Tacho k 1100
Verfasst: 1. November 2010 18:22
von Micha
Hallo Leute
Mein Tacho an der k macht keinen muchser mehr :smt013
Geber ausgetauscht, Stecker sauber gemacht,nix
Hat da jemand noch einen Rat?
LG Micha
Verfasst: 1. November 2010 19:33
von Keusen
Ja , wenn nix mehr geht nen neuen gebrauchten rein machen
gute Adresse dafür ist der
Boxer Shop
Emil-Schäfer-Str. 77
47800 Krefeld
02151 477932
Wann der Ruhetag hat kann ich Dir nicht sagen
man muss das Telefon schon mal mit viel Geduld
klingeln lassen, wenn die grade in der Halle sind
Eugen j.keusen
Verfasst: 1. November 2010 20:26
von Kay-Uwe
Vielleicht findest Du da was
http://www.k1100lt.de/files/flybrick/DKTK/index.htm
oder auf der Seite Kardan-Impulsscheibe neu verkleben
http://www.flyingbrick.de/D/wie_geht_das_.html
Verfasst: 1. November 2010 20:30
von klimax
Schau doch mal unter www.flyingbrick.de nach. Und such mal unter Tacho.
Oder stell mal die Frage. Aber Vorsicht - Das Forum ist sehr aktiv und einige Leute sind bissig wenn man/frau sich nicht ordentlich vorstellt.
Aber mit Sicherheitl wird dir da weitergeholfen.
Grüße aus Aachen
Verfasst: 2. November 2010 09:31
von Riedochs
Und die VIN-Nummer unbedingt ins Profil schreiben. Sonst wirst Du dort gesteinigt :grin:
Re: Tacho k 1100
Verfasst: 2. November 2010 10:11
von rängdäng
Micha hat geschrieben:Hallo Leute
LG Micha
wer schon ein Tacho :?: :)
fahren nach Gehöhr ist angesagt :wink:
Verfasst: 2. November 2010 18:26
von mz_gespann
wenn du magst - ich hab hier noch Software liegen, mit der du über den Lautsprecherausgang vom Laptop die Steuersignale in den Tacho einspeisen kannst. Dann wäre zumindest klar, wo der Fehler liegt - im Tacho (direkt einspeisen) - im Kabel oder im Geber. Es könnte sein, das sich das Impulsgeberrad gelöst hat. Einkleben wird hier erklärt. Tacho ersetzen ist bei der K nicht das ganz große Hexenwerk.
Häufig ist der Stecker an der Brotdose oben nicht richtig drauf oder hat Kontaktschwierigkeiten, die Platinenfolie hat auch hin und wieder Brüche. Was auch mal vorkommt, ist, das sich das Zifferblatt dermaßen gewellt hat, das die Nadel klemmt. Von außen kaum zu sehen - leider.
Gerhard
Verfasst: 2. November 2010 19:39
von Micha
Währe kuhl wenn ich das mal testen könnte mit deiner Software!
LG Micha
