Wieder mal: LED Lampen ...
Beitragvon Squirrel » 9. Oktober 2016 19:17
Mein TDM900-Gespann ist nach seiner mehrwöchigen REHA--Kur (Kupplung und Bodenfreiheit) wieder bei mir eingetroffen.
Nachdem ich das Däschlein-VN900-Gespann meiner Frau auf LED-Beleuchtung umgebaut hatte (die originalen Lampen verdienten den Namen "Beleuchtung" nicht) stehe ich nun bei der TDM vor der selben Aufgabe.
Die vordere Positions+Blinkleuchte hat einen Durchmesser von 75mm, aber 80mm würden auch passen - da kommt also die selbe Leuchte rein wie beim Gespann meiner Frau.
Aber an der Rückseite siehts irgendwie seltsam aus. Dort ist ein rotes Bremslicht und ein orange-rotes Blink-Rücklicht montiert, Durchmesser 75 mm. Allerdings ist hier kein Platz um 80 mm Lampen zu verbauen.
Hat jemand schon einen "Ott Euro 1" auf LED umgebaut - und wenn ja: was wurde denn verwendet (und wo kriegt man das her)?
Rolf
Squirrel
Re: Wieder mal: LED Lampen ...
Beitragvon side-bike-rudi » 9. Oktober 2016 19:53
Beitragvon Squirrel » 9. Oktober 2016 20:12
Danke, das wär´s!
Allerdings finde ich da nur den Blinker. Das rück/Bremslicht kann ich irgendwie dort nicht finden.
Squirrel
Beitragvon side-bike-rudi » 9. Oktober 2016 20:14
Ist die falsche Nummer, da gibt es noch welche mit ca. 71mm Durchmesser, da gibt es dann beides.
Finde die Nummer gerade nicht. Hab sie aber irgendwo. Mein Gespann bekommt die auch.
Beitragvon side-bike-rudi » 9. Oktober 2016 20:29
Beitragvon Squirrel » 9. Oktober 2016 20:46
Genial! Danke!
Squirrel
Beitragvon Der Harzer » 29. September 2018 13:08
Ich grabe das alte Thema mal aus, ich muss gleich dazu sagen ich gooogle schon mehrere Abende, ich weiß ich bin zu blöde dazu. :-D :-D
Ich bastele gerade am GS Gespann mit dem Heeler Boot, die LED Lampen für hinten am Boot passen ja ganz gut von Hella, ein mal Brems und Rücklicht und einmal Blinker. Für vorne wäre ja ein Positionslicht mit Blinker vom Vorteil und genau das finde ich nicht oder nur in 100mm Durchmesser.
Des weiteren suche ich für die BMW hinten ein Rücklicht mit Blinker und möglichst auch Kennzeichen Beleuchtung, was nicht gerade 140mm Durchmesser hat. vielleicht ist euch so eins mal über den Weg gelaufen.
Bei den kleine Hella LED Lampen was ist den da für ein Stecker dran ?
Der Harzer
Beitragvon Kuckuck » 29. September 2018 15:44
Hallo Frank,
an Sylvias Gespann ist ein rundes Rücklicht mit Blinkler und Stopplicht verbaut. Wenn es Dich interessiert kann ich gern Abmessungen senden. Ein Vergleichbares habe ich in eckig. Wahlweise mit Nummernschildlampe oder ohne; natürlich alles LED.
mit harzlichem Glück auf,
Werner
(Platon)
Kuckuck
Beitragvon Crazy Cow » 29. September 2018 18:46
moin,
bei hella gibt es erstaunlicherweise fast alles, sogar einen Produktkatalog.
https://www.hella.com/truck/assets/medi ... LLA_DE.pdf
Vorne würde ich beim nächsten Mal keine LED Positionsleuchten mehr nehmen, ausser zwei gleiche, links und rechts. Das bläuliche LED wird tagsüber kaum wahrgenommen, wenn der Scheinwerfer gelblich leuchtet.
Übrigens zu den Begriffen: (Schulmeistermodus an)
Das Leuchtmittel, im Volksmund Birne genannt, heißt imho "Lampe", der Leuchtkörper wird "Leuchte" gerufen. (Schulmeistermodus aus)
LEDs dürfen nur als Leuchte verbaut werden. Setzt man LED Leuchtmittel ein, was ja nicht die schlechteste Lösung ist, kann der TÜV Ing eine "in etwa" Leuchtwirkung bescheinigen, die dann eingetragen werden muss. Wird bei Oldtimern gerne gemacht.
Beitragvon Der Harzer » 2. Oktober 2018 06:50
Danke für eure Tipps und Anregungen
Nur zum Positionslicht mit Blinker habe ich noch nichts gefunden ,evtl. nehme ich zwei Leuchten.
Der Harzer
Beitragvon Calitreiber » 2. Oktober 2018 08:16
Hab die jetzt an meinem Minigespann angebaut...gibt mit 3-fach und 4-Fach Funktion...sind klasse die Dinger
https://www.louis.de/artikel/blinker-br ... 2f601af167
plus lastfreiem Relais
Gruß Didi
Calitreiber
Beitragvon Aynchel » 2. Oktober 2018 09:46
Beitragvon Der Harzer » 4. Oktober 2018 07:14
Danke für eure Tipps, das Positionslicht mit Blinker gibt es ja im ~90mm, vor Jahren hatte ich mal ein in 140mm Durchmesser an den Albatros gebaut, sieht einfach zu gewaltig aus. Wenn ich am Beiwagen die Lampen umbaue, bestelle ich mal zwei für das Lastendreirad mit.
Der Harzer
Beitragvon Vitus jun. » 4. Oktober 2018 08:40
Crazy Cow hat geschrieben:moin,
Moin Olaf
der TÜV darf seinen segen (in Etwa ) nicht geben.
Diese LED Leuchtmittel haben kein Prüfzeichen, die in Etwa regelung gilt / kann für Importfahrzeuge /bzw. Oldtimer mit der Orignal Lampe und Original Leuchtmittel angewand werden, aber auch bei Ami Fahrzeugen werden zb die Lampen mit fest verbauten Leuchtmittel auch in D nicht Akzeptiert (keine in Etwa), die müssen Umgerüstet werden.
anbei ein Link vom TÜV
http://mobilityblog.tuv.com/led-retrofits/
Grüsse
Vitus jun.
Beitragvon onkelheri » 4. Oktober 2018 09:06
Der Tüv weiß‘ wohl selber was er darf. Denn letztlich verlassen die Photonen die Leuchtmittel ja immernoch durch die Streuscheibe mit ~Prüfzeichen! Der vernunftbegabte Mensch wird aber wohl keine „Birnen“ ersetzen wenn es eine Verschlechterung bedeutet ( Blendwerk). Und technisch ist eine Blinkleuchte als Signaleinrichtung deutlich etwas anderes als der Fahrscheinwerfer!
Gruß heri
onkelheri
Beitragvon Zimmi » 4. Oktober 2018 10:16
In dem zitierten Blog-Beitrag vom TÜV geht's um Scheinwerfer, nicht um Brems-, Blink- und Positionsleuchten. Da muss man differenzieren!
Bei Scheinwerfern gibt's meines Wissens keine in-etwa-Wirkung, bei alten Ami-Autos mussten z.B. die Sealed-Beam-Scheinwerfer rausgeworfen werden.
Bei Leuchten hingegen kann, wie Heri schrub, eine in-etwa-Wirkung eingetragen werden.
Beitragvon Reeder » 4. Oktober 2018 10:26
habt ihr auch alles gelesen?
Da steht auch:
Arianna Blittersdorf 19 Sep 2018 at 13:28
Hallo Daniel, Blinker sind ebenfalls davon betroffen. Auch sie zählen zu den lichttechnischen Einrichtungen und sind deshalb im Zusammenhang mit den zugehörigen Leuchtmitteln bauartgenehmigt.
Beitragvon onkelheri » 4. Oktober 2018 11:46
Ja,hat aber auch eine Frau geschrieben und um sich über lichttechnische Einrichtungen zu äußern braucht man scheinbar keine große Leuchte sein. q.e.d.
Zu mal das nun mal eine technische Entwicklung ist welche nun wirklich dem Übergang von Petroleumslampe zu Glühbirne gleichzusetzen ist. Meine Handscheinwerfer habe ich auch versucht umzurüsten ... jetzt sind es nur noch „Handlampen“ aufgrund des nichtvorhandenen einzelnen Brennpunktes: für die Werkstatt ok, aber wenn es um was geht kommen die Glühdrähte wieder rein(übrigens : Glühbirne ~1h und LED 5h Akkulaufzeit) Von daher würde ich das so auch nicht am Mopet im Hauptscheinwerfer verwenden. Allen anderen Lichtquellen ist ein nichtzentraler Brennpunkt nicht abträglich. Gleichgarnicht wenn sie eh durch eine „bunte“ Streuscheibe leuchtet.
Gruß heri
onkelheri
Beitragvon Crazy Cow » 4. Oktober 2018 13:49
Zimmi hat geschrieben: Da muss man differenzieren!
So isset, differenzieren, m.W. sind Scheinwerfer heilig. Die In-Etwa Regelung ersetzt m.W das Prüfzeichen (Schlangenlinie) bei übrigen Leuchten, das ja auch ungültig wird, wenn das falsche Leuchtmittel drinnensteckt. Hab schon mal so ein Patent für ein engl. Rücklicht bekommen. Blinker weiß ich nicht. Sind vlt. auch heilig, müssen da die Gläser ersetzt werden, wenn ein Fahrzeug aus dem EU-Raum in D zugelassen werden soll?
Zudem gibt es ja seit einiger Zeit eine Regelung, die die Leuchtkraft in Lumen unabhängig von der Leistungsaufnahme beschreibt, ist schon kompliziert, aber das Watt ist im Schwange.
Beitragvon strichzwojan » 9. November 2018 18:59
Glühbirnchen brauchen im KFZ-Bereich ein eingeprägtes oder aufgedrucktes E-Prüfzeichen, sonst sind sie nicht zulässig.
Ein Winterfahrer hat mir mal sein Leid geklagt, dass bei Schneefall oder Schneematsch auf der Straße sich das Positionslicht, das er gerade auf LED umgerüstet hatte, wegen der geringen Wärmeentwicklung leider sofort zusetze und er dadurch nachts wie ein Solofahrer wahrgenommen würde...
Die klassische 4 W Sofitte zeigte dieses Verhalten nicht.
Jan
strichzwojan
Beitragvon Der Harzer » 10. November 2018 10:06
Von der Seite mit dem Schnee, habe ich das ganze noch gar nicht betrachtet, ist ein Gesichtspunkt den man nicht vernachlässigen sollte.
Danke für den Hinweis
Der Harzer
