Lenkertaster selbst gebaut
Beitragvon andilescu » 28. August 2009 16:22
Als PTT-Taste für's Funkgerät habe ich mir einen Lenkertaster selbst gebastelt: Ein Stück Nylon-Rundmaterial von 30 mm Durchmesser mit dem 19er Bohrer quer durchgebohrt, genau in der Mitte der Querbohrung das nötige Stück abgesägt, passende Löcher für einen Taster aus dem Computerschrott und die dazugehörige Leitung angebracht, Taster und Leitung eingefädelt, zwei Blechschrauben zum Einhaken eines O-Rings zur Befestigung eingeschraubt (den herausstehenden Gewindeteil mit etwas Kabelisolation aus dem Abfall verkleidet, damit das scharfe Gewinde nicht den O-Ring verletzt) und zuletzt den Gummi-Verschluss von der Einkoch-Saftflasche darüber gestülpt. Wenn man sich die Preise für einen handelsüblichen spritzwassergeschützten Präzisions-Taster anschaut, lohnt sich der kleine Aufwand.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
andilescu
Beitragvon Fiete » 29. August 2009 19:38
Das ist PRIMA :supz: :thx:
Fiete
Beitragvon Keusen » 31. August 2009 09:36
GENIAL einfach
EINFACH genial
Eugen j:Keusen
aber optisch noch etwas
verbesserungswürdig :-)
Keusen
Beitragvon andilescu » 1. August 2010 16:08
Keusen hat geschrieben:...aber optisch noch etwas
Ich habe es mir zu Herzen genommen: Mein Taster für den Tacho
Ist allerdings erheblich aufwändiger in der Produktion!
Stets gute Heimkehr,
andilescu
Beitragvon Keusen » 1. August 2010 16:22
Aber Hallo
GUT gemacht
Der erfüllt sogar meine (strengen :-) )
Anforderungen an die Ästhetik
So schon sachlich technisch
und sogar mit Verhinderungsfunktion
gegen unbeabsichtigtes Auslösen, da
Schalter vertieft eingebaut
Sowas solltest Du in Serie anbieten
ich würds kaufen RESPECT
Eugen j.keusen
Keusen
