USB-Steckdose
Verfasst:
7. Juli 2019 13:10
Moinchen,
wenn allet löft, fragt man sich nicht warum allet löft und vergisst schnell, was man eigentlich noch ändern wollte.
Ich hatte beim Umbau meines Gespannes nach der Übernahme eigentlich eine Zigarettenanzünder-Steckdose neben den Instrumenten platzieren wollen, über die Uhrensicherung angeschlossen; (so geht es aus meinem angefertigten Schaltplan hervor), mich beim Kauf für ein günstiges Doppelpack aus Steckdose und USB Steckdose in einem Winkelbrettchen entschieden und dann doch gleich die USB Dose für den Einbau ausgewählt.
Natürlich kann man so ein Teil nicht an der Uhrensicherung anschließen, weil es immer Strom zieht. Man sah es auch gleich daran, dass ein blauer Ring drum herum leuchtete. Also direkt an das Zündschlossrelais angeschlossen. Eine Kabelsicherung kam aber nicht in Frage, weil die nie wieder einer finden würde, wenn sie mal rausflöge. Dann natürlich vergessen, das ganze, ging ja immer. Bis neulich mal wieder das Navi nicht geladen wurde und die Hauptsicherung gerne beim Abschalten des Motors rausflog...
Inzwischen habe ich stattdessen eine die Zigarettenanzünder-Bordsteckdose aus dem SW ins Armaturenbrett eingebaut, einen Billigkonverter eingestöpselt und schon geht wieder alles.
Der Vorteil dieser Einsteck Konverter ist: man kann sie bei Regen abziehen und sie durch einen neuen ersetzen, es gibt sie in zig Ausführungen zw. 4 und 10 Euro in jeder Kaufhaus Kfz Abteilung. Über die Güte vermag ich nichts zu sagen, ich betrachte sie jetzt als Verschleißteil wie eine Flachstecksicherung.
Man müsste vlt. mal einen USB Stecker für die Strom- und Spannungsmessung umbauen. Oder hat das vlt. schon mal jemand gemacht?
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
7. Juli 2019 22:11
von Pfuscher
Hi,
ACHTUNG ! Unbedingt einen Schalter für den USB-Adapter einbauen ( oder mit dem Standlicht oder der Zündung koppeln ).
Diese Mistdinger verbrauchen 70 mAmpere, obwohl nichts eingesteckt ist. Hat mich innerhalb zwei Wochen eine Batterie gekostet wegen Tiefentladung.
Gruss Hansjörg
PS Wer früher aufsteht ist wacher. Steht ja alles schon oben. Tschuldigung
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
8. Juli 2019 06:25
Gut zu wissen. Hab den Stecker Anschluß des Navihalters, im Urlaub auch immer gezogen. Weil ich mir halt nicht sicher war, ob Strom fliesst oder nicht (ohne eingehaktes Navi).
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
8. Juli 2019 06:54
von dr.fahrenheit
nachdem mir von diesen Billig-convertern drei hintereinander kaputt gegangen sind (Vibrationen oder was weiß ich.......) habe ich mich für das
https://www.amazon.de/gp/product/B072C8 ... UTF8&psc=1Kombiinstrument entschieden.
Hier ist der Ausschalter gleich mit eingebaut. Läuft seit ca. 2 Jahren problemlos.
Da ich das Teil direkt an die Batterie angeschlossen habe, habe ich eine recht gute Spannungsanzeige (Strom geht nicht) und die zwei Ladebuchsen arbeiten hervorragend.
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
8. Juli 2019 08:27
Das guck ich mir genauer an. Brauch eh noch was für's große Gespann. Da kann ich das Teil in den Lichtkreis einschleifen. . .
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
8. Juli 2019 08:46
von Piper Mc Sigi
Es gibt auch USBdosen die schalten sich aus.
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
9. Juli 2019 12:13
von Lutkar
Das da manche Geräte Strom ziehen, auch wenn kein Handy oder Navi dran ist, kann ich bestätigen. Nach spätestens 14 Tagen ist die Batterie leer. Falls direkt an die Batterie angeschlossen wird ist ein Schalter o.ä. empfehlenswert. Ich habe da eine Steckkupplung verbaut.
Lutz
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
9. Juli 2019 13:12
von capcuadrate
Ich habe eine Baehr Sprechanlage. Darüber kommen auch die Ansagen des Smartphones also Navi. Wenn ich das Smartphone über einen USB Adapter lade, knattert es fürchterlich. Ob das der Adapter ist oder soweiso über den Generator oder die Zündung was eingestreut wird, hab ich noch nicht ergründet. Könnten so ca. 100 Hz sein was ja auf schlecht gleichgerichtete Wechselspannung schliessen ließe. Wie entstöre ich das ?
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
9. Juli 2019 13:14
von capcuadrate
Nachtrag dazu, ohne das Handyladen über den USB Adapter ist die Anlage mit dem Bordnetz ruhig.
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
9. Juli 2019 15:01
von Der Harzer
Ich habe an allen Mopeds die USB Steckdose von Louis dran, wenn der Deckel zu ist, ist sie abgeschaltet.
Bei dem ETZ Gespann schon einige Jahre ohne Probleme.
https://www.louis.de/artikel/albrecht-d ... 1bc231b250Gruß
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
9. Juli 2019 15:17
Martin, das Einfachste wäre, du würdest die an eine rumstehende Batterie probehalber anschliessend.
Aber der Verdacht mit der Zündanlage ist naheliegender. Aber um das zu umgehen, müssen wenigstens die Anschlusskabel nicht in deren Nähe kommen. Und vielleicht abgeschormtes Kabel verlegen.
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
21. Juli 2019 18:03
Bei meiner Rundreise in den Norden kam ich zu einem Kumpel, dessen TomTom Docking Station die Moppedbatterie in wenigen Minuten leer saugte, auch während der Fahrt, aber keine Sicherung flog raus und das Navi ging.
Bei meiner eigenen neuen Installation mit Zigarettenanzündersteckdose und USB Adapter war es so ähnlich wie früher auch. Man steckt ein vollgeladenes Navi an und wundert sich, dass nach kurzer Zeit die Akkuanzeige im Navi fast leer zeigt. Die Lima konnte dann das Navi ca. 6 Stunden versorgen, danach ging es nicht mehr an, weil der interne Akku halt leer war. Bei meiner Installation komme ich zu dem Schluss, dass USB-Adapter und auch -Steckdosen nicht zwingend starke Schutzdioden verbaut haben und der Strom des internen Akkus vlt. in die Motorradbatterie fliesst. Man muss vlt. mal probieren in die 12V Leitung der Steckdose eine oder parallele Dioden ein zu schleifen, damit da Ruhe ist.
Zu der TomTom Docking Station ist mir nichts eingefallen ausser neu kaufen. Sie ging ja mal und zieht man den Stecker ab, hält auch die Moppedbatterie.
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
21. Juli 2019 18:19
von Pfuscher
Hi Olaf,
ich denke, dass du einfach einen zu schwachen USB-Adapter verwendest. Ich hab mal an meinem TomTom Lademessungen gemacht, weil gleiches Problem, und kam ohne viel zu messen bereits auf lockere 2 Ampere.
Versuch dochmal mit einem 3A USB-Lader oder schließe dein TomTom direkt über USB-Stecker an eine Konstantspannungsquelle ( Spannung = 5 Volt ) und dann sieh mal über die Zeit deine Spannung an.
Gruss Pfuscher
Re: USB-Steckdose
Verfasst:
21. Juli 2019 18:55
Pfuscher hat geschrieben:Hi Olaf,
Gruss Pfuscher
ja danke, den Verdacht hatte ich auch schon. Das aktuelle Teil schafft 100mA, das vorige 200mA.
Aber das o.e. Tom Tom ist nicht meines. Bei meinem Kumpel ist wahrscheinlich wirklich die Moto-Docking Station hin. Sie nimmt 12V ungefiltert per Kabel an und reicht den Ladestrom kabellos über den Befestigungsclip an das Navi weiter. Da kann man nichts ändern.
Ich verwende ein Navigon Auto-Navi. Das hat für das Stromnetz auch nur ein 100mA Ladegerät, aber es lädt 8 Stunden, bis der Mikroakku voll ist. Und der hält max. zwei Stunden vor (800mAh). Der Original Ladestecker fürs Auto geht an sich problemlos, er lädt auch während der Fahrt das Ding wieder voll. Das Ladekabel ist lang, enthält auch eine Antenne und Entstöreisenringe. Ich muss mal schauen, ob das Teil noch unter den Lenker des Gespannes passt, hab zwei davon.
