kein Strom am Zündschloss
Beitragvon eggart » 9. September 2018 19:09
Hallo Liebe Leut ich habe ein Problem mit meiner Elektrik :evil: , ich habe meine Gabelbrücke getauscht, der Stecker am Zündschloß war schrott also habe ich die Kabel zusammengelötet, sowei so gut, jetzt ist es so das alles tot ist, die Sicherungen habe ich nachgeschaut alles gut also Schaltplan her der sagt: wenn der Schlüssel auf OFF steht ist alles stromlos bei mir ist Strom auf dem roten Kabel, schalte ich auf ON ist selbst auf dem roten Kabel nichts mehr, schalte ich wieder auf OFF ist wieder stom am roten Kabel alles andere bleibt TOT warum ist das so :smt013 Da brauche ich hilfe zu mal ich kein Elektriker bin.
Kläre kläre wenn was währe, währe was kläre das.
eggart
Re: kein Strom am Zündschloss
Beitragvon capcuadrate » 9. September 2018 21:13
wenn der Schalter doch Schrott ist ? Vielleicht sagst du mal wenigstens, was das für ein Moped ist.
Dann findet sich vielleicht ein Fachmann
capcuadrate
Beitragvon eggart » 9. September 2018 21:28
Das ist eine Suzuki GSX 1100g
eggart
Beitragvon Stephan » 10. September 2018 04:55
Hm, welches Kabel ist denn Stromlos bei OFF? Vielleicht wurde da vorher schon was falsch verbunden. Mal alle Möglichkeiten, OFF, ON, Parklicht, durchmessen und halt passend verbinden. Dann aber auch aufschreiben.
Beitragvon eggart » 10. September 2018 06:42
Ja wenn der Schalter auf oft steht hat nur das rote Kabel Strom und wenn er auf in steht ist nirgend wo Strom ersuche ich nicht auf Rot
eggart
Beitragvon gspannjosef » 10. September 2018 09:58
Ist die Batterie ok? Wenn die schlapp macht kann mann eventuel noch ne Spannung messen auf Rot bei Off (ohne Verbraucher). Bei On bricht dann die Spannung zusammen und messt du auch auf Rot kein Spannung mehr.
Jos
gspannjosef
Beitragvon Crazy Cow » 10. September 2018 13:22
Fragen über Fragen...
1. du hast die Gabelbrücke getauscht mitsamt einem anderen Zündschloss?
2. Oder hast du das alte Zündschloss behalten, wieder eingesetzt und die Steckkontakte entfernt?
in jedem Fall erst mal wieder auseinanderlöten.
Beitragvon eggart » 10. September 2018 14:00
Hallo gespannjosef war natürlich ein Anfänger Fehler die Batterie hat sich sanft verabschiedet also neue rein aufladen und siehe da alles wieder in Butter ich danke euch für die ganzen Informationen und Tipps.
eggart
Zurück zu Elektrik
