LED-Brems-/Rücklicht
Beitragvon Roll » 27. Mai 2008 11:55
das Netz spuckt ja Einiges aus.
Aber: Was ist das Richtige?
Mein Rüttelschüttelmoped killt Zweifadenglühlampen. 12 Volt.
Also bin ich auf der Suche nach Erleuchtung, was LEDs für Bremse und Rücklicht angeht. Da ich aber weder Lust habe, Widerstände inkl. Kabelsalat und anfälligen Steckverbindungen für 5,50 Euro zwischenzuklemmen noch die Sockel irgendwie zu veradaptern, bleibt die Frage:
Welches bezahlbare! Teil hat integrierten Widerstand und den üblichen Sockel; ist womöglich noch zulässig?!
Wie gesagt, das Netz spuckt viel aus, aber was ist empfehlenswert? Bezahlbar? Womöglich in D erhältlich?
Grüße Roll
Beitragvon Fiete » 27. Mai 2008 12:16
Hi Roll :grin:
Eine interessante Adresse für Glühlampen und Zubehör.
Schnelle Lieferung und moderate Versandkosten (4,30 EUR).
http://www.anzibor.de/shop/index.htm
Fiete
Beitragvon Roll » 27. Mai 2008 12:53
Ich find da nix. Ich such ja den Brenner und keine Extraleuchte.
Beitragvon tippi » 27. Mai 2008 12:56
ES250/1+SE, RT125/2, TS250/1
tippi
Beitragvon tippi » 27. Mai 2008 13:00
tippi
Beitragvon Fiete » 27. Mai 2008 13:44
Dann vielleicht:
http://www.day-lights.de/shop/catalog/p ... ucts_id=65
Aber das Ganze ist Schummelei, denn das Einzige was hier
eine E-Nummer (für die Zulassung) hat, ist das Vorschaltge-
rät. Die Birne darf schon mal erst gar nicht verbaut werden.
Hier noch ein Link:
http://www.erich-jahn.de/web_shop_ej/sh ... eleuchtung
In der 10.07 BMA - Ausgabe ist ein sehr interessanter Bericht
von Markus Golletz über den Einsatz neuer Leuchtmittel, sprich
Xenon - Brenner, geschrieben worden.
Außer Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Beleuch-
tungsarten, gibt er auch Einblicke was die rechtliche Situ-
ation betrifft.
BMA - Magazin Ausgabe 10.07
(hoffentlich habe ich dich jetzt richtig verstanden) :oops: :roll:
Fiete
Beitragvon Sv-enB » 27. Mai 2008 13:47
tippi hat geschrieben:schau mal bei http://www.hypercolor.de/
Bei hypercolor sind aber einige Modelle nicht mehr gelistet, gerade für die 21W-Bremslicht und 5W-Rücklicht.
Sven, der mit dem unzeitgemäßem Gespann, welches jetzt ein wenig angepaßter ist.
Sv-enB
Beitragvon Roll » 27. Mai 2008 14:48
Danke, dankedanke Jungs.
Ähem - die meisten Links führen zu keinem Ergebnis.
Hat wohl noch keiner der Hersteller ne Zulassung, oder?
Wie ich schon schrub, kann ich mir so Allgemeines selbst ergockeln.
Ohne Prüfzeichen gibts zig.
Werde ich wohl auch reinbasteln, wenn sich nix findet. Wozu in eine unzulässige Rückleuchte einen zulässigen Brenner einbauen?
Ansonsten, bitte nur überprüfte Links mit gefragtem Inhalt einstellen - meine Lebenszeit ist mir zu schade, um wirr durch irgendwelche unergiebigen Sortimente zu surfen.
Nix für ungut, Roll
Beitragvon MilleJogi » 27. Mai 2008 14:49
moin,
warum möchtest du den wiederstände an rück und bremslicht machen?
ausser du hast einen boardcomputer der die lampen prüft!
die wiederstände sind nur bei den blinkern wichtig wenn du kein spezialen
blinkgeber benutzen möchtest.
viel erfolg bei deiner such.
ach ja, mein link dazu: http://www.anhaenger-beleuchtung.de/ind ... list=KAT12
gruß jogi
MilleJogi
Beitragvon Roll » 27. Mai 2008 14:51
@ jogi: :idea:
Klaro, ich hatte den Blinkerärger noch im Kopf...
Beitragvon Sv-enB » 27. Mai 2008 15:14
Du wirst deine vorhandenen Lampen nihct mit zugelassenen LED-Leuchtmitteln ausrüsten können. Die gibt es meines Wissens noch nciht.
Also bleibt nur die Umrüstung auf komplette LED-Lampen.
Ein Rück-Brems-Kennzeichenlicht gibt es schon für 20€. Da brauchst Du nichts basteln bei 12V. Einfach anschließen.
Bei Blinkern gibt es Universalrelais. Da sollte es dann auch ohne basteln gehen.
Sv-enB
Beitragvon Roll » 27. Mai 2008 16:50
Sv-enB hat geschrieben:Du wirst deine vorhandenen Lampen nihct mit zugelassenen LED-Leuchtmitteln ausrüsten können. Die gibt es meines Wissens noch nciht.
gehen.
Auch gut. Muß ich mal schauen, ob was Passendes für mein Heck zu kriegen ist.
Ansonsten verbau ich erstmal so´n Unzulässiges bis zum Tüv in einem Jahr, ehe ich 20 Birnen wechsle.
Merci Roll
Beitragvon Roll » 27. Mai 2008 19:26
Eine Lösung (per PN) ist gefunden :wink: .
Danke an Alle!
Beitragvon Keusen » 28. Mai 2008 06:57
Manche Dinge sind eben einfacher als man denkt
Gerne geschehen :-)
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon tippi » 28. Mai 2008 07:38
Roll hat geschrieben:Eine Lösung (per PN) ist gefunden :wink: .
... und die sieht wie aus? Für die Neugierigen und Interessierten!
tippi
Beitragvon motorang » 28. Mai 2008 08:33
Mein Tipp:
Schlachtung eines käuflichen Rücklichts (wenn denn das alte draufbleiben soll).
Beitragvon Ernst » 28. Mai 2008 17:03
