Voltmeter zeigt nicht konstant an, Sicherungsautomaten
Beitragvon scheppertreiber » 7. Juni 2015 17:56
Servus,
wieder mal etwas neues aus der Rubrik "Wie kann man nur so blöd sein" :oops:
An TO habe ich ein Voltmeter, zeigt es mir ca 14,3 V ist alles ok, weniger heißt "keine Ladung" und
zu hoch heißt, es ist etwas derb kaputt. Soweit alles klar. Seit Monaten nervt mich das Voltmeter mit
merkwürdigen Anzeigen zwischen 7 (!) und 15 V. zB es steht auf 7 V, ich mache Licht an und gleich
wieder aus - es springt sofort auf 14,3 V- Erster Verdächtiger ist natürlich das Voltmeter, also mal
ein Multimeter drangehängt, die Werte sind gleich.
Große Rätselei. Nichts kann mir eine intakte Batterie auf 7 V runterziehen ohne daß es brennt.
Dann noch der Effekt, daß es mir nach 5 min Fahren mit Licht eine Sicherung heraushaut.
Ich habe bei TO (wie bei den Guzzen auch) 20 A Sicherungsautomaten
(http://www.conrad.de/ce/de/product/840351/Flachsicherungs-Automat-20-A?ref=searchDetail) verbaut, sehr praktisch.
Also erstmal aus einem defekten einen Adapter gebaut mit dem ich den Strom mal ausmessen kann,
er liegt mit Licht und Zündung (stehender Motor) bei 11 A (incl. Bremslicht), Bei laufendem Motor kommen
noch ca. 5 A Impulse der Zündspule dazu. Das verkraften die Automaten offensichtlich nicht. Blöd war
natürlich auch, daß ich einen Automat vor alles geschaltet hatte (ok, Blödheit), dh der gesamte Strom
ging über den einen Automat. Ich habe die jetzt gebrückt - keine Probleme mehr.
So ein Automat scheint sich recht merkwürdig zu verhalten wenn's in richtung Nennlast geht ...
Re: Voltmeter zeigt nicht konstant an, Sicherungsautomaten
Beitragvon Schwarzwäldler » 10. Juni 2015 07:46
Das hört sich für mich so an als ob Dein Automat einen Übergangswiderstand produziert, weil seine Kontakte verkokelt sind.
Grüße aus der Südheide
Schwarzwäldler
Beitragvon scheppertreiber » 10. Juni 2015 07:53
Schwarzwäldler hat geschrieben:Das hört sich für mich so an als ob Dein Automat einen Übergangswiderstand produziert, weil seine Kontakte verkokelt sind.
das würde er machen wen er schalten müßte. Ich habe den geschlachtet, er war sauber
(das ist jetzt mit 2 angelöteten Strippen mein Meßadapter).
Ich denke, ich bin zu nahe an den Auslösestrom ("Nennstrom" hehe) gekommen. Da die Dinger
thermisch arbeiten hat es ihn halt nach ein Paar min gerissen.
Etwas rätselhaft bleibt noch die Anzeige des Voltmeters. Zeigt zB 10 V an hätten an der Sicherung
4 V * 10 A = 40 W verbraten werden müssen. Das hätte Spuren im Automat hinterlassen ...
Grüße Joe.
Beitragvon Ernst » 10. Juni 2015 13:29
Hättest die Stromverteilung wie bei der Guzzi machen müssen, dann wär das nicht passiert.
Egal, a weng rumschrauben ist schön.... :D
Beitragvon scheppertreiber » 10. Juni 2015 13:42
Ernst hat geschrieben:Hättest die Stromverteilung wie bei der Guzzi machen müssen, dann wär das nicht passiert.
Ja, das mit der "Hauptsicherung" war eine blöde Idee. Hätte ich nicht neulich mal eine
stärkere Birne in den Scheinwerfer wäre das auch gutgegangen 8)
bis jetzt habe ich bei einem Bekannten mal einen Original-Guzzi-Kabelbaum gesehen. Er kam an weil
das Licht dunkel sei (Cali 1100i). Keine wunder, an der Birne kamen nur 8 V an ... Der strom geht über
immerhin 7 (!) Steckverbinder und 2 Relais zur Birne. Alles mal auseinander und wieder zusammengesteckt
waren es schon wieder 11 V an der Birne. Dann noch das defekte Relais ... dann wieder knapp 12 V und
Licht wieder richtig hell. Wie kann man nur so einen Mist konstruieren ... :smt013
Grüße Joe.
Beitragvon Mick Bogtrotter » 10. Juni 2015 13:56
Wie hieß der Sponti-Spruch noch? Ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt.
Mick Bogtrotter
Beitragvon Schwarzwäldler » 10. Juni 2015 19:50
Ja, der gute alte Ohm. Gestern in Edinburgh sind wir am Geburtshaus von Mr.Bell vorbei gegurkt.
Immer diese Schotten.
Grüße aus Schottland.
Didi
Schwarzwäldler
Beitragvon Crazy Cow » 10. Juni 2015 20:49
scheppertreiber hat geschrieben:Ich denke, ich bin zu nahe an den Auslösestrom ("Nennstrom" hehe) gekommen. Da die Dinger
Grüße Joe.
Ich habe mich schon gefragt, wie diese Knippsdinger funktionieren. Ich habe mir letzten Winter profülacktüsch einen 10A Thermoautomaten jekooft, noch nicht gebraucht und noch nicht eingebaut. Aber bei dem könnte ich mir schon vorstellen, dass sich im Schwelllastbereich der innere Widerstand ändert und der Energiefluss gehemmt wird.
Ich denke mir aber auch, dass eigentlich in diesem Moment der innere Aufbau eines guten Aulomathen selbigen zu einer Entscheidung zwingen und er nicht mit halbem Saft herumdümpeln sollte.
Sach Joe, du hast die Teile doch nicht bei Alibaba gekauft, nä?
Beitragvon Mick Bogtrotter » 11. Juni 2015 05:17
Grüße nach Schottland, Ihr Lieben. Viel Spaß noch.
Mick
Mick Bogtrotter
Beitragvon scheppertreiber » 11. Juni 2015 07:39
Nee Olaf,
die Dinger stammen von Conrad. Sie sind einfach praktisch. Man kann problemlos mit
dem Finger drüber und erkennt ob eine geflogen ist. Bei Stecksicherungen geht das im
Dunklen zB nicht.
Einziger Nachteil: Sie sind höher wie normale Flachsicherungen und der Deckel des
Sicherungskastens geht nicht zu.
20 A sind eigentlich genug, vermutlich haben die Sicherungen erhebliche Toleranzen.
Leider habe ich kein Netzteil mit 20 A um das rauszumessen (bez. Konstantstromquelle
>20 A).
Grüße Joe.
Beitragvon saschohei » 11. Juni 2015 08:49
Moin Joe,
kommsuma am besten mit Dein Ballergeraffel am Deich beim Schaf vorbei, da kann ich Dir dönn hölfen. :lol:
Hab solche Konstantstromquellen (wegen Galvanik und Eloxal) in verschiedenen Ausführungen und auch das notwendige Messequipment dazu.
Und, latürnich, das wichtigstes:nen Kühlschrank für Bier, nen Grill für was zu futtern und Bölkmusik für die Nachbarns. :-D :-D :-D
Also sach an, wann ich die Lauscher hochstellen soll.
Wenn ich Dich dann angebollert kommen höre, heize ich schon mal die Grillkohle vor, damit der Magen nicht lauter knurrt als die lala aus den Boxen. :smt009
Ein passende halbes Schwein zum auffuttern fangen wir uns dann hier vor Ort dazu und beobachten beim grillen was die Sicherung am Netzteil so macht.
Und wehe, die bruzzelt eher, als das Viech auf dem Grill, dann düsen wir zu Conrad und dann gibt richtig Mecker. :rock:
So machen wir das, dann klappt das auch mit der Elektrik. :roll:
Und für Corinna und Didi essen wir ne Wurst extra, Euch beiden schöne Goldschwein-Säuselstunden auf der Urlaubsreise und toles Wetter. :lol:
Liebe Kupferwurmgrüße vom Deich
Beitragvon scheppertreiber » 11. Juni 2015 09:26
Moin Willy,
Danke für das Angebot ! Wenn ich mal wieder in HH bin schaue ich gerne mal rein.
Grüße Joe.
PS: Vielleicht verschlägts Dich ja mal in de Spessart ... :-D
Beitragvon Crazy Cow » 11. Juni 2015 12:54
scheppertreiber hat geschrieben:Nee Olaf,
Dunklen zB nicht.
>20 A).
Grüße Joe.
Hej Joe,
ich fand es auch nachteilig, dass man immer (not) halten muss, wenn einem so ein Ding raus fliegt. Ist mir letztes Jahr im Regen auf der langen AB Baustelle bei Lüdenscheid den Berg hoch im Dunkeln bei Regen passiert. Hab dann den Fuß auf der Bremse gelassen und Warnblinker an. War ein ganzes Stück, wo ich mich nicht zu halten getraute.
Deshalb hab ich mich für die selbstheilende Thermosicherung entschieden. War beim Bosch Dienst nicht teurer als bei Conrad. Sie ist aber etwas höher als eine normale, man bekommt den Deckel vom Sicherungskasten nicht zu.
Es ist aber möglich, dass beide Typen den gleichen Auslöser haben.
Beitragvon bf109v7 » 11. Juni 2015 17:37
Jo, ich hoffe, das passiert da nicht. Ich habe da ja auch die Automaten von Conrad verbaut. Siehe Bild. Meinst Du, ich sollte Harald (dem mein Flugzeug jetzt gehoert) warnen?
Alex
http://www.me109.info/display.php?lang= ... ummer=2687
bf109v7
Beitragvon scheppertreiber » 11. Juni 2015 17:41
Jagt Harald denn auch unschuldige kleine Porsches ? :-D :-D :-D
Beitragvon Stephan » 11. Juni 2015 17:49
Jagts du durch die Tiefgarage?
Stephan, der Samstach mal gen Engeland fährt
Beitragvon scheppertreiber » 11. Juni 2015 17:53
Nö, Alex hatte mal mit seiner Messerschmitt einen Porsche erlegt 8) Cool, ey ...
Beitragvon Stephan » 11. Juni 2015 17:59
Oha!
Das wäre dem Lawrence nicht passiert. Die Brough war immer schneller. . .
Beitragvon scheppertreiber » 11. Juni 2015 18:02
So richtig überlebt hat er's aber auch nicht 8)
Beitragvon Crazy Cow » 11. Juni 2015 18:50
scheppertreiber hat geschrieben:So richtig überlebt hat er's aber auch nicht 8)
Hätte vlt. besser durchs Jagsttal jagen sollen?
Beitragvon Slowly » 11. Juni 2015 18:52
Sicherheitshinweis:
Einer von den beiden Kompassen zeigt falsche Himmelsrichtungen.
Messerschmitt ist mir zuletzt ca. 1952 in unserem Dorf in Holstein begegnet.
Hatte aber damals nicht sooo viele Instrumente im Cockpit.
Beitragvon scheppertreiber » 11. Juni 2015 19:01
Frag mal Alex - er hat die selbst gebaut ... :wink:
Beitragvon Slowly » 11. Juni 2015 19:07
scheppertreiber hat geschrieben:Frag mal Alex - er hat die selbst gebaut ... :wink:
Und ist damit durch den TÜV gekommen :?:
Beitragvon scheppertreiber » 11. Juni 2015 19:10
Sogar eine offizielle Flugzulassung incl. Allem - Respekt !
Beitragvon Slowly » 11. Juni 2015 19:14
Also vermutlich in Philippinien :!: :?:
Beitragvon scheppertreiber » 11. Juni 2015 19:16
Nö, hier ;)
Beitragvon bf109v7 » 12. Juni 2015 00:50
scheppertreiber hat geschrieben:Nö, Alex hatte mal mit seiner Messerschmitt einen Porsche erlegt 8) Cool, ey ...
Der ist mir nach der Landung von hinten reingefahren, auf der aktiven Landebahn vom Bitburger Flugplatz. Fahrer war ein Luxemburger Banker. Und der wusste wohl zuviel. Deshalb war es nach Ansicht des Gerichts meinen Schuld, ich haette mich duch mehrere tiefe Ueberfluege vor der Landung davon ueberzeugen muessen, dass da keiner die Sau rauslaesst.
So viel zu deutscher Rechtsprechung. Hat mich 100 000 Euro gekostet. Aber bekanntlich hat der. der den Schaden,.....
Zurueck zur Frage: Meinst Du, Jo, Harald sollte die Sicherungen auswechseln?
Alex
Wens interessiert, hier mehr darueber
http://www.me109.info/web.php?a=e&n=ua&f=38
Und das Bild stammt aus der Zeit, wo sie noch im Bau war, ich fand auf die Schnelle kein besseres, auf dem man die Sicherungen sieht.
bf109v7
Beitragvon bf109v7 » 12. Juni 2015 01:09
Sicherheitshinweis:
Der oben ist ein Kreiselkompass, den muss man vor dem Start nach dem Magnetkompass einstellen, und dann alle 30 Minuten wieder, weil sich die Erde unter ihm wegdreht.
Alex
bf109v7
Beitragvon Stephan » 12. Juni 2015 09:19
Naja. Von 'nem unfallflüchtigen PKW-Fahrer plattgefahren. Wahrscheinlich MI5 oder so. . .
Beitragvon Zimmi » 12. Juni 2015 09:58
Crazy Cow hat geschrieben:Hätte vlt. besser durchs Jagsttal jagen sollen?
Besser drüber hinweg, ist recht eng und kurvig stellenweise. Und es könnte das Risiko bestehen, dass nicht ein Porsche, sondern mein Gespann dran glauben muss... :x
Beitragvon Crazy Cow » 14. Juni 2015 00:15
Zimmi hat geschrieben:
Ja, jetzt ging es etwas durcheinand. Mein Beitrag bezog sich noch auf T.E. Lawrence (von Arabien), der ja mit seiner Brough Superior gerne aufdrehte und im englischen Hügelland verunglückte.
Das Jagsttal ist schon schön, auch Hohenlohe. Kann mich da auch nur an eine gemütliche Zockeltour erinnern. Allerdings ist da auf der A7 ein sehr schneller Autobahnabschnitt. Südkurs von Feuchtwangen nach Heidenheim, weil windstill und nichts los, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Irgendwo ist die Bahn da sogar eingedeicht, oder ist das oberhalb im Taubertal?
Beitragvon motorang » 20. Juni 2015 04:54
Hi
es gibt die Sicherungsautomaten auch von anderen Quellen und Herstellern, und ich vermute das wäre ein zuverlässiger Ersatz:
http://www.hetzner3.inkoeln.com/castlem ... 15A.2.html
Beitragvon bf109v7 » 20. Juni 2015 05:18
Danke, ich werde Harald vorschlagen, die auszutauschen, und ihm mitteilen, was Schepper passiert ist.
Alex
bf109v7
Beitragvon Schwarzwäldler » 20. Juni 2015 08:24
Moin Williy,
wir sind wieder aus den Schottischen Highlands in einem Stück zurück gekehrt.
Wir werden mal mit Mick koordinieren ob wir hier aus dem Süden nich' mal gemeinsam bei Dir reinschneien.
Dann lohnt sich die Grillkohle. :-D :-D
Didi der im Moment an der polnischen Grenze rumeimert
Schwarzwäldler
Beitragvon scheppertreiber » 20. Juni 2015 10:07
motorang hat geschrieben:Hi
22fuffzich ist natürlich heftig. Kein Datenblattt dabei. Vermutlich innerlich gleich ...
Beitragvon Aynchel » 25. Juni 2015 11:52
scheppertreiber hat geschrieben:.........das Licht dunkel sei (Cali 1100i). Keine wunder, an der Birne kamen nur 8 V an ... Der strom geht über
Grüße Joe.
moin auch
das ist nichts neues
bei meiner BIG hatte ich auch das Problem
dank der inzwischen eingebauten Relais Schaltung ist das Licht deutlich heller geworden
die Serienschalter geben nur noch das Steuersignal
Beitragvon scheppertreiber » 25. Juni 2015 12:27
Sers Aynchel,
das ist halt immer noch der Königsweg ...
Ich habe die schaltung ein klein wenig anders: Das erste Relais schaltet "Licht ein"
(also auch Rücklicht etc.), das zweite schaltet dann auf Fernlicht.
Und ein Relais was das ganze Motorrad einschaltet (also unabhängig von Art und
Beschaltung dieser elenden und ständig sterbenden Zündschlösser).
Grüße Joe.
