Tachoangleichung elektronisch
Beitragvon Firlefanschusch » 31. Dezember 2019 18:55
habe gestern die programmierbare Tachoangleichung von Healtech (80,-€) installiert.
Passt einfach plug&play mit Zwischenstecker bei meinem Triumph-Tiger-Gespann.
Die Anleitung zur Programmierung ist nur auf Englisch dabei, war aber kein Problem. Habe -11,0% als Korrektur eingestellt (Smart-Vorderrad)
Funktioniert klasse, die Verarbeitung macht auch einen ordentlichen Eindruck, kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen.
Jetzt geht der Tacho mit leichter Voreilung, wie ich es üblicherweise erwarte. Man könnte natürlich auch den Wert ändern, bis er annähernd 100% genau geht.
Gruß und guten Rutsch
Achim
Firlefanschusch
Re: Tachoangleichung elektronisch
Beitragvon Gespannklausi » 31. Dezember 2019 19:01
Servus Achim,
den hab ich auch in meiner XJR von 2014. Kann nur das gleiche sagen, sehr gut! Hatte erst etwas bedenken, Elektronik, aber, ging dann doch leichter und schneller als gedacht!
Bleibt auch alles programmiert im Winter, wenn ich die Batterie ausgebaut habe.
