Lenkertaster selbst gebaut
Verfasst: 28. August 2009 16:22
Als PTT-Taste für's Funkgerät habe ich mir einen Lenkertaster selbst gebastelt: Ein Stück Nylon-Rundmaterial von 30 mm Durchmesser mit dem 19er Bohrer quer durchgebohrt, genau in der Mitte der Querbohrung das nötige Stück abgesägt, passende Löcher für einen Taster aus dem Computerschrott und die dazugehörige Leitung angebracht, Taster und Leitung eingefädelt, zwei Blechschrauben zum Einhaken eines O-Rings zur Befestigung eingeschraubt (den herausstehenden Gewindeteil mit etwas Kabelisolation aus dem Abfall verkleidet, damit das scharfe Gewinde nicht den O-Ring verletzt) und zuletzt den Gummi-Verschluss von der Einkoch-Saftflasche darüber gestülpt. Wenn man sich die Preise für einen handelsüblichen spritzwassergeschützten Präzisions-Taster anschaut, lohnt sich der kleine Aufwand.
