Fernlicht Zusatzlampe an K 100 RT
Beitragvon Schorpi » 17. Januar 2018 19:07
das Licht meiner Schnucki ist nicht mehr so prall.
Für die Eisarschtour würde ich gern noch einen Fernlicht-Zusatzscheinwerfer anbauen.
Was könnt ihr empfehlen.
Re: Fernlicht Zusatzlampe an K 100 RT
Beitragvon schauglasgucker » 17. Januar 2018 20:07
zwar kein spezielles Produkt, aber definitiv LED-Technik.
Gruß Werner
Beitragvon Michael1234 » 17. Januar 2018 21:33
Hallo Schorpi,
versuche es doch mal mit so ner hochwertigen H4 Lampe - so als erste Maßnahme meine ich.
Als zweites check doch mal ob die Kabel zur H4 Lampe über Relais geschaltet sind. Das bringt schon viel und sorgt dann dafür, das der Unterschied zwischen Abblend und Fernlicht nicht so krass ist (weil dann die "elektrische Power" auch beim H4 voll ankommt und nicht in Steckverbindungen und deren Widerstände abgeschwächt wird - völlig unprofessionell ausgedrückt)
Und wenn Du da schon bei bist, kannste als drittes auch gleich die Schaltung für das Zusatzlicht machen (Relais, Schalter, Verkabelung). Ich würde auch nur LED Technik für den Zusatzscheinwerfer verwenden.
Beitragvon dirkME » 17. Januar 2018 23:20
Michael1234 hat geschrieben:Hallo Schorpi,
astreiner tipp
der lampen/blinkerkabelbaum läuft serienmässig bei den 2V K100 nicht über relais.
DAS ist die Maßnahme, die auch alten Motorrädern orntlich Osramse nach vorne bringt.
zusätzlich habe ich an allen 3 Basis-Ks anstatt standard h4 50/55er einfach, illegal, auf 90/100er h4s getauscht.
scheck auch mal den reflektor. ich empfehle die massnahme mit den stärkeren h4s ausdrücklich nur für die offenen rundscheinwerfers, angeblich sollen die verkleideten rs und rt/lt rechteckscheinwerfer die höhere wärmeabstrahlung nicht so gut vertragen.
dazu kann ich nichts sagen. bei meinen basismopeds funzt das ohne wärmeprobleme seit 2001.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Aynchel » 18. Januar 2018 08:01
Halogenlampen altern und verlieren an Leuchtkraft
auch wenn die 100Tkm aushalten, nach 60Tkm sind sie austauschreif
also als erstes mal eine gescheite H4 Lampe einbauen
http://www.ebay.de/itm/Philips-Gluhlamp ... SwKQ9aPQPa
die Halogenlampen mit hoher Lichtausbeute haben den Nachteil, dass sie schneller altern
nach 20 Tkm kann man die wieder rausschmeissen weil sie stark nachgelassen haben
sollte man wissen
ansonsten halt einen LED Zusatzscheinwerfer
die obere rechte Federbeinaufnahme an Deiner Schwinge bietet sich an um einen 7"er MZ ETZ Lampentopf an einen Haltewinkel zu setzen
dann lenkt das Licht mit und die Kugelpfanne des ETZ Scheinwerfers lässt sich schön ausrichten
da den LTPRTZ® 7" reinsetzen https://www.seilwinden-direkt.de/7-LED-Hauptscheinwerfer-ECE-TUeV
der ist zZ vorne, siehe auch Testbericht http://svs-schneider.de/084-091%20Scheinwerfer.pdf
