Querschnitt Kabel
Querschnitt Kabel
Beitragvon ecosse » 23. Dezember 2019 14:22
Die Verkabelung meiner Seitenwagen-Beleuchtung wird im Zuge der Aufarbeitung erneuert. War vom Vorbesitzer etwas verbastelt. Es ist ein EML MIDI mit normaler Birnchen-Beleuchtung (4-adriges Kabel)
Welchen Querschnitt muss das Kabel haben? 1 mm2? 1,5 mm2? oder weniger? Bzw. ich habe ein Referenzkabel. Messe ich die einzelne Litze mit der Ummantelung oder nur den Querschnitt des Kupferinnenlebens?
Sorry, bin absoluter Nicht-Elektriker, 1 zu 1-Austauch bekomme ich aber hin.
Wo bekomme ich ein entsprechendes 4-adriges schwarzes Kfz-Kabel her? Sollte auch ein gelb/grünes Kabel beinhalten.
Schöne Weihnachten
ecosse
Re: Querschnitt Kabel
Beitragvon ahnungsloser » 23. Dezember 2019 14:42
Schau mal nach 7 adriger Anhängerleitung. Die Isolierung ist in der Regel strapazierfähiger als normale Leitungen. Grün gelb (Erdungsleitung)hat im Kfz Bereich nichts zu suchen. Mit 1.5 mm2 solltest du klar kommen. Ansonsten von den Verbrauchern die Leistung zusammenrechnen und dann schauen ob der Querschnitt zulässig ist.
Beitragvon Stephan » 23. Dezember 2019 15:33
Mit 1,5qmm machste niGS verkehrt. Oder schau im Motorradhandbuch nach, was am Moped verbaut wurde.
Zu dick passt sonst nicht in die Bauteile. Und versuch die Kabel so zu verlegen, daß man das Boot, nach trennen der Kabelbinder, hochheben kann.
Beitragvon gespanntreiber0 » 23. Dezember 2019 16:05
Habe beim EML Midi am Rahmen eine Autoanhängersteckdose montiert. Am Boot hängt das Kabel mit Stecker. So kann das Boot einfach abgenommen werden.
Ob 1,0 qmm oder 1,5 qmm ist egal. Hauptsache stabil Isoliert.
Schöne Feiertage!
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon frankie303 » 23. Dezember 2019 16:18
Such doch mal, z.B. in der Bucht, nach Fahrzeugleitung.
Dort bekommst du auch unterschiedliche Mehrfachleitungen angeboten.
Oder beim Kfz-Bedarf um die Ecke.
Grus Frankie
Zweirad: R1200RT K26
frankie303
Beitragvon Reeder » 23. Dezember 2019 17:33
wenn ich Kabel brauchen tun sollte, dann kauf ich hier:
http://shop.kabelknecht.de/epages/es102 ... LRyy%29%22
Oder da:
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Elektr ... chleitung/
Noch einer:
https://shops.venditio.com/fahrzeugkabe ... belde.html
Da gibt es fast alles was das Herz begehrt.
Ich halte mich wenn es geht immer an die Farben, die der Fahrzeughersteller so vorgibt. Bei mir eben BMW. Das erleichtert die Fehlersuche ungemein.
Da gibt es für die wohl angedachte Fahrzeugmasseverbindung auch kein güngelbes Kabel, sondern braun. Grüngelb ist nur für Haustechnik.
Ein Schaltplan vom Zugfahrzeug hilft da auch enorm.
BMW R1100RT und FOX Nr.601
Piaggio X8 400
Beitragvon Ernst » 23. Dezember 2019 22:46
Im Baumarkt gibt's Meterware. Grün-gelb ist gar nicht schlecht....so als Minus.. :D
Ernst
Beitragvon ecosse » 24. Dezember 2019 07:28
Vorab danke für die Infos
Bei einem großen Anbieter (conr...) habe ich schon Leitungen speziell für Kfz gefunden (Ölflex?), allerdings ohne gelb/grün.
Im Bauhaus gibt es nur schwarze 3-adrige mit 1,5., möchte aber 4-adrige. Und Erdleitungen sollen es ja nicht sein.
Ich arbeite mal die Links durch
ecosse
Beitragvon Stephan » 24. Dezember 2019 09:55
Bei Kabelschmidt musste halt dran denken, das du die Grundfarbe bestimmst und dann die verschiedenen anderen bestimmst. Unter Blau, versteckt sich Blau/Grün, Blau/Rot und so weiter. . .
Beitragvon Crazy Cow » 26. Dezember 2019 20:22
moinsen und frohe Wiehnachten,
nimmst am besten 2m Abschnitt aus dem Anhängerbedarf. Ist neunadrig, hat ebensoviele Farben, und hinreichend Querschnitt. Wird als 1,5qmm verkauft hat aber etwas weniger, jedoch mehr als 1qmm. Ist oft um die 10 Euro zu haben und hat auch gleich die richtige Kabelqualität und Gummiisolierung.
Zurück zu Elektrik
