Seite 3 von 5
Re: Beleuchtung: Nebel - und andere Lampen und Leuchten
Verfasst: 10. November 2015 20:49
von Jano
Ich fahre ein Motorrad mit Beiwagen.
Verfasst: 10. November 2015 22:44
von Ralph
Jano hat geschrieben:Mal kurz nach geschaut im Internet, vorgeschrieben sind laut TÜV zwei Standlichtleuchten wobei eine am Beiwagen so weit wie möglich rechts angebracht sein sollte, es steht nicht drin das nur zwei erlaubt sind. Gruss Jano
Standlicht ist meist gleichzeitig Positionsleuchte, muss aber nicht, deswegen nicht nach Standlicht suchen.
Es ist eine Positionsleuchte am Motorrad und eine am Seitenwagen vorgeschrieben, nicht mehr und auch nicht weniger, also "mindestens" im Gesetzestext bedeutet in D auch gleichzeitig maximal - Ausnahme wäre der Zusatz:
Mehrere Leuchten die im Lichtbild als eine erkennbar wären!
Und das ist bei Deinem SW nicht unbedingt gegeben
Wenn die TFL gedimmt werden und damit die Funktion der Positionsleuchte übernehmen, dann muss zum einen die TFL für diese Funktion geprüft sein mit entsprechender Kennzeichnung und zum anderen die (bisher) vorhandene Positionsleuchte stillgelegt werden. So ist das rechtlich, in der Praxis kümmert sich keine Sau drum - das ist mein täglich Brot in der Diskussion mit den Herren Sachverständigen, weil ich muss so ausliefern, wie man es aus dem Gesetztext herausinterpretieren kann
Explizite Anbringungsrichtlinien TFL für Krafträder mit Beiwagen gibts übrigens nicht, Trikes und Quads hat man berücksichtigt, die asymetrischen Dreiräder will man ja eh in der Versenkung verschwinden lassen
Diese
Fixlight sind extrem hell, bei Tag und erst recht bei Nacht kaum zu übersehen, und die dürfen immer brennen, außer in Verbindung mit TFL.
Die gibts auch noch als
Kurvenlicht, ist aber eher ein Abbiegelicht und wird bei starren Gespannen wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Wenn es jemand braucht - hätte ich kaum gebraucht abzugeben
Verfasst: 10. November 2015 23:49
von scheppertreiber
In D ist ein Gespann ein Einspurfahrzeug und kein Pkw.
Verfasst: 11. November 2015 00:06
von Ralph
In den TFL-Richtlinien der EU gibt es gar keine Gespanne, weder ein- noch mehrsprurig
Verfasst: 11. November 2015 08:32
von Jano
Kann man diskutieren muss man nicht
meckert der Tüv kommt nen Schalter zwischen und gut, glaub ich aber nicht. Unseren Blauen hier stört das nicht, die haben schon geschaut, weil sie dachten ich fahr ohne Licht
. Gruss Jano
Verfasst: 11. November 2015 21:35
Jano hat geschrieben:Kann man diskutieren muss man nicht
. Gruss Jano
Die sagen nix. Bei meinem Kyrnos war auch genau so ein Tagfahrlicht installiert. Das widersprüchliche ist nur, dass bei Benutzung auch hinten das Rücklicht angehen muss, die Positionsleuchten vorn halt wie Ralph schrub. Ich glaube, es gibt gar keine käufliche Schaltung dafür.
Verfasst: 11. November 2015 21:43
von Jano
Warum muss beim Tagfahrlicht das Rücklicht an sein, ist bei meinem Auto auch nicht. Gruss Jano
Verfasst: 11. November 2015 22:11
von Ralph
Weil Dein Auto ein Auto ist und Dein Gespann eigentlich ein Motorrad und die EU-Richtlinie das unterschiedlich regelt - oder geregelt hat, weil zwischenzeitlich darf wohl auch beim Auto ....... usw.
Wenn ein GROSSER PKW-Hersteller das so gerne hätte wird das auch sehr schnell ins Regelwerk aufgenommen
Am Motorrad "muss" das Rücklicht brennen wenn die TFL eingeschaltet sind!
Crazy Cow hat geschrieben:Jano hat geschrieben:Ich glaube, es gibt gar keine käufliche Schaltung dafür.
Käuflich wohl nicht,aber im Eigenbau:
- Rücklicht und TFL an Zündung + an direkt
- die Dimmung der TFL angesteuert über den Lichtschalter Standlicht, also das Plus der Standlichtbirne an die Dimm-Leitung
und schon geht das vorschriftenkonform.
Verfasst: 11. November 2015 22:26
von Jano
Wo steht das, ich hab da nichts gefunden, das zuschalten des Rucklichts ist ja kein Problem aber warum.
Verfasst: 11. November 2015 22:33
von willi-jens
Jano hat geschrieben:Wo steht das, ich hab da nichts gefunden, das zuschalten des Rucklichts ist ja kein Problem aber warum.
Wo:
ECE-R-53, Absatz / § 6.13
Warum:
Vermutlich weil das Rücklicht beim alternativen vorgeschriebenen Fahren mit Abblendlicht ebenfalls eingeschaltet sein muß.
Verfasst: 11. November 2015 22:52
von Ralph
Jano hat geschrieben:...... aber warum.
Ich denke, weil es damit für die Hersteller einfacher wird: Lichtpflicht ist gegeben, bleibt nur noch die Wahl zwischen Tagfahrleuchte und Abblendlicht, je nach Hersteller auch nicht, und wenn das Rücklicht zusammen mit der Zündung eingeschaltet wird muss man sich da nicht mehr drum kümmern, z.B. bei BMW mit automatischer Umschaltung TFL-Abblend.
Verfasst: 11. November 2015 23:43
Ralph hat geschrieben:Crazy Cow hat geschrieben:Jano hat geschrieben:Ich glaube, es gibt gar keine käufliche Schaltung dafür.
Ja, das ist wohl richtig. Nur in Janos Fall wird es imho echt diffus, weil irgendeiner festlegen muss, ob das linke Positionslicht mit der TFL zusammen als eine Lichtquelle gesehen wird...
Rechts ist es ja eher eindeutig, äh, zweiäugig... Eindeutig zweideutig...
Verfasst: 12. November 2015 00:12
von Jano
Ich werd mir die 400 mm schön messen
Verfasst: 12. November 2015 00:20
von Jano
Also ich sehe das an der Maschine und am Beiwagen als je eine Lichtquelle
Verfasst: 12. November 2015 00:25
von Jano
Egal, so ist das falsch und mit Nebelleuchten ist das auch falsch, ich werd es drauf an kommen lassen. Notfalls baue ich die am Beiwagen wieder ab. Ich muss das wirklich mal nach messen wo ich die hinbauen muss damit ich das als Begrenzungsleuchte nehmen kann, am Motorrad passt das ja schon.
Verfasst: 12. November 2015 01:47
Ob das mit der gleichen Höhe wichtig ist oder wichtig genommen wird, merk ich beim nächsten TÜV-Termin. Beim großen Gespann ist halt ein Nebler knapp unterhalb des Fahrlichts und einer, am BW, auf der Höhe der dortigen Beleuchtung. . .
Verfasst: 12. November 2015 09:54
von Schrat
Yachtie hat geschrieben:Frage an die Gelehrten:
wie sieht der deutsche Gesetzgeber das eigentlich mit Nebelrückleuchten am Moped resp. Gespann?
konnte nichts dazu finden, heisst das, dass 2&3-Radfahrer sich im Nebel möglichst unauffällig verhalten sollen?Bloss nicht, du willst mir nichts nachmachen/Rollstuhl mit HandbdetriebUnd die Frau schiebt? UND fährt dich mit der Blechkiste durch die Gegend
Im Hinblick auf kommende Langstreckenfahrten durch Italien und Frankreich habe ich überlegt, als Nebelrückleuchte eine LED Rückleuchte (Bremslicht) unauffällig unter der Gepäckbrücke anzubringen, um meine Überlebenschance z.B. in der Poebene u.ä. Nebelgebieten zu erhöhen.
Edit: Titel geändert, um den umfassenden Antworten besser gerecht zu werden
Verfasst: 12. November 2015 11:26
von Jano
Was steht da genau in diesem Absatz?
Verfasst: 12. November 2015 13:30
von Michael1234
"das mit der Nebelschlussleuchte ist doch totaler Quatsch!" Diese Meinung haste aber nur solange man nicht selbst in die Situation mit plötzlich dichtem Nebel plus schlechter Sicht insb. wegen der Besonderheiten eines Helmvisieres plus entsprechender Straßenverhältnisse kommt. Und von diesen Situationen haben wir hier bei uns d.h. in der Nähe der "Jungen Donau", der Donauquelle, am Bodensee, der Neckarquelle und Neckar (weiter flußabwärts) - alles so um Umkreis von ca 70 KM - wirklich gerade zu dieser Jahreszeit genug.
Habe das pragmatisch gelöst und so eine Nebelschlussleuchte angebaut. Bislang ohne irgend ein Problem weder bei der HU noch im Betrieb. Da ist mir meine eigene Sicherheit einfach wichtiger als irgend welche veralteten Regelungen. Solange man das Teil zweckmäßig nutzt sollte es eigentlich auch keine Probleme geben.
Schönen Gruß,
Verfasst: 12. November 2015 14:00
von willi-jens
Michael1234 hat geschrieben:....
Schönen Gruß,
Hallo Michael,
wieso sollte es da auch Probleme geben?
Nach ECE-R-53, Absatz / § 6.11 sind doch 1 oder 2 Nebelschlußleuchten am Motorrad oder Motorrad mit Beiwagen zugelassen. Streng genommen muß sich diese aber beim Abstellen des Fahrzeuges automatisch abschalten und es bedarf einer Einschaltkontrolleuchte (genau wie beim Auto auch). Wird allerdings vermutlich nie jemand kontrollieren.
Verfasst: 12. November 2015 18:09
von Jano
Ich hab nichts gefunden, wo steht Rücklicht muss auch an sein mit Tagfahrlicht. Gruss Jano
Verfasst: 12. November 2015 18:19
von Thomas Heyl
Hallo Jano!
Zitiert wird das beispielsweise hier:
Motorradkeller.
Bei irgendeiner TÜV- oder BMVI-Website habe ich so auf die Schnelle nichts dazu gefunden. Ich gebe Olaf übrigens ganz Recht: Gespanne wurden hier 'mal wieder vergessen
. Heißt nun "Rücklicht" "das Rücklicht am Motorrad" oder "die Rücklichter an Motorrad und Seitenwagen"? Letzteres würde bei mir beispielsweise sehr schwierig, weil dasselbe "Leuchtmittel" am Boot das hintere, rote, und das vordere, weiße "Glas" durchscheint.
Freundliche Grüße, Langer
Verfasst: 12. November 2015 18:34
von Jano
Ich hab da ne Seite vom TÜV und da steht nur wie der Anbau zu sein hat und wie es geschaltet werden muss nichts vom Rücklicht, wenn es nicht anderst wird dann werde ich mir eine Leuchte suchen die als Nebelleuchte genehmigt ist und nen Schalter zwischen bauen, das ständige Anblenden geht mir auf dem S... Besonders in dieser Jahreszeit. Gruss Jano
Verfasst: 12. November 2015 19:27
von Schrat
Ich möchte erleben ,wie ein Auto mich überholen will? Viele Blechdosen sind bis zu 2.0mtr, breit Mein Moped auch(eingtragen)! vom Spiegel zu Spiegel! Langer, muss ich die Spiegel vor dem Start oder wärend der Fahrt abmontieren?
Verfasst: 12. November 2015 19:30
von Schrat
Jano hat geschrieben:Ich hab da ne Seite vom TÜV und da steht nur wie der Anbau zu sein hat und wie es geschaltet werden muss nichts vom Rücklicht, wenn es nicht anderst wird dann werde ich mir eine Leuchte suchen die als Nebelleuchte genehmigt ist und nen Schalter zwischen bauen, das ständige Anblenden geht mir auf dem S... Besonders in dieser Jahreszeit. Gruss Jano
Jano, zieh doch um, der See/Fluss/Bach waren vor Dir da!DEr klügere gibt nach, ich nehme an das Du Klüger bist,Oder?
Verfasst: 12. November 2015 19:52
von Jano
Ich verstehe nicht was du mir sagen möchtest, vielleicht bin ich doch zu dumm
Verfasst: 12. November 2015 20:01
Wenn du auf die Standlichtdimmung verzichtest, kannst du sie ganz Normal mit Standlicht fahren. Bei "Fahrlicht an" müssen sie halt ausgehen.
Verfasst: 12. November 2015 20:12
von Jano
Der Effekt des besseren gesehen ist ja dann auch weg, mir gehts ja auch um nachts als mehrspuriges Fahrzeug erkannt zu werden. Und am Tag falle ich so auch mehr auf, zumindestens wird das so erzähl:-)
Verfasst: 12. November 2015 21:47
von willi-jens
Sorry, aber dieser Beitrag ist extra in der Rubrik "oben" angepinnt damit er den Leuten zur Information dienen kann.
Die gültigen ECE-Vorschriften haben ich
hier bereits mit Link aus dem Bundesverkehrsministerium angeben bzw. einige Zeit vorher
hier.
Verfasst: 12. November 2015 22:43
von Jano
Und warum sorry, verstehe ich nicht.
Verfasst: 12. November 2015 22:54
von Thomas Heyl
Jano hat geschrieben:Und warum sorry, verstehe ich nicht.
Ich verstehe das so, dass in einem Thread zu Grundsatzfragen möglichst nur sachdienliche Beiträge stehen sollten, die auch anderen nützen könnten
Beste Grüße, Langer
Verfasst: 12. November 2015 22:57
von willi-jens
Wenn 90% der Beiträge in einem solchen Informationsbeitrag nicht der Information sondern anderen Zwecken dienen, dann finden diejenigen, die diese Information vielleicht suchen, das Notwendige eben nicht mehr.
Wie der Thomas mit mir überschneidend eben auch feststellt.
Danke dafür
Verfasst: 12. November 2015 23:15
von Jano
Also ich dachte immer das ich zum Thema schreibe. Mhhhhhh
Verfasst: 13. November 2015 01:20
Aber es ist halt 'n komischen Kram mit deinem Anliegen.
Da ist das, was der Gesetzgeber schreibt, bzw. im Falle der Gespanne nicht schreibt und das was man aus dem Gesetzestext insgesamt herauslesen möcht'.
Ich kann mich irren, aber es geht imho darum, dass ein Fahrzeug von vorn exakt zwei Positionsleuchten haben darf, um den Gegenverkehr nicht zu irritieren. Nicht mindestens zwei und nicht höchstens zwei.
Ein Tagfahrlicht mit installierter Dimmfunktion ist halt ein Positionslicht. Wenn es dann noch gesetzeskonform höchstens 40cm von der Fahrzeugaußenkante montiert ist, dürfte/sollte man die bisher installierten Positionsleuchten entfernen. (Wobei der TÜV sagt: was dran ist, muss gehen!)
Wenn du nun irgendwie auf 40cm kommst, z.B. Fahrzeugaussenkante bis Leuchtenaussenkante würdest du den Part schon mal erfüllen. Ob das vernünftig ist, nur ein Positionslicht so weit innen zu haben steht ja auf einem anderen Blatt.
Was mich mehr beschäftigt, ist das was du, oder der Gespannfahrer allgemein damit erreichen will: Vom Gegenverkehr als Zweispurfahrzeug erkannt zu werden. Da bin ich halt nicht so sicher. Irgendwie wird die Zahl der Oberlehrer nicht geringer, die meinen, einen nachts mit der Lichthupe auf das defekte Licht hinweisen zu müssen. Solange Beiwagen in Serie gebaut wurden, hatten die auch das Positionslicht auf dem Kotflügel. Das war in etwa so hoch angebracht wie die Standlichtlampe im tief sitzenden Scheinwerfer der 1950er Jahre Zugmaschine.
Dazu (Lichtachse) steht ja auch irgendetwas in der Vorschriftenfibel. Inwieweit das Positionsleuchten einschließt, ist nicht mehr so recht transparent.
Insgesamt hat vlt. auch kein Prüfer und keine Rennleitung wirklich Lust, sich intensiv damit auseinander zu setzen. Es gibt da noch ein Argument und das ist jetzt kein Scheiß: Wenn ein Jurist den Beiwagen, wenigstens den demontierbaren, verkehrstechnisch als Anhänger erkennt, ist es erlaubt, ja sogar vor geschrieben, ein von vorn sichtbares zusätzliches Begrenzungslicht zu installieren, welches dem Gegenverkehr die über das Zugfahrzeug hinaus gehende Breite des Fahrzeuges signalisiert. Behördendeutsch klar getextet. Ist vlt. ja auch mal so entstanden, die "Beiwagenbegrenzungsleuchtenregelung".
Genau genommen wären dann nach dem aktuellen Stand der StVO zwei Positionsleuchten an der Zugmaschine und eine am Beiwagen erlaubt und richtig. Viele Schwenker fahren ja auch so herum. Ich finde das auch gar nicht verkehrt.
Verfasst: 13. November 2015 08:07
von Jano
Okay das mit dem Gesetz hab ich schon verstanden
Verfasst: 13. November 2015 08:33
von Thomas Heyl
Olaf hat geschrieben:Wobei der TÜV sagt: was dran ist, muss gehen!
...oder abgedeckt werden, sodass "es" nicht mehr sichtbar ist
Den Fall hatte ich konkret bei einem wahlweisen Seitenwagen (mit Blinker) und dem rechten "Ochsenauge" am Lenker. Solange der Seitenwagen dran war (und damit das "Ochsenauge" abgeschaltet), musste dort eine Kappe drauf
Beste Grüße, Langer
Verfasst: 13. November 2015 08:46
von Jano
Ich lass mir da jetzt was anderes einfallen, obwohl das nachts schon cool ist.
Verfasst: 13. November 2015 09:23
Jano hat geschrieben:Ich lass mir da jetzt was anderes einfallen, obwohl das nachts schon cool ist.
Lass es doch erst mal so. Das Lichtbild des Original Mega Cometen sah ja auch so aus, nur dass das Licht am SW als Zusatzscheinwerfer gewertet wurde. Schlimmstenfalls kann dir bei der nächsten HU der Stempel verweigert werden. Wie gesagt, mein Kyrnos war genau so bestückt und den TÜV hat das nicht gestört. Hatte aber auch keine Dimmfunktion.
Verfasst: 13. November 2015 09:27
von Jano
Mach ich auch, notfalls nehm ich nen Schraubenzieher mit, irgendwie gefällt mir das ja auch und das Anblenden ist auch vorbei, aber das grüssen hat zugenommen, also sieht man mich früher wenn ich angeknallt komme.
gruss Jano
Verfasst: 13. November 2015 12:06
von Ralph
Leute, da trifft eben Theorie auf Praxis.
Die rechtliche Seite (Theorie) 100% zu erfüllen, können wir vergessen, denn es gibt ja keine TFL-Richtlinien explizit für Gespanne, die Logik wäre "dann darf da auch kein TFL am Beiwagen sein"
Am Motorrad?? Ist ja kein Motorrad mehr??
Wenn ich es ganz genau nehme
darf ich da aber nur die ohne Dimmfunktion nehmen, denn gedimmt wäre es ein Positionslicht, dazu muss ich dann die serienmäßige Positionsleuchte (üblicherweise im Hauptscheinwerfer) außer Betrieb nehmen. Das Prüfzeichen des Hauptscheinwerfers beinhaltet aber die Positionslampe, die dann auch gehen muss .... hier beißt sich die Vorschrift doch selbst in den Schwanz
bzw. funktioniert nur bei Neufahrzeugen, die nach diesen Vorgaben konstruiert wurden.
Die Praxis ist so: Ich möchte gesehen werden, also "breites" Fahrzeug, nicht als Solomopped, das ja weiter rechts fahren könnte, weil der Autofahrer meint den Traktor trotzdem überholen zu müssen
Solange keine Gefährdung eintritt, z.B. durch Blendung des Gegenverkehrs weil ich eine nicht zugelassene Leuchte dran habe, kann mir im schlimmsten Fall die Rennleitung einen Mängelbericht schreiben (wobei die sich da schon lange wenig drum kümmern, weil sie genügend anderes zu tun haben und kaum einer die ganzen ECE-Druckwerke für seltsame Fahrzeuge auswendig kennt) oder alle 2 Jahre kann mir der neue HU-Stempel verweigert werden - aber selbst die Sachverständigen können die Vorschriften nicht alle vorbeten und stehen seitens Ihres Arbeitgebers unter einem gewissen Zeitdruck, denn Umsatz zählt auch hier.
Theorie: Als Hersteller muss ich nach Vorschrift bauen, sonst wäre das Produkt ja mängelbehaftet.
Praxis: Mein eigenes Dreirad wird von vorn sehr gut gesehen, ob ein Schwenker, bzw. Gespann 2 oder drei TFL haben darf ist nämlich bei uns noch nicht ausdiskutiert, bzw. den Sachverständigen ist die Diskussion zwischenzeitlich einfach zu fruchtlos
Ich finde die Beleuchtunganordnung bei Jano praxisgerecht voll okay, nach den Vorschriften ist sie eben ... sagen wir mal grenzwertig. Wenn er nun die TFL rechts statt des normalen Positionslichtes montieren würde, dann müsste die TFL, weil zu nahe am Blinker, bei Einschalten desselben gedimmt werden
Ach ja, um das Chaos perfekt zu machen:
Ich kann mich da nicht unbedingt auf die ECE-Vorschriften berufen, denn wenn das Fahrzeug noch nach STVO-Beleuchtungsrichtlinien abgenommen wurde, dann gelten die (nur ein Scheinwerfer, usw. usw), mischen darf ich das nicht. Ich hatte schon ein paar ältere Moppeds zum Dreirad umgebaut, da haben wir dann eintragen lassen "Beleuchtungseinrichtungen nach ECE".
Aber auch hier: Frag mal den Mann vom TÜV, insbesondere die jungen Mitarbeiter, die machen dazu meist auch nur große Augen, weil sie nur noch nach ECE ausgebildet werden
Leben und Leben lassen
zumindest geht das bei uns, ob man das in Italien mit den Carabinieri auch ausdiskutieren kann ............
Verfasst: 13. November 2015 12:39
von Thomas Heyl
Hallo zusammen!
Das sehe ich auch etwa so wie Ralph. Bei meiner Hauptabnahme 2014 musste ich dem durchaus versierten Prüfer auch erstmal erklären, welche Leuchte bei mir was tut
. Probleme hatte er damit nicht.
Ralph hat geschrieben:ob man das in Italien mit den Carabinieri auch ausdiskutieren kann ...
Nein. Die diskutieren normaler Weise nicht
. Ebenso wenig kennen Sie jedoch die einschlägigen Vorschriften, und völlig unbestritten ist, dass Tagfahrleuchten als gültiger Ersatz für das Abblendlicht bei Tag anerkannt werden (in Italien besteht Lichtpflicht für Motorräder außerhalb geschlossener Ortschaften).
Ich bin mit dem alten Gespann einige 1.000 km in Italien 'rumgegondelt und meine Kumpel auch mit uralt-Kisten. Verlassen sollte man sich nicht darauf, aber da wurde zumindest bei uns nie nach Licht bei strahlendem Sonnenschein gefragt
Beste Grüße, Langer
Verfasst: 15. November 2015 21:27
von Thomas Heyl
Hallo zusammen!
Done
Und so klappt es mit der Entkoppelung des Rücklichts aus dem Kabelbaum an einer geeigneten Stelle:
Dafür sollten Schottky-Dioden mit 3 bis 5 Ampère verwendet werden, weil deren Spannungsabfall nur 0,3 statt 0,6 bis 0,7 Volt beträgt.
Lest die
ganze Story zu den Tagfahrleuchten und dem Betrieb bei 6 Volt und ein bisschen Gas. BTW, die Leuchten (ja, mit RL-Kennzeichnung und "E"-Prüfzeichen) haben nur 70mm Durchmesser. Ich bin jedenfalls begeistert. Die Rennleitung wird geblendet sein, und das Foto ist kein Fake
Beste Grüße, Langer
Verfasst: 15. November 2015 21:31
von Jano
Also mir gefällt es.
Gruss Jano
Verfasst: 15. November 2015 21:45
von Ralph
Nicht zulässig weil ohne Helm
Verfasst: 15. November 2015 22:44
von Thomas Heyl
Ralph hat geschrieben:Nicht zulässig weil ohne Helm
Ähem, ich habe das Moped natürlich brav auf die Straße geschoben, damit meine Tochter das Foto machen kann
Verfasst: 16. November 2015 04:35
Ja. Klar. . .
Warum die Bilders jetzt auf'm Kopf stehen?!?
Muß da mal mit 'ner richtigen Kamera bei. In Wirklichkeit werden sämtliche Feldhasen Links und Rechts der Straße geweckt. Schalte ich aus, hab ich das Gefühl es wird kalt und einsam.
Sollte ich sie mal bei Gegenverkehr vergessen auszuschalten, kommen bei der derzeitigen Einstellung keine Beschwerden. Ich hab jetzt halt auch ordentlich Sicht in den zuvor nicht ausgeleuchteten Kurven. Und bei mir ist es
DAS, wo es mir drauf ankommt.
Gut, ich bin ja brav. Meistens sind se bei Gegenverkehr aus.
Verfasst: 16. November 2015 12:04
von fermoyracer
Darf ich mal "dumm fragen":
Bei meinem Seitenwagen MegaComete von meiner FJ 1200 interessiert mich ja was moderneres als Begrenzungsleuchte....
Fahrradlichter:
Mir fallen immer häufiger super helle Fahrradlichter auf. Spricht etwas dagegen, so ein Teil zu verwenden? Also also Positionslicht anstelle dem jetzt verbauten?
fr
Verfasst: 16. November 2015 12:15
von Jano
Dat darfste nicht, weil die nicht geprüft sind für diesen zweck. Gruss Jano
Verfasst: 19. Dezember 2015 14:54
von Jano
So vorerst die Lösung für mich. Gruss Jano
Verfasst: 20. Dezember 2015 12:11
von dreckbratze
ich fahre bei meinen 6V emmen tagsüber mit fahrradleuchten, da wirst du sehr gut gesehen und hast abends noch genügend zündstrom.
da sind mir irgendwelche paragraphen scheissegal. einmal in ner kontrolle gewesen, den polizisten habe ich gefragt, ob es sicherer sei, nachts unbeleuchtet am strassenrand liegen zu bleiben. der grinste nur.
