Ott EURO I / II: Leuchtenausrichtung
Beitragvon andilescu » 19. Februar 2008 07:35
Mike Ott verwendet an den EURO I/II Seitenwagen die "Traktor"-Beleuchtungseinheiten, die z.B. auch am Triptec-Heeler montiert werden. Bei den kombinierten Positions-Blink-Leuchten wird die Bündelung des Blinker-Lichtstrahls mangels eines parabolischen Reflektors mittels einer in die Kappe eingearbeiteten Sammellinse erreicht. Da an meinem Euro I Seitenwagen die rückwärtigen Leuchten leicht abwärts gerichtet montiert sind, trifft der gebündelte Lichtstrahl nicht die Augen des nachfolgenden Verkehrsteilnehmers. Dies lässt sich mit geringem Aufwand ändern, indem die Position der Sofittenlampe durch behutsames Verbiegen der Haltespangen nach unten korrigiert wird. Vorsicht allerdings: Die Anschlussklemme für die Positionslampe (linke Klemme für untere Sofitte) darf durch die Blink-Sofitte nicht berührt werden, evtl. isolieren. Die optimale Ausrichtung ist erreicht, wenn der Lichtstrahl nicht nur waagerecht, sondern sogar ganz geringfügig aufwärts gerichtet die Lampe verlässt, da die Blickposition des nachfolgenden Verkehrsteilnehmers höher ist als die Montageposition der Leuchten. Siehe da: Auf einmal erscheint der Blinker für den genau hinter dem Gespann Fahrenden deutlich heller.
Die Skizze zeigt die Verhältnisse im Seitenschnitt, links original, rechts modifiziert.
Stets gute Fahrt,
Andreas
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
andilescu
Zurück zu Elektrik
