Abblendlicht an = Motor aus ?
Beitragvon Ruesch » 12. Juli 2010 02:46
folgendes Problem tritt seit der letzten Probefahrt auf: Wenn ich den Motor meiner R100GS starte und dann auf Abblendlicht schalte geht der Motor aus , Standlicht oder Lichtaus geht ganz norrmal.
Bei den BMW 2-Ventilern hatte bisher keiner eine Idee, vorallem tät mich als nicht "Elektriker" interessieren was da praktisch pasiert .
Danke für Eure Ideen und Hinweise
Ruesch
Ruesch
Beitragvon Stephan » 12. Juli 2010 07:40
Das Du den Lichtkontakt mit dem Notausschalter vertauscht hast, ist ausgeschlossen. Und das alle Kontakte OK sind. Und nirgendwo n Kabel oder Leuchtmittel defekt, auch!?!
Beitragvon MilleJogi » 12. Juli 2010 08:13
moin,
hört sich für mich nach masse fehler an,
zum testen mal den stecker vom scheinwerfer abziehen.
viel erfolg bei der fehlersuche!
gruß jürgen
MilleJogi
Beitragvon Ruesch » 3. August 2010 14:12
hab ich fast vergessen, es war das Zündschloss.
Rüdiger
Ruesch
Beitragvon Mister B » 3. August 2010 14:20
Da können wir uns zusammen tun.
Hatte den gleichen Fehler durch das gleiche Teil und stand
desshalb in Leonberg (südl. von Steyr) im Regen.
MB
Mister B
