+++ wie Kabel verlegen +++
Beitragvon tigama » 20. Januar 2010 17:52
hallo zusammen - mir stellt sich langsam die frage wie ich
vom kotflügel hintere unterseite die kabel zur seitenwagen-
mitte verlege damit sie nicht am reifen schleifen ?!
soll ich die mit ne dicken wurscht silikon ankleben oder wie
wird das professionell gelöst ? danke und gruß markus
www.lederkunst-im-allgaeu.de
tigama
Beitragvon Feinmotoriker » 20. Januar 2010 19:08
Bei Blechkotflügeln sind da kleine Blechlaschen angeschweißt, die man umbiegen kann. Das Kabel kommt in Isolierschlauch (Bougierrohr) und wird mit den Laschen fest geklemmt.
Bei Kunststoffkotflügeln wird oft ein Kunststoffrohr in die Innenkante einlaminiert und das Kabel dort durch geschoben. Man kann sowas auch nachträglich ankleben. (es gibt in jedem Baumarkt flexibles Rohr in verschiedenen Durchmessern, für die Verlegung von Kabeln unter Putz.
Kleben zB mit Wuerth Bond &Seal. Oder mit Fiberglasscpachtelmasse.
Beitragvon scheppertreiber » 20. Januar 2010 19:34
Oder ab Werk (!) mit einem eingeschweißten Kabelkanal 8)
Ich würde (es hat sich sogar bewährt) auf jeden eine Masseleitung mit
einplanen. Auf jeden Fall in Bougierrohr und den Kram verlöten (dann muß
dem Knicken mit Schrumpfschlauch vorgebeugt werden).
Beitragvon tigama » 21. Januar 2010 13:57
servus zusammen :-)
ich dachte mir schon das man ein flexibles kunststoffschläuchle innen
fescht peppt - ich werds dann wohl so machen - danke und gruß, markus
tigama
Beitragvon Stephan » 21. Januar 2010 20:22
Aber NICHT mit Silikon. Überhaupt würde ich Silikon nicht am Fahrzeug
verwenden. Dürfen wir bei Maschinen für die Fahrzeugindustrie schon alleine
deswegen nicht, da die dann Probleme beim Lackieren der Karosserie haben
sollen. . .
Beitragvon tigama » 22. Januar 2010 14:42
nein, nein - ich dachte schon an einen kleber aus der kfz branche oder evtl. den kleber für die windschutzscheiben ?! :-)
tigama
Beitragvon Stephan » 22. Januar 2010 15:12
Du solltest auf jeden Fall dran denken, daß das Kabel vielleicht auch mal
wieder raus muß. Also rausziehbar oder abkratzbar ohne das Schutzblech
selber in Einzelteile zu zerlegen. . .
Beitragvon tigama » 22. Januar 2010 18:11
@stephan - ja isch scho klar :-)
vielleicht nehm ich nen kleinen aquariumschlauch - laminier den an
ein paar stellen am kotflügel fest und zieh dann die kabel durch.
muß ja auch ein massekabel dorthin legen, das böötle ist ja aus gfk ;-)
gruß markus
tigama
Kabel
Beitragvon EX Jonas-Treiber » 23. Januar 2010 07:09
zuerst die Kabel durch den Schlauch ziehen und dann den Schlauch montieren, das klappt besser. Nichts ist schlimmer als eine leichte Einknickung im Schlauch nach dem Verlegen und dann erst die Kabel durchziehen ;-)
Mfg Walter
EX Jonas-Treiber
Beitragvon tigama » 23. Januar 2010 14:20
gott sei dank habe ich keinen scharfen knick zu machen, ist auch nur ein kurzes stück - vielleicht 15 cm, mehr nicht :-) da könnt man ja schon fast mit tesa arbeiten *lach*
tigama
