Strom fürs Handy, USB
Beitragvon BongoBiker » 9. Juli 2016 21:07
Hi, wie aufwendig ist das?
Ich bin totaler Laie was Strom angeht.
Plus/Minus und was ne Lüsterklemme ist weiß ich :-P
Es gab im Banditforum ne Anleitung dafür, aber hab ich nicht wirklich gerafft.
Hintergrund: Der ADAC sagt es gibt keine Motorradkarten für Dänemark, weiss noch nicht, ob ich das glauben soll.
Ich hab so ne Halterung fürs Handy, aber da bekomme ich auf Dauer ein Strom Problem auf der Tour.
Ich meine ich hol mir schon noch ne Karte am Montag, aber wenn ich das hin bekäme Strom für mein Handy abzuzapfen, dann nutzen ich das als Navi Hilfe mit Karte.
Als Navi taugt G Maps nicht und die Navigation App ist teuer.
Aber zur Standortbestimmung hilft mir das mit einer Straßenkarte. Ich bin nicht gut im Karte nutzen.
Brauch ich auch selten.
Und fürs Campingplätze finden habe ich Archies Camping App, die ist echt gut für Europa.
Ich denke in Dänemark wird das auch weniger ein Problem einen Platz zu finden ;-)
Und eine feste Route habe ich bewusst nicht.
Norden reicht, westkuste bis Skagen und dann Osten wieder runter und wenn Geld und Zeit reichen, dann über Fünen, Seeland, Kopenhagen und zurück mit der Fähre Puttgarden - Fehmarn, das wäre dann komplett, aber ich weiss nicht ob die Kohle reicht ;-)
Egal...
Wer einem 3 jährigen erklären kann, wie ich Strom ableiten und an einen USB Stecker fürs Handy bekomme, kann es ja mal versuchen.
BongoBiker
vormals RJ76
Re: Strom fürs Handy, USB
Beitragvon side-bike-rudi » 9. Juli 2016 21:13
USB-Adapter in die 12V-KFZ-Stromsteckdose am Gespann (Oder brauchst du die erst noch?). Dein USB-Kabel von deinem Ladegerät da reinstecken. Fertig.
https://www.cyberport.de/skross-midget-car-usb-charger-reiseadapter-4B11-14R_320.html
Alternativ direkt an die Batterie anschließen:
Louis
Zuletzt geändert von side-bike-rudi am 9. Juli 2016 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BongoBiker » 9. Juli 2016 21:16
Sieht bisschen aus wie das Ding für den Zigarettenanzünder im Auto.
Habe so ne Steckdose am Gespann nicht.
Jedenfalls wüsste ich nicht wo.
Edit, und das Ding vom Louis wie an die Batterie?
Zuletzt geändert von BongoBiker am 9. Juli 2016 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon side-bike-rudi » 9. Juli 2016 21:18
Dann siehe oben Link Louis oder bau sie dir an:
KFZ-Steckdose Motorrad
Wie bekommt dein Navi Strom?
Beitragvon BongoBiker » 9. Juli 2016 21:20
Schau ich morgen mal unter der Sitzbank wie ich da wo sowas ankabeln kann.
Danke, scheint nicht so kompliziert wie im Bandit Forum von wegen von der Hupe ableiten.
Hab kein Navi, deswegen ja Handy ;-)
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon side-bike-rudi » 9. Juli 2016 21:27
BongoBiker hat geschrieben:Edit, und das Ding vom Louis wie an die Batterie?
Wenn eine Sicherung mit dran ist, dann nur rotes Kabel an Plus der Batterie und Schwarzes Kabel an Minus der Batterie, mehr gibt es nicht zu beachten. Sind nur 2 Kabel dran.
Wenn keine Sicherung dran ist, sollte noch eine Sicherung bei roten Kabel dazwischen.
Sinnvoll wäre evtl. noch ein Schalter dazwischen, dann kannst du die Dose einschalten, wenn du sie brauchst. Ich habe meine am Licht hängen, dann sind die nur an, wenn das Licht an ist. Das macht fürs Laden allerdings keinen Sinn, es sei denn, du willst es nur während der Fahrt laden.
Beitragvon Sten » 9. Juli 2016 21:49
was genau ist eine motorradkarte? meinst du fürs navi eine karte von dänemark, oder eine papierkarte als auch für auto?
Was der Geist nicht hergibt, kann auch das Papier nicht leisten.
Ich bin nur für das verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was die Leute davon verstehen!
Sten
Beitragvon Neandertaler » 9. Juli 2016 21:51
BongoBiker hat geschrieben:Schau ich morgen mal unter der Sitzbank wie ich da wo sowas ankabeln kann.
wenn Du nich klar kommst - musste vorbeikommen. Quetschverbinder und Kabel hab ich da - nur keine Steckdose mehr am Lager...
( wenn ich nich mehr weiter kann, schließ ich plus an Minus an ) :D :D :D
Beitragvon BongoBiker » 9. Juli 2016 23:19
Werd Montag mal schauen das ich son Stecker bei Louise bekomme und dann schau ich mal weiter.
Hab noch so viel zu tun und Montag Nachmittag auch noch eingeladen.
@Sten, ich meine diese ADAC Motorradtouren Karten, toursets mit den Grünen Routen. Da gibts irgendwie nix .
Versuche mich dann halt an der Margarittenroute zu orientieren und wenn das Handy Strom hat wäre das easy.
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon Stephan » 10. Juli 2016 08:03
Mach das, wie vorgeschlagen. So 'ne Steckdose in Lenkernähe, ist immer gut. Bei meinem Gespann hat die Dauerstrom. Bei der 1150er bleibt das Navi auch schon mal, wenn's in 'ner Garage übernachtet, die Nacht über dran. Wenn die Batterie das nicht packt, isse eh am A...
Bei dem Louise-Teil scheint ja auch alles dabei zu sein.
Beitragvon Reeder » 10. Juli 2016 08:09
ich habe mir zum Urlaub hin diese Steckdose in den Beiwagen geschraubt: http://www.reichelt.de/BST-95-D-3A/3/in ... ST+95+D+3A
Da ist ein Deckel mit dabei. Den eckigen Einbaurahmen habe ich weggelassen, ging dann mit einem runden Loch.
Die habe ich nach Vergleichen wegen dem hohen Ladestrom genommen.
Da hing dann den ganzen Tag über meine Garmin-VIRB dran. Auch ein IPhone konnte problemlos geladen werden.
Beitragvon kat » 10. Juli 2016 20:30
Stephan hat geschrieben:Bei dem Louise-Teil scheint ja auch alles dabei zu sein.
Alles, was man braucht, ist dabei. Anschließen und funktioniert. :smt023
Gruß aus der Südheide
Thomas
kat
Beitragvon MartinA » 11. Juli 2016 14:18
Wobei zu sagen ist, dass die USB Adapter ein bisschen Strom aus der Batterie ziehen, auch wenn nix eingesteckt ist.
Also entweder
1. nur ne Steckdose einbauen und den Adapter raus ziehen, wenn Motor längere Zeit nicht läuft oder
2. einen Schalter vor den Adapter schalten und immer abschalten bei nicht gebrauch oder
3. die "Krönung" Adapter an geschaltetes Plus anschließen, dann kriegt der bei "Zündung aus" auch keinen Strom.
Grüße MartinA-GS
MartinA
Beitragvon Reeder » 11. Juli 2016 18:32
ich habe die Lösung 3 genommen.
Bei mir laufen alle Zusatzspielerein über geschaltetes Plus.
Die Sicherung nicht vergessen - Sicher ist Sicher.
Beitragvon BongoBiker » 12. Juli 2016 06:35
BongoBiker hat geschrieben:Wer einem 3 jährigen erklären kann, wie ich Strom ableiten und an einen USB Stecker fürs Handy bekomme, kann es ja mal versuchen.
Leute, ich raffe nix von den letzten Beiträgen, Schalter einbauen, Sicherung .
Ich kann einen Lampenschalter setzen und die Sicherung im Keller ein und ausschalten :lol:
Hab jetzt so ein Ding von Loise der Marke Albrecht.
Da steht Minus an Batterie, soweit ok
Und Plus an ans Zündschloss wegen Sicherung.
Die Zeichnung führt die Kabel also einmal untern Sitz und einmal zum Lenker ?
Aber das Kabel ist ja ummantelt und beide Enden liegen quasi nebeneinander .
Plus liegt blank und ist ne Quetschverbindung dabei, aber woher weiss ich jetzt was unter der Bank das Plus vom Zündschloss ist und ob das vor oder hinter der Sicherung liegt :?:
Edit : ah ok, Plus hinter der Hauptsicherung. Jetzt muss ich nur wissen welches Plus hinter der Hauptsicherung liegt .
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon Michael1234 » 12. Juli 2016 08:02
Hallo Richard,
haste ne 12V Prüflampe?
Die Klemme an Masse (oder auch Minus der Batterie) und mit der Spitze kannst Du jetzt nach dem "Zündungs-plus" suchen.
Ist der Sicherungskasten vom Motorrad dort unter der Sitzbank untergebracht? Versuche es mal dort.
Jeden Kontakt dort prüfen und dabei Zündung an und wieder aus.
Bilder würden natürlich helfen.
Beitragvon Michael1234 » 12. Juli 2016 08:04
Mach das mal und dann Schritt für Schritt weiter.
Das klappt schon ;-)
Beitragvon Guzziwilli » 12. Juli 2016 08:38
Hallo Forumskollege :-)
Ich schlage bei solchen Sachen schon mal gerne im Bootszubehör zu.
Ich habe bei mir diese hier verbaut:
http://www.compass24.de/elektrik/zubeho ... usteckdose
:-) Moin aus Ostfriesland :-)
http://www.guzziwilli.de
Guzziwilli
Beitragvon Crazy Cow » 12. Juli 2016 08:43
BongoBiker hat geschrieben:Leute, ich raffe nix von den letzten Beiträgen, Schalter einbauen, Sicherung .
Hallo Richard,
nu isses zu spät. Ich hätte dieses Teil genommen:
USB für Mopped
Anschließen für Ungeübte: Schwarzes Kabel an Masse oder Batterie B-, rotes Kabel an die Leitung des Standlichtes, keine Sicherung, kein Schalter.
Da du nicht ohne Licht fährst, lädt die Dose nur während der Fahrt. Abgesichert ist es dann auch über die Lichtsicherung.
Beitragvon BongoBiker » 12. Juli 2016 09:28
Ja genau die habe ich doch Olaf, ich weiss nur nicht wo plus hinter Sicherung kommt, Prüflampe habe ich nicht.
Bild folgt...
Edit
Und ich Bauch schonmal das Ding an den Lenker und verlege das Kabel...
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon Michael1234 » 12. Juli 2016 09:50
Hallo Olaf, hallo Richard,
das Teil haste doch, oder nicht?
Soweit ich das verstanden habe muss Richard das (egal was er jetzt gekauft hat) zumindest genau wie dort beim Delo beschrieben anschließen.
Masse an Batterie und Plus an "Zündung-Plus" - ist das zutreffend?
Richard, schau mal hier (Link) der Schaltplan von der Bandit 1200 "Kult"
Ganz unten / drittes Bauteil von rechts ist der Sicherungskasten abgebildet und schön beschriftet. Das sollte doch schon helfen.
http://www.karrazz.de/Downloads/SchaltplanGSF1200.jpg
Hat Deine USB-Steckdose ne Funktionsanzeige?
Wenn ja, schließe das eine Kabel an Masse der Batterie an und halte das Pluskabel mal an die Kontakte des Sicherungskastens (gem. Schaltplan mittere Sicherung Nr.3 die mit dem orangenen Kabel). Zündung an / aus. Wenn das Licht nur bei Zündung AN leuchtet bist Du richtig. Fertig montieren und gut is`.
Edit: Sehe grade Dein Bild - das paßt :wink: und ist ja kabelmäßig fast optimal :grin:
Beitragvon BongoBiker » 12. Juli 2016 10:17
Orange Gelb Nr. 3 hab ich geortet , Kabel liegt auch gut, kämpfe noch mit dem Quetschverbinder.
Einfach das o.g . Kabel in die 2 Führung quetschen , ggf. Bisschen blank machen, richtig?!
Hoffentlich geht's gleich noch an :P
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon BongoBiker » 12. Juli 2016 10:34
Hammer! vielen Dank!!!
Läuft bei Zündung an und sonst nicht.
Entladeschutz hats auch.
Wir sind dann mal weg :grin: :smt023
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon Michael1234 » 12. Juli 2016 11:01
Gute Reise :grin:
Beitragvon Crazy Cow » 12. Juli 2016 14:32
BongoBiker hat geschrieben:Wir sind dann mal weg :grin: :smt023
Hau bloß ab, do! ;)
Beitragvon Thomas Heyl » 12. Juli 2016 17:01
Weicheier... :grin:
https://www.kr26.de/el-0610-lighter-and-usb-49.html
Für die Zigarettenanzünder-Buchse gibt es USB-Adapter um kleines Geld, bis der Arzt kommt. Wir haben zusätzlich so eines, das insgesamt 3,1 A liefern kann.
Beitragvon scheppertreiber » 12. Juli 2016 17:45
Thomas Heyl hat geschrieben:Weicheier... :grin:
Diese Schaltung bitte nicht nachbauen. Das ist Schrott.
Beitragvon BongoBiker » 13. Juli 2016 19:46
Hau bloß ab, do! ;)
Jau :D
Gruß vom Camping Blankenese.
Dat edelste hier is die Pauli Fahne 8)
Geiler Camping Platz direkt an der Elbe.
Nix Schnieke, alles sehr alternativ.
Shit, hätte das Schaaf besuchen können.
Naja... Sorry...
Morgen geht's nach Dänemark.
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon Crazy Cow » 13. Juli 2016 20:49
Na suppi!
Blankenese jetz, nä? Elbchaussee! Vornehm geht die Welt zugrunde. Man jot, datte vorher noch dein Navi anne Leine jekricht has.
Sonst wärt ihr am Ende in Finkenwerder raus gekommen... :)
Egal, mit Glück könnt ihr da wo ihr seid noch ein Super Guppy anfliegen und landen sehen.
Beitragvon Slowly » 13. Juli 2016 20:56
BongoBiker hat geschrieben:... Shit, hätte das Schaaf besuchen können. Naja... Sorry...
Ich hätte da als Alternative 'nen alten Mann in Blankenese,
ist aber nicht so prominent wie unser Deichschaf, aber auch spaßig:
Otto Waalkes :!:
Weiterhin gute Fahrt
wünscht
Beitragvon Stützradler » 14. Juli 2016 07:19
Einspruch: Der gezeigte vermeintliche "SuperGuppy" ist ein "Beluga". Der Super Guppy ist eine modifizierte Boeing und war mit Propellerturbinen angetrieben, während der Beluga ein umgebauter Airbus mit Düsentriebwerken ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Guppy_(Flugzeug)
Trotzdem: Schönes Bild. Und dem/n Reisenden gute Fahrt und fröhliches Ziel-Finden.
Gerhard
Stützradler
Beitragvon Crazy Cow » 14. Juli 2016 23:44
Stützradler hat geschrieben:Hi,
Gerhard
Jetzt wo du´s sagst, es steht ja sogar druff auf dem Teil nicht laut und nicht deutlich aber beweisfähig: Beluga.
Ja die fliegen da manchmal rum wie schwangere Hornissen. Haben wohl den Fährbetrieb zwischen Blankenese und Finkenwerder ersetzt.
Früher, muss um 2005 noch gewesen sein, führte die Nebenstrecke von Finkenwerder ins alte Land noch durch die Airbus Flugzeugwerft und vom Spessart nach Coburg fuhr man durch die Kugellagerfabriken in Schweinfurt. Das fand ich höchst spannend. Ist mir schon lange nicht mehr gelungen.
Wie kommt denn der Jung nach Dänemark? Flensburg oder Vogelflug? :?
Beitragvon Zimmi » 15. Juli 2016 07:23
Servus Joe,
was würdest Du anders/besser machen?
Beitragvon scheppertreiber » 15. Juli 2016 07:35
Zimmi hat geschrieben:was würdest Du anders/besser machen?
Moin Zimmi,
die Schaltung funkktioniert prinzipiell schon. Was fehlt ist die Filterung der +12V.
Es gibt da Störspannungssspitzen von >300 V - das grillt den Regler sofort sobald
der Motor läuft.
Grüße Joe.
So wird's gemacht: http://www.ostermann-net.de/electronic/dse-faq.htm#F.23
Beitragvon willi-jens » 16. Juli 2016 07:18
Um nochmal zum ursprünglichlichen Thema zurückzukommen:
Ich würde die Stromversorgung ja mit diesen beiden Teilen sicherstellen:
Eine kleine Steckdose an das Motorrad (imho wichtig mit ordentlichem Spritzschutz)
z.Bsp. diese Baas sd14-Steckdose (hat einen richtigen Federdeckel und da ist auch keine Elektronik drin, die im Stillstand für Strombedarf sorgen könnte)
und dazu ein Kabel in den Tankrucksack, weil da ist dann die Stromversorgung auch bei Regen geschützt
z.Bsp. Baas ZA15 Tankrucksack Power
Als USB-Ladegerät kann ich die Wicked Chili 4.8 Ampere bzw. Wicked Chili 2,1A empfehlen.
Da viele Smartphones beim Navigieren durchaus nicht gerade sparsam mit dem Strom umgehen, würde ich die Stromversorgung direkt an die Batterie anklemmen. Mit der fliegenden Leitung von der Steckdose dürfte die Gefahr dies zu vergessen und die Batterie unbeabsichtigt zu entleeren recht minimiert sein (imho). Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der kann ja einen Batteriewächter verwenden.
Beitragvon BongoBiker » 18. Juli 2016 06:29
Sind bisher gut zurechtgekommen, auch mal 2 Handys bei der Fahrt geladen. Dauert alles, geht aber.
Von 0 auf 100% ca. 5 Stunden fahren.
Einmal 2 Handys ne Stunde nur bei Zündung an, hat mir die Batterie fast leergesaugt. Mit schieben und im 2. Gang kommen lassen ging es aber wieder an. Puh ;-)
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon Crazy Cow » 18. Juli 2016 08:33
Na, Glück gehabt. Aber es sind nicht nur die Handys, die da saugen. Musst nur immer den Killschalter auf Stop stellen, das spart etwa 90W für die Zündspulen und macht sie auch nicht kaputt. Weiterhin viel Spaß.
