckdose dran.
Wobei die Kupplung ein Rack trägt und keinen Anhänger ziehen darf, da aussermittig. Jedoch verdeckt das Rack das Kennzeichen und Teile der Rückbeleuchtung (wenn die 70l Alureisekiste draufsitzt) und hat daher wie ein Fahrradaufsatz von Thule ebenfalls zwei Rückleuchten. :-D
http://www.goldwing-forum.de/forum/topi ... ight=rack&
Grüße aus der Südheide
Schwarzwäldler
Beitragvon Vitus » 24. Januar 2015 17:08
Gelöscht
Zuletzt geändert von Vitus am 7. Februar 2015 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Vitus
Beitragvon Schwarzwäldler » 24. Januar 2015 17:43
Ich würde Deinen Wunsch nach Sicherheit nicht nur unterstützen sondern ergänzen wollen.
Es gibt für die Signalleitungen genormte Farben. Nachzulesen im DIN Blatt für Anhängersteckdosen.
Erschreckend wenn man auch von Gespannbauern dann Kabel aus der 220V Ecke sogar mit grün/gelbem Leiter vorfindet.
Bei einer Installation die mir mal untergekommen war, waren alle Litzen schwarz.
Das ist praktisch, dann muss die Isolierung nicht die Farbe ändern wenn es dann mal abgeraucht ist.
Schwarzwäldler
Beitragvon Vitus » 24. Januar 2015 18:15
Gelöscht
Vitus
Beitragvon Stephan » 25. Januar 2015 11:36
Tja, aber Kabel in den passenden Farben zu bestellen kann ja jeder. . .
Stephan, der noch einige „Reste" div. farbiger Kabel im Fundus hat. http://www.kabel-schmidt.com
Beitragvon Schwarzwäldler » 25. Januar 2015 12:21
Yep, spannend wird's wenn der Kollege zwei Kabel dann zusammengelötet hat. An der Sicherung geht ein grünes Kabel ab und im Beiwagen kommt dann ein Blaues an. Dabei ist es doch ganz einfach. Vorne kommt der Strom rein und das hinten, das bekommen wir dann später....
Aber auf die Idee mit dem Vollkupfer bin ich jetzt auch noch nicht gekommen. Das fehlt noch in meiner Sammlung. :-D
Schwarzwäldler
Beitragvon Aynchel » 5. Februar 2015 14:19
Männers, tut euch einen Gefallen und nehmt die Farbe nach Empfehlung der DIN
Kabel bekommste als 7 oder 13 polige Meterware im guten Autozubehör und beim Landmaschinen Händler
ich werde bei mir einen 13poligen Strang legen
und einen Dauerplus in den Klappdeckel Anhänger führen
dann wird noch ne LED Beleuchtung in den Deckel gebaut
auf das ich im Dunkeln mein Bier finde ;-)
Beitragvon scheppertreiber » 5. Februar 2015 14:45
Bier finde ich blind ... :-D :-D :-D
Beitragvon Stephan » 5. Februar 2015 20:28
Hm, aber wehe es sind ein paar Pilsflaschen oder gar Kölsch dabei. . .
Beitragvon scheppertreiber » 5. Februar 2015 20:40
Stephan hat geschrieben:Hm, aber wehe es sind ein paar Pilsflaschen oder gar Kölsch dabei. . .
*umkipp*
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
