DZM anschließen
DZM anschließen
Beitragvon Crazy Cow » 25. Februar 2021 12:44
Kollege hat einen Miniatur DZM aus Asien gekauft, dessen Anschlüsse nicht passen. Ich gehe davon aus, dass das Gerät einen positiven Impuls pro Umdrehung erwartet (Rolleranwendung). Bei Yamahas ist der aber negativ. Hat schon einmal jemand einen Kabelwickel gemacht, (eine Spule um ein Zündkabel gelegt), um einen Impuls abzugreifen? Oder das Problem sonstwie gelöst?
Re: DZM anschließen
Beitragvon scheppertreiber » 25. Februar 2021 12:59
Die beiden lange (sw und rt) dürften die Beleuchtung sein.
Die anderen +, - und signal. Schließ doch einfach mal an.
Re: DZM anschließen
Beitragvon Crazy Cow » 25. Februar 2021 13:13
scheppertreiber hat geschrieben:Die beiden lange (sw und rt) dürften die Beleuchtung sein.
Das ist nicht das Problem. Die Anzeige reagiert nicht auf ein negatives Signal (Kontakt 1).
Hier gibt es eine recht teure Produktlösung:
Motogadget Zündsignalgeber für CDI Zündung Drehzahlsensor
mich interessiert aber das Prinzip Kabelwickel, macht man ja bei Schaltblitzen auch, wenn nichts anderes da ist. Ich habe da aber keine Erfahrung.
Re: DZM anschließen
Beitragvon scheppertreiber » 25. Februar 2021 13:29
Wie immer: Kommt drauf an.
Nämlich auf die Eingagsschaltung des DZM, die ist unbekannt.
Die Sachse-Zündung zB hat einen Ausgang für DZM.
Re: DZM anschließen
Beitragvon Der Harzer » 26. Februar 2021 07:27
Das mit den umwickeln funktioniert, zumindest bei Tachos von Acewell, das habe ich mal bei der Tochter bemacht.
Die letzten male habe ich immer den den Zündsignalgeber eingebaut.
Der Harzer
Re: DZM anschließen
Beitragvon Crazy Cow » 26. Februar 2021 13:03
Der Harzer hat geschrieben:Das mit den umwickeln funktioniert, zumindest bei Tachos von Acewell, das habe ich mal bei der Tochter bemacht.
Dank Frank! ;)
hast du ein Spulenende frei gelassen oder an die Masse geschlossen?
Re: DZM anschließen
Beitragvon Der Harzer » 26. Februar 2021 13:33
Das Ende habe ich frei gelassen
Gruß Frank
Der Harzer
Re: DZM anschließen
Beitragvon Crazy Cow » 26. Februar 2021 14:43
Der Harzer hat geschrieben:Das Ende habe ich frei gelassen
Gruß Frank
Danke!
