Honda CB 750 K6 kein Strom
Beitragvon Menn » 20. Juli 2009 18:47
wer kann helfen.Habe selbst so gut wie keine Ahnung von der Motorrad-elektrik.
Zustand wie fogt:
von der Batterie 14 Volt. über die Sicherung bis zum Zündschloss
Bei Stellung Zündung-Standlicht kein Strom mehr am Sicherungsausgang.
Bei Stellung Standlicht.und entfernen der Birne liegt 14 Volt an sowohl
in der Lampe als auch am Rücklicht,Setze ich die Birne wieder ein,
habe ich wieder den alten Zustand. Kein Strom am Ausgang der Sicherung.
Zündschloss und Birne sind neu.
Wie soll ich vorgehen.
Herbert
Menn
Beitragvon TomS » 21. Juli 2009 08:28
Hallo Herbert,
ich kenne zwar die CB750K6 nicht, habe mir aber einen Schaltplan besorgt. Laut diesem Schaltplan hat die K6 kein "klassisches" Standlicht
vorne, sondern 2 Faden Birnen in den Blinkern.
So nun zur Vorgehensweise:
1. Messen am Zündschloss - Zündung Aus - jetzt sollte nur am
roten Draht
Spannung anliegen.
2. Messen am Zündschloss - Zündung Stellung Ein/Licht - jetzt sollte an dem
roten Draht
schwarzen Draht
orange/weiß(könnte auch braun/weiß sein Plan undeutlich) Draht
und am orangen(könnte auch braun sein Plan undeutlich) Draht
Spannung anliegen.
3. Messen am Zündschloss - Zündung Licht - jetzt sollte an dem
roten Draht
Spannung anliegen.
Bis Du Dir sicher, das Du gegen Masse gemessen hast. Dein Symptom
würde Sinn ergeben, wenn du gegen Plus misst.
Beschreibe bitte mal wo Du genau misst (Drahtfarben).
Ansonsten habe ich Dir ein PM mit meiner Telefonnummer
geschrieben, da Ferndiagnose Elektrik immer sehr schwierig ist.
Gruß Tom
TomS
