Wer kann diesen Blinker identifizieren?
Beitragvon bille52 » 12. März 2021 16:35
Hallo in die Runde,
Gestern hier angemeldet und heute die erste Frage :lol:
Ich habe auf meinem BW Kotflügel einen, so finde ich, wunderschönen Blinker. Leider ist er nicht mehr ganz so schön, Das Glas ist schon recht ausgeblichen und die Gummidichtung schon ein wenig zerfleddert.
Leider habe ich keine Ahnung wo dieser Blinker ursprünglich verbaut wurde und somit kann ich nicht wirklich nach Ersatz suchen.
Hat jemand eine Idee ?
Länge ist ca 180mm, Höhe ca. 50mm
Vielen Dank und schönes Wochenende
Bernhard
bille52
Re: Wer kann diesen Blinker identifizieren?
Beitragvon Stephan » 12. März 2021 16:40
Wenn ich mir das weiter Hinten zu sehende Rücklicht anschaue, würde ich sagen, du solltest mal in Hörli-Ecke nachschauen. Vielleicht musste du das doetige Licht nur Gelb anmalen. . .
Beitragvon bille52 » 12. März 2021 16:47
Stephan hat geschrieben:Wenn ich mir das weiter Hinten zu sehende Rücklicht anschaue, würde ich sagen, du solltest mal in Hörli-Ecke nachschauen. Vielleicht musste du das doetige Licht nur Gelb anmalen. . .
Hallo Stephan,
verstehe ich nicht :(
Was meinst du mit Hörli-Ecke? Ich bin recht neu in der 3rad Gemeinde, kann damit leider (noch?) nichts anfangen.
Das Rücklicht mit Blinker nach hinten ist Yamaha...
Bernhard
bille52
Beitragvon Slowly » 12. März 2021 16:59
bille52 hat geschrieben: ... Hat jemand eine Idee ? ...
Ja, ich:
vielleicht mal eine Oldtimer-Suchspur aufnehmen, wie hier beim Vespa-Beiwagen-Beispiel:
https://www.ebay.de/b/Blinkerglas-Oldti ... n_76257847
Duftet doch schon etwas nach Kompromiß-Lösung.
Viel Erfolg!
SL 8) LY
Zuletzt geändert von Slowly am 12. März 2021 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 12. März 2021 16:59
Hörli - Harley
Evtl auch Indian und andere die so Ami Style anbieten.
Beitragvon Stephan » 12. März 2021 17:19
'tschuldigung. Ja, genau die. Wie Jong schon schrieb. Bei Harley-Davidson gab's das in der Art. Die ollen Indianer hatten sowas auf dem vorderen Kotflügel.
Beitragvon Karl Max » 12. März 2021 17:27
Bei meiner ist sie auch am Frontkotflügel und beim SW als Begrenzungsleuchte.
Gruß aus Bayern
Karl
Karl Max
Beitragvon Sietenwogenduebel » 12. März 2021 17:38
Sieht nach Harley Davidson aus. Das Fenderlicht der alten Harleys oder Nachbau.
Versuch es mal bei W&W Cycles. Sind nicht günstig, haben aber sehr viel und vor allem auch Seltenheiten.
Fahr vorsichtig
Bleib gesund
De Sietenwogenduebel
Sietenwogenduebel
Beitragvon dieter » 12. März 2021 17:49
Ich würde mal bei alten Autos oder im Bootsbereich nach sehen. Hier mal etwas vom Stil her ähnlich als Nachbau vom Käfer.
https://bekaboclassics.de/beleuchtung/b ... itaet-5931
Editiert von motorang:
Der Shop musste seinen Namen ändern, aus https://vwkaefershop.de wurde https://bekaboclassics.de
Beitragvon dreckbratze » 12. März 2021 22:10
war vermutlich auch nicht als Blinker gedacht, Prüfnummer gibts auch nicht, gell? Ich denke auch Kotflügelleuchte von Harley.
Beitragvon bille52 » 13. März 2021 00:37
wow,
danke für die schnellen Antworten :grin: :grin:
@sietenwogendübel
Und auch schon fündig geworden bei W&W cycles für schlanke 25 Euronen auch in Gelb.
Hörli - Harley
hätte ich ja auch drauf kommen können :roll:
Danke nochmal an alle,
Bernhard
bille52
Beitragvon Blaubier » 15. März 2021 16:45
das geht evtl sogar billiger; musst aber genau hinsehen, die gibt es in einigen Varianten:
https://www.dock66.de/Fenderlight-fuer- ... -BMW-Umbau
google-Stichwort: "fenderlight"
Gruß/Ulrich
Blaubier
