Be- bzw. Erleuchtung
Beitragvon Blaue Elise » 13. August 2018 14:54
Servus mitnand,
ich brauch mal wieder fachlichen Rat.
Unser Summit hat vorne doch zwei Aussparungen für zusätzliche Beleuchtung.
In eines davon wurde nun übern Winter ein Halogen Scheinwerfer mit 50 W eingebaut und mit Silikon eingeklebt.
Das Ding wird seeehr heiss und frisst mir eigentlich zuviel Strom.
Ich würde das gerne in LED mit (nahezu) gleicher Leuchtstärke/Sichtbarkeit tauschen, finde aber nix passendes.
Der Tausch des Leuchtmittels scheiterte an der Tiefe des Halogen Reflektors. Alle LED waren zu lang.
Da das Loch nun schon mal geschnitten ist bräuchte ich einen Scheinwerfer mit 60, max. 65 mm Durchmesser.
Einbautiefe ebenfalls 60-65 mm.
Nicht nur ich hab mich schon dusslig gesucht um was in der Größe zu finden.
Die Frage nach E-Prüfzeichen stellt sich mir nicht :D Wird ja nur eine "Arbeitsleuchte" :smt025
Für zielführende Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß in die Runde
:smt039 Lieserl
Blaue Elise
Re: Be- bzw. Erleuchtung
Beitragvon FietePF » 13. August 2018 18:43
Hallo Lieserl,
mit 70mm wäre es einfacher, oder man muß etwas basteln bzw. genau hingucken.
Schau mal unter LED Tagfahrlicht, z.B. in der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/2X-9-LED-Rund-7 ... 56a64ab1fa
Beitragvon Magirus » 13. August 2018 18:46
Oder ein Leuchtmittel mit 35W einbauen.
Gruß Bernd
Magirus
Beitragvon Blaue Elise » 13. August 2018 20:24
Fiete, 70 mm ist definitiv zu groß, das würde unmöglich aussehen. Ich hab wirklich nur den Spielraum 60 - 65 mm.
Bei kleinerem Durchmesser müsste ich ja zusätzlich noch einen Rahmen dazu kleben :smt018
Bernd, ich möchte möglichst gesehen werden :lol: Da kann es eigentlich nicht hell genug sein.
An der Reaktion des entgegenkommenden Verkehrs erkennt man derzeit, dass das "Lamperl" genau das richtige bewirkt :wow:
Mal sehen, vielleicht kommt ja noch jemand mit DER erleuchtenden Idee :roll:
Ich geb die Hoffnung so schnell nicht auf.
:smt039 Lieserl
Blaue Elise
Beitragvon paul » 13. August 2018 20:30
Bei Anhänger- beleuchtung.de und im landwirtschaftlichem Zubehör gibt es Arbeitsscheinwerfer in kleineren Größen. Gruß Paul
paul
Beitragvon Hardy » 13. August 2018 20:33
ich habe > diese < Zusatzscheinwerfer verbaut.
Weiß nicht, ob die dir weiterhelfen, die Fa. "whitelights" hat aber eine Menge anderer Varianten im Angebot: > Shop <
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon Blaue Elise » 13. August 2018 21:13
Danke für den Tipp und die Links.
Im Shop konnte ich die passende Größe leider nicht finden.
Anhänger Zubehör könnte interessant sein, da guck ich morgen.
Ist auf dem Tablet zu mühsam :cry:
Eventuell tuts ja auch so eine Mini LED im Reflektor der Halogenlampe.
Aber die kann ich doch bestimmt nicht einfach so mit dem jetzigen Leuchtmittel 1:1 austauschen.
Da braucht es bestimmt ein vorgeschaltetes Bauteil....?
Gruß Lieserl
Blaue Elise
Beitragvon Feinmotoriker » 14. August 2018 09:36
Lieserl, laß auch dem LED-Licht genug Platz zur Belüftung! Die großen Kühlkörper sind da nicht umsonst dran. Wenn Du den in einen kleinen Hohlraum luftdicht einbaust, geht die Lampe schnell kaputt. Das wird dort richtig heiß von der Abwärme!
Beitragvon Michael1234 » 14. August 2018 10:39
Feinmotoriker hat geschrieben:Lieserl, laß auch dem LED-Licht genug Platz zur Belüftung! Die großen Kühlkörper sind da nicht umsonst dran. Wenn Du den in einen kleinen Hohlraum luftdicht einbaust, geht die Lampe schnell kaputt. Das wird dort richtig heiß von der Abwärme!
einmal das - die LED Dinger brauchen eben auch ne vernünftige Belüftung und das LED-Licht wird zudem ganz anders vom menschlichen Auge wahrgenommen. Paßt das dann noch zum Licht der Goldwing? So von der Erscheinung her gesehen.
Als zweites hab ich hier mal gelesen, dass die Lichtmaschine der GW absolut genug Power hat auch Zubehör ausreichend mit Strom zu versorgen. Evtl ist das mit dem Umbau auf LED am Beiwagen garnicht so nötig - rein sachlich betrachtet (aber das ist bei Gespannen ja eh Quatsch so zu denken :lol: ).
Ob ein ein Tausch des Leuchtmittels (LED statt Halogen) den gewünschten Effekt bringt kann nur ein Test zeigen. Hab das beim Auto meiner Tochter mal versucht - das war echt nix. Die LED Leuchten funktionieren einfach anders als z.B. ein Halogen in Zusammenspiel mit dem passenden Reflektor.
Beitragvon Magirus » 14. August 2018 10:57
Nach dem das Thema mit LED und Wärmeerzeugung durch ist.
Noch mal zu meinen Vorschlag statt 55W eine Leuchtmittel mit 35W
zunehmen.
Diese Leuchtmittel habe ich in den BozzoNeblern eingebaut.
bei dem anderen Moped sind noch die 55W drin die deutlich wärmer sind.
An der Leuchtkraft ist kein größer Unterschied zuerkennen.
Gruß Bernd
Magirus
Beitragvon UKO » 14. August 2018 16:51
Moin Lieserl.
Ich hab mir diesen gekauft https://www.amazon.de/gp/product/B01EJJ ... UTF8&psc=1
noch nicht montiert. Eben nachgemessen hat der einen Aussendurchmesser von 52mm, Einbautiefe 62mm wenn man das Haltegedöns abschraubt. Weiterer Vorteil - es gibt ihn einzeln und er kostnichviel.
Beitragvon Blaue Elise » 14. August 2018 17:21
Danke für Eure Tipps und Anregungen.
Kleiner geht nicht, ist ja schon mal ausgeschnitten.
Was mach ich dann mit dem "Rand"? Mit noch mehr Silikon zuschmieren? :smt017
Größer geht nicht, das gibt der Ausschnitt im Bootsdeckel nicht her,
zumal die obere Kante nicht mehr senkrecht sondern bereits deutlich nach hinten geschwungen ist.
Am einfachsten erscheint mir Bernds Vorschlag auf 33 W abzurüsten.
Nur das Leuchtmittel tauschen, dann kann alles andere so bleiben.
Der Gegenverkehr wird mir zeigen, ob das auch so gut wirkt.
Eigentlich wollte ich nie ein wandelnder Christbaum werden,
aber unsere Breite wird doch häufig sehr unterschätzt :(
Btw. obwohl die 55W-Lampe so heiß wird, Kühlkörper o.ä. ist da auch nicht groß dran :?
Lieben Gruß vom
:smt039 Lieserl
Blaue Elise
Beitragvon dreckbratze » 14. August 2018 18:54
wenn die leuchte kleiner ist, vielleicht eine blende basteln?
