Rücklichtbirnen LED?
Beitragvon xs.rüdiger » 29. November 2023 10:33
bei meinem XJ 900 Gespann gehen am Motorrad in kurzen Abständen die 2 Rücklichtbirnen kaputt. Der Wendel vom Bremslicht bleibt ganz, der Wendel vom Licht nicht. Ich hatte mich schon gewundert, dass beim Kauf ein Schächtelchen mit Birnen im Kofferraum lag :D
Nun habe ich überlegt, ob ich LED Birnen nehme. Hat jemand mit solchen Birnchen damit schon Erfahrung gemacht?
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Re: Rücklichtbirnen LED?
Beitragvon Pepo2 » 29. November 2023 10:58
Dass die Wendel vom Bremslicht intakt bleibt liegt wahrscheinlich daran, dass es immer nur kurz leuchtet. Bei meinem alten Beiwagen gingen die Birnchen kaputt, weil die Befestigung des Kotflügels etwas lose war und der Kotflügel extrem rappelte. Der Kotflügel war locker, weil die Nietmuttern im Rahmen sich gelockert hatten. Ich musste erst neue Nietmuttern (aus rostfreiem Stahl) einsetzen, dann war Ruhe. Danach ging kein Birnchen mehr kaputt.
Aber das ist wahrscheinlich nicht Dein Problem? Zu LEDs statt Birnchen kann ich nichts sagen. Müssen die nicht irgendeine Zulassung haben? Ich habe seit einigen 10.000 km LED Leuchten am Beiwagen, da ist noch nie etwas kaputt gegangen.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Saxon » 29. November 2023 11:02
LED Birnchen habe ich noch nicht genutzt, aber das eine XJ ihre Birnchen so verheizt dafür ist sie ja nun nicht wirklich bekannt.
Hast du alle normalen Fehlerquellen abgestellt?
Überspannung
Massefehler
Vibrationen etc
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon Kuckuck » 29. November 2023 11:24
Dieser häufige Defekt ist in der Glühwendel zu suchen:
durch den höheren Widerstand der 5W-Wendel ist deren Länge und der Durchmesser geringer als bei einer 15W-Wendel; sie wird damit Bruchempfindlicher vor allem wenn sie warm ist (=leuchtet).
Leider gibt es noch keine (?? alter Informationsstand) LED Leuchtmittel als Ersatz für die Verwendung als Brems- und Positionslicht (Zweifadenleuchte, ich lasse mich gern korrigieren). Der Aufbau einer LED ist erheblich Stoßsicherer (es ist z.B. ein Chip mit nur extrem kurzen Zuleitungen bis zum Kontakt) als eine Glühwendel. Die LED wird also bei gleicher Platzierung überleben....
An unseren Gespannen sind sie als 15W Ersatz (Blinker) schon ewig im Einsatz,
mit harzlichem Glück auf,
Werner
(Platon)
Kuckuck
Beitragvon dieter » 29. November 2023 11:24
Hatte ich an meiner GN 250 auch mal. Die Ursache habe ich nicht gefunden. Teilweise hat die Leuchte nur 50 Km gehalten. Bei Suzuki gab/gibt es spezielle 2 Fadenbirnen. Die haben in der Mitte der hohen Wendel eine zusätzliche Stütze. Die kennt aber nicht jeder Händler. Damit gab es keine Probleme. Da mir das Suchen zu blöd war habe ich die genutzt. Funzte prima. Irgendwann hab ich keine mehr gehabt und eine normale eingebaut. Von da an war wieder alles OK. Wird wohl in irgendeiner Form ein mechanischer Fehler gewesen sein. Irgendwelche Vibrationen die für die Leuchte zu viel waren oder eventuell ein Draht hat sich gelöst und dadurch Funkenimpulse/Überspannungen erzeugt. Ist auf jeden Fall nur schwer zu finden. Da ich nichts geändert hatte war es wohl eine Form der Selbstheilung.
Wie schon geschrieben hatte ich zur aufwendigen Suche keine Lust.
Beitragvon xjabt » 29. November 2023 12:05
Hallo Rüdiger,
schau mal da,
viewtopic.php?f=23&t=14952
Ich habe die XTZ750 und andere auf LED umgerüstet vor 5 Jahren und bisher keine Probleme mehr mit defektem Birnchen ....
und den TÜV hat es bisher auch nicht interessiert, ich würde das sofort wieder machen.
Jürgen
xjabt
Beitragvon Kuckuck » 29. November 2023 13:27
eine einzelne Glühbirne durch LED zu ersetzen ist wohl kein Problem, bei Blinkern machen wir das auch und hatten bislang auch kein Problem beim TÜV; das Problem sind, wie ich weiter vor anführte, die Zweifadenlampen. Wenn da einer was kennt.....
Werner
(Platon)
Kuckuck
Beitragvon xjabt » 29. November 2023 13:51
Hallo Werner,
die von mir verbauten LED´s sind mit Blinker und Bremslicht "2 Fadenlampe" ...
Jürgen
xjabt
Beitragvon Kuckuck » 29. November 2023 15:35
Hallo Jürgen,
für nähere Info bin ich Dir dankbar; damit es kein Werbung wird, gern per PN,
Werner
(Platon)
Kuckuck
Beitragvon martin.m » 29. November 2023 15:42
Ich habe bei mir diese LED verbaut ohne Problem - bis jetzt
geht nicht - gibt es nicht
gruss Martin
martin.m
Beitragvon g-spann » 29. November 2023 15:51
Und die hat zweierlei Helligkeiten, also Rück- und Bremslicht?
Beitragvon Pepo2 » 29. November 2023 16:17
Wer ist denn der Hersteller, wo bekommt man die?
Bei Osram sehen die so aus: LED statt 5/21 W
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon xs.rüdiger » 29. November 2023 18:01
ich wollte mal diese versuchen. https://www.ebay.de/itm/354974849860?va ... gJ-kPD_BwE
Sind zwar auch nicht ECE konform aber besser mit "illegalen" Birnchen fahren als ohne Rücklicht. :grin:
xs.rüdiger
Beitragvon dreckbratze » 29. November 2023 20:42
Ich habe ein LED Rück- u. Bremslicht mit e Zulassung an der Guzzi, das ist nicht grösser als mein Daumennagel und das IST hell! Zur Not ließe sich sowas sicher in dein Rücklicht einbauen.
Beitragvon Freddy » 29. November 2023 21:15
dreckbratze hat geschrieben:Ich habe ein LED Rück- u. Bremslicht mit e Zulassung an der Guzzi, das ist nicht grösser als mein Daumennagel und das IST hell! Zur Not ließe sich sowas sicher in dein Rücklicht einbauen.
Moin
und woher bezogen?
Freddy
Freddy
Beitragvon Mönch » 29. November 2023 21:21
Mönch
Beitragvon dreckbratze » 29. November 2023 22:27
Meins war schlicht von Louis. Kellermann ist mir zu teuer.
Ich brauchte auch kein integriertes Blinklicht.
siehe "Umbau zum Gespann" - "Guzziprojekt", Seite 1
Beitragvon Zimmi » 30. November 2023 07:10
xjabt hat geschrieben:Hallo Rüdiger,
schau mal da,
Servus,
der dortige Link zu Amazon ist leider verstorben...
Beitragvon UKO » 30. November 2023 07:35
Ich hab vor ein paar Jahren das Mopedrücklicht und den Seitenwagen mit roten LED´s von Ebay bestückt. Leuchtet deutlich heller. Tüff hat noch nie was gesagt, obwohl man das sehen kann. Ist aber keine 2fadenlampe bei.
Weiße LED´s leuchten zu hell durch die rote Kappe.
Beitragvon Reeder » 30. November 2023 08:51
wie wäre es legal mit einem kompletten Rücklicht?
https://www.ebay.de/itm/132634359518?ha ... SwQItT2OXG
Hatte bei meiner R1100RT auch das Problem der sterbenden Rücklichtbirnen, da aber auch das Bremslicht.
Mit einem LED-Rücklicht von Whitelights war dann endlich Ruhe.
Beitragvon Stephan » 30. November 2023 08:54
Bei dem Teil aus UK kommt dann wohl noch Zoll drauf. . .
Beitragvon Reeder » 30. November 2023 09:06
Stephan meinst Du das Rücklicht von Whitelight?
Da wusste ich leider nicht, dass Rastede in UK liegt. :oops:
Beitragvon willi-jens » 30. November 2023 10:00
Rastede, Deutschland ist die Angabe in der ebay-Anzeige ;-)
aber für -30% gibt es derzeit vermutlich die gleiche Leuchte auch aus Dresden: LED Rücklicht kompatibel mit Yamaha XJ 600 N 1995-01 / XJ 600 S 1992-02 / XJ 900 -ebay
Beitragvon Stephan » 30. November 2023 10:25
Bei mir kommt alles auf Englisch und in GBP, hoch. . .
Beitragvon Pepo2 » 30. November 2023 10:27
Ich hatte für meine R850R mal so eine LED Leuchte in der gleichen Bauform des Originals, also mit Rücklicht, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung. Die war damals von Wüdo und sah so aus, kann aber ein anderer Hersteller gewesen sein. Jedenfalls war da nach einem Jahr die Hälte der LEDs hin und deren Aufnahme im Gehäuse zerrappelt. Ich habe die dann eingeschickt und nach einigem Gezerre eine neu Leuchte, angeblich von einem anderen Hersteller, bekommen. Über deren Qualität kann ich wohl nichts sagen, da ich die nie eingebaut habe. Das Original funktioniert einfach zu unauffällig, da geht nie etwas kaputt.
Was ich damit sagen will, so ein komplettes LED Rücklicht muss nicht besser sein, als die Originalleuchte mit Glühlampen.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Mönch » 30. November 2023 11:23
Hier in der angesprochenen Konfiguration und als Einzellicht :
https://www.kellermann-online.com/atto- ... vm/159.150
Mönch
Beitragvon dreckbratze » 30. November 2023 12:40
Zum Einbau in ein vorhandenes Rücklicht (wg der Formschlüssigkeit) gibt es eine Vielzahl von LED Komplettleuchten, auch winzige Leuchtstreifen, die kann man einfach einkleben. Meine verbaute Leuchte hat ein Gewinde mit Überwurfmutter, die Attos kenne ich nur mit 90° Anbringwinkel.
Beitragvon willi-jens » 30. November 2023 17:18
Pepo2 hat geschrieben:Ich hatte für meine R850R mal so eine LED Leuchte in der gleichen Bauform des Originals, also mit Rücklicht, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung. Die war damals von Wüdo und sah so aus, kann aber ein anderer Hersteller gewesen sein. Jedenfalls war da nach einem Jahr die Hälte der LEDs hin und deren Aufnahme im Gehäuse zerrappelt. Ich habe die dann eingeschickt und nach einigem Gezerre eine neu Leuchte, angeblich von einem anderen Hersteller, bekommen. Über deren Qualität kann ich wohl nichts sagen, da ich die nie eingebaut habe. Das Original funktioniert einfach zu unauffällig, da geht nie etwas kaputt.
Tja, in der Qualität steckt man in beiden Fällen nicht drin, aber wenigstens ist die komplette Leuchte rechtlich zulässig...
Pech mit der Qualität kann man bei der LED-Birne wie auch bei dem kompletten Rücklicht haben.
Meine Zubehör-LED Leuchten haben bis auf eine Ausnahme bis jetzt alle über einige Jahre gehalten (ohne Ausfälle).
Beitragvon willi-jens » 30. November 2023 17:25
Wenn Du mit dem Original-Rücklicht wegen Glühfadenproblemen Schwierigkeiten hast und Nachrüstleuchten nicht trauen solltest, dann geht es vermutlich einfach in dem die Original-Blinker gegen welche mit Doppel-Funktion ersetzt werden (z.Bsp. Kellermann Atto / gerade hier im Angebot). Die dürften recht sicher haltbar sein und auch gut sichtbar sein.
Da ist man dann auch rechtlich im sicheren Bereich
Beitragvon Norbert » 1. Dezember 2023 07:44
Reeder hat geschrieben:Moin,
Bei lightsforbikes aus Rastede kann man unbesorgt kaufen, das ist ein deutscher Händler mit eigenem Lager.
Da kommen weder Zoll noch EUSt drauf. Ich hab bei dem schon öfters gekauft.
Norbert
Norbert
Beitragvon Stephan » 1. Dezember 2023 09:35
Stephan hat geschrieben:Bei mir kommt alles auf Englisch und in GBP, hoch. . .
Da hat mir wohl das Faröische iNet einen Streich gespielt. Deutsche Anzeige in englischer Umgebung. . .
