Anschluss eines Drehzahlmessers
Beitragvon gespannpit » 25. November 2009 19:43
Tach Leute,
hat jemand ein Bild zur Hand, wie ein Drehzahlmesser angeschlossen wird?
Ich meine einen Einbau-DZM. Da sind drei Kabel dran. Ist glaube ich von einer GS. Der Stecker ist nicht mehr dran. Wo werden die Kabel angeschlossen?
Vorab mal Danke.
Pit
gespannpit
Beitragvon tigama » 25. November 2009 20:16
plus, minus und eines an das zündkabel(kerzenstecker.........
www.lederkunst-im-allgaeu.de
tigama
Beitragvon Janni » 26. November 2009 11:49
tigama hat geschrieben:plus, minus und eines an das zündkabel(kerzenstecker.........
Ohhh, Zündkerzenstecker??? ...das funkt dann aber mächtig!
Kommt der Anschluß nicht an die Zündspule?
(Unterbrecher- bzw. Transistorzündungsanschluß)
Janni
Janni
Beitragvon Marschall » 26. November 2009 12:16
Ja
Beitragvon gespannpit » 26. November 2009 19:20
ist das Dein Ernst? An den Zündkerzenstecker, bzw Zündkerzenkabel?
Wenn das wirklich so wäre, dann fahre ich doch lieber nach Gehör.
Pit
gespannpit
Beitragvon gespannpit » 26. November 2009 19:22
an welche Klemme der Zündspule kommt der DZM?
Danke
Pit
gespannpit
Beitragvon Marschall » 26. November 2009 19:28
Was haste denn im Angebot ? :-D
ICh weiss im Moment noch nicht einmal um welches Mopped es sich hier dreht.
Beitragvon gespannpit » 26. November 2009 19:34
es geht hier um einen R80/7 Motor. Eingebaut in einem R69/S Rahmen.
Pit
gespannpit
Beitragvon tigama » 26. November 2009 20:07
der impuls wird doch induktiv abgenommen - oder ? also ans zündkabel
tigama
Beitragvon Kay-Uwe » 26. November 2009 21:11
Zündkabel hat 15 000 bis 30 000 Volt ,der Impuls auf den
DZM ihn glatt Umhauen :-D :-D
Anschlußklemme 1 ist da viel gesünder .
Kay-Uwe
Beitragvon Crazy Cow » 26. November 2009 21:24
Induktiv würde bedeuten, ein abisoliertes Ende wird um das Isolierte Zündkabel gelegt, geschlungen, geschlagen.
Drei Kontakte würde bedeuten, Licht und Batteriespannung werden über das gleiche Kabel zugeführt. Ruf mal paar Kabelfarben aus.
Das Kabel für die Induktivität stellt einfach ausgedrückt bei einen digitalen E- Instrument einen Spannungsunterschied zum Plus oder zum Minuspol dar, der ausgezäht wird.
Normal ist das ein grösserer Bereich. Er könnte zw. 3V und 20V liegen.
Geeigneter Kontakt wäre der mit - oder 1 gekennzeichnete Kontakt der Zündspule oder entspr. Ausgang an der Zündbox.
Beitragvon gespannpit » 27. November 2009 18:52
danke für die Antworten. Ich werde dann das Kabel an Klemme 1 der Zündspule anschließen. Scheint mir die plausibelste Lösung zu sein.
Pit
gespannpit
Beitragvon Stephan » 28. November 2009 15:00
Da bin ich aber gespannt. . .
Beitragvon gespannpit » 28. November 2009 18:50
Habs geschafft. Braun=Masse, grün=Zündspule Klemme1, schwarz=plus.
Funktioniert tadellos.
Pit
gespannpit
