jules hat geschrieben:Ich möchte eine größere(auto) Batterie auf der GESPANNE
Im Moment bin ich mit zwei Motorrad-Batterien,
Handelt es sich um einen Fall von größer ist besser?
Was sind die Vor-und Nachteile,
Und kann man empfehlen Eine Batterie
Ist Ein Diesel Autobatterie besser als ein Benzin-Auto-Batterie
Stephan hat geschrieben:You don't need a truck, to deliver some sandwiches...
jules hat geschrieben:.... ich hatte gekauft einen ODYSSEY PC 925 @28ah
Ich denke, das wird groß genug fur mine alte frau(the bandit not Viv)
Richard aus den NL hat geschrieben:jules hat geschrieben:.... ich hatte gekauft einen ODYSSEY PC 925 @28ah
Wow! Ich hab nur die 680er. Und das mit ein Zweizylinder. Hat Viv jetzt eine beheizte Schlafsack im Boot, oder was?
yours still got feathers ? meins just about had it ,Odyssey Battery they make the tall 44ah`s in Newport . i`v been using a hawker 26ah the last 10 years, they fit nice into a Guzzi frame.army sleeping bag
mike hat geschrieben:yours still got feathers ? meins just about had it ,Odyssey Battery they make the tall 44ah`s in Newport . i`v been using a hawker 26ah the last 10 years, they fit nice into a Guzzi frame.army sleeping bag
mike
jules hat geschrieben:the pc925 wont fit under the Bandit seat so in the boot it goes, better in there anyway
Richard aus den NL hat geschrieben:jules hat geschrieben:the pc925 wont fit under the Bandit seat so in the boot it goes, better in there anyway
Julian, du Verrückte, Ich hab mich schon gewundert das diese Batterie unter den Sattel passte von den Bandit, aber wenn du jetzt schreibts, du hast den im Boot gebaut, hatte Ich absolut (Selbe Aufwand) eine viel billigere Autobatterie eingebaut.
Julian, you crazy bloke, I allready wondered whether this battery would fit under the seat of the Bandit, but now you're saying you've mounted it in the chair, I definitily would have used (same effort) a way much cheaper car battery.
Shoot me.
Now you can do the TT ramp on just your starter
Jetzt brauchst du nur den Starter um den Berg beim TT hochzufahren.
