garmin zumu 220
BeitragVerfasst: 22. August 2016 17:08
von EX Jonas-Treiber
seit dem letzten update habe ich ein Problem.
Das Navi muss erst Kontakt zu den Satelliten haben, sonst rechnet es mir eine Route nicht aus, das bedeutet, ich gebe die Adresse, gehe auf los in und das Navi schaltet sich aus, wenn vorher noch kein ausreichenden Sattelitenempfang da war.
Könnte ich für eine verschmerzbare Marotte halten.
Nun bin ich bei Regen durch Köln gefahren. Dreimal hat sich das Navi während der Fahrt ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Es dauerte entsprechend lange bis wegen neuem Rechnen der "Reststrecke" mir das Navi mir keine Abzweigung anzeigte. Ich vermute, dass wegend er Bewölkung und der engen Strassen mit Häusern der Empfang nicht immer gewährleistet war.
Ich habe vermutlich letzen Sonntag bei Regen in der Innenstadt unnötige Umwege gefahren.
Das Problem hatte ich früher rnicht.
Woran kann dasliegen?
Gruß Walter
Re: garmin zumu 220
BeitragVerfasst: 23. August 2016 10:48
moin Walter,
eine ähnliche Erscheinung hatte ich auch einmal bei meinen Navigon. Der Fehler lag woanders, könnte aber auch bei dir die Ursache sein.
Für den Standbybetrieb reicht eine schwache Batterie, für Prozessorleistung nicht mehr. Deshalb schaltet das Ding ab. Ursache war ein defekter USB Port. Den bemerkt man nicht, wenn man in der Wohnung das Teil zum Aufladen hinlegt, da wackelt nix, aufladen geht, Berechnungen gehen nach kurzer Zeit wieder. Am Mopped geht nach einer Stunde dann fast nix mehr, nur Standby.
Lade erst mal knackvoll, das Teil.
Re: garmin zumu 220
BeitragVerfasst: 23. August 2016 11:24
von Schorpi
Moin Walter-
wende dich direkt am Garmin-die Hotline ist recht kompetent.
Ist noch Garantie drauf???
Mir wurde bei einem ähnlichen Problem mit meinem ZUMO 660 geholfen.
Hier mal der Link und die Telefonnummer.
Garmin Hotline
Tel.: 089858364880
Alternativ über http://www.garmin.com/de/support
Re: garmin zumu 220
BeitragVerfasst: 23. August 2016 18:44
von UKO
Ich krieg immer nen Hals wenn es heißt eine Firma hat einen guten Support! Das heißt nur, das die Teile kaputtgehen. Hol Dir nen TomTom und Du wirst Jahrelang keine Probleme haben.
Re: garmin zumu 220
BeitragVerfasst: 23. August 2016 19:00
Ausser das dir die Halterungen zerbröseln. . .
Re: garmin zumu 220
BeitragVerfasst: 23. August 2016 19:02
von UKO
Stephan hat geschrieben:Ausser das dir die Halterungen zerbröseln. . .
Jep! Dasisso. Die Dinger halten so 3-4Jahre. Aber das Navi ansich läuft ohne Probleme im Gegensatz zu vielen Garmin-Geräten.
Re: garmin zumu 220
BeitragVerfasst: 24. August 2016 05:47
von motorang
Servus
ich hab ein Zumo 210, das ist bis auf den großen Kartensatz eigentlich kugelfest, sogar im Winter. Akku hält ewig. Wenn nicht geladen wird (also wenn unter der Fahrt die Stromversorgung abfallen sollte oder man sie absteckt) gibt das Gerät eine Warnung aus. Zudem hat es eine Akkustandsanzeige ...
Solche Macken hat es nicht, das klingt eher nach einem Problem. Selbständiger Neustart ist mir völlig unbekannt. Wenn der Satellitenempfang schlecht ist gibt es eine Warnung am Schirm.
Der Knackpunkt ist: "seit dem letzten update habe ich ein Problem."
Probier mal, das Update nochmal aufzuspielen (wenn es denn ein Firmware-Update war und nicht nur ein Kartenupdate):
http://www.solvusoft.com/de/update/trei ... l-numbers/
Eventuell vorher Extras > Einstellungen > System > Reset (vorher Daten sichern falls Du da eigene Routen, Tracks, POI etc drauf hast).
Wechselakku gibt es übrigens um kleines Geld, falls der defekt sein sollte. Eventuell spinnt auch der Stromadapter am Motorrad?
Re: garmin zumu 220
BeitragVerfasst: 24. August 2016 06:39
Beides. Nach dem Software update und dem Karten update trat das geschilderte Problem auf. Und nur dann, wenn kein Sattelitenempfang möglich ist.
Ich werde heute mal bei Gamin anrufen.
Gruß Walter
Re: garmin zumu 220
BeitragVerfasst: 24. August 2016 07:03
von Reeder
ich habe seit Anfang 2010 ein ZUMO 660, bisher ohne Defekte.
Bei dem Gerät gab es vor geraumer Zeit mal ein Sofwareupdate, das Gerät hatte sich danach ähnlich verhalten.
Selbst bei errechneten Routen die man schon befuhr, gab es plötzlich einen "Ausstieg" von der Software.
Das war sehr nervig.
Nach relativ kurzer Zeit gab es dann von Garmin ein weiters Softwareupdate, danach ging dann alles wieder wie gewohnt.
Re: garmin zumu 220
BeitragVerfasst: 24. August 2016 16:16
ich bin bei Garmin gut, vor Allem geduldig und freundlich unterstützt worden. Mein Fehler sei selten, da wäre bei der Software ein Fehler.
Vorgehensweise, ich werde am Navi alles löschen. Dann eine halbe Stunde bei freier Sicht auf die Sateliten raus legen, damit das Navi alle Daten der Sateliten laden kann. Dann über Garmin Express das aktuelle Kartenmaterial runterladen.
Na dann los gehts.......
Gruß Walter
