Megacomete Rücklicht LED?
Beitragvon saahne » 3. Juni 2012 18:43
liebe forengemeinde...nach meiner umgestaltung des gts gespannes, benötige ich eine alternative zu meinem Rücklicht..das ist eher eine funzel und ich suche nach einer alternative mit led...hat jemand von euch so etwas schon umgebaut...welches rücklicht nehme ich da????
ich hänge mal mein neues "design by me" gespann an :))
über ideen oder/und Rückmeldungen würde ich mich freuen.... :-)
liebe grüße
claudia
___________________________________
Motorradfahrer haben die unbewußte Todessehnsucht der Lemminge ;) <~~VORSICHT SATIRE ....
Mit xl700 Ural Gespann
saahne
Re: Megacomete Rücklicht LED?
Beitragvon Crazy Cow » 3. Juni 2012 23:24
tach Claudia,
anklicken und speichern:
http://www.hella.com/MicroSite/soe/site ... tung_0.pdf
oder gar nicht erst online öffnen, das Teil hat 20MB. Im Downloadcenter "Hauptkatalog_Beleuchtung" anklicken und direkt herunterladen. Musst a weng blättern, aber es ist schon was dabei. Lieferumfang ist vollständig, gibt es bei jedem Autoteilehändler. Einzeln und Sixpacks haben verschiedene Teilenummern.
http://www.hella.com/MicroSite/soe/de/t ... loads.html
edit: z.B: S. 613f, L10, Kap. 5.55
Beitragvon saahne » 4. Juni 2012 19:47
hi olaf...wieder einmal der retter der not :)
danke ich wühle mich mal durch..ist bestimmt was dabei :D
8) 8) 8) 8) 8) 8)
saahne
Beitragvon Crazy Cow » 4. Juni 2012 20:21
Auf Seite 603 ist eine interessante Rückleuchte eigentlich für Gabelstapler. Sie hat keinen Reflektor aber günstige Maße 200 x 60mm
2SD 343 910-001 Schluss-Brems-Blinkleuchtemit 500 mm Leitung
In LED-Technik. Lichtscheibe glasklar. Mit 24 LEDs.
Schlusslicht: 1,0W, Bremslicht: 1,5W, Blinklicht: 2,0W.
Ca. Stromaufnahme: 0,38A bei 12V, 0,19A bei 24V.
Gehäuse aus schwarzem Kunststoff.
2 Löcher Ø 3 mm für Befestigungsschrauben.
Multivolt: 9V - 33V.
Siehe LED Hinweis 1.
Dann gibt es auf S.626 eine sehr interessante glasklare Rundleuchte mit nur 66mm Durchmesser, erhältlich als Schluss-Bremsleuchte, 12V und als Blinkleuchte. Nachteil: sie hat kein Gehäuse, wird eigentlich in die Karosserie gebaut.
Beitragvon Hama » 29. August 2012 22:21
ich hab diese dran gebaut...
Ich finde es gut, zumal mein Bike-Rücklicht auch LED ist - passt gut zusammen...
http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHTE-H ... 4d0462f7e3
Hama
Beitragvon Moosmann » 23. November 2013 16:22
Hi Claudia,
wo hast du deinen LED Leiste her?
Hast du detailliertere Fotos?
Kannste mir mal eine genaue Bezeichnung senden?
Ich machs irgendwann wieder gut :D :D :D
Moosmann
Beitragvon paul » 23. November 2013 21:19
Eine nette Auswahl gibt es unter:
anhaenger-beleuchtung.de
paul
Beitragvon paul » 24. November 2013 21:14
Ich nehme an das es dieses ist.
paul
Beitragvon Moosmann » 25. November 2013 07:39
OK.
Vielen Dank, Paul :-D :-D
Moosmann
Beitragvon Crazy Cow » 29. November 2013 00:09
paul hat geschrieben:Eine nette Auswahl gibt es unter:
Dein Link ist gut, Paul. Er scheint auch alle Jahre sein Programm an zu passen.
Aber das Auge blinkt doch schliesslich mit und eh ich mir solch einen leuchtenden Kuhfladen w.o. an den SW nagele, würde ich mich doch eher für was schlankeres entscheiden. Geschmacksache, gell? :wink:
http://anhaenger-beleuchtung.de/index.p ... oduct=P700
Beitragvon mikimik » 29. November 2013 07:48
ich schmeiß mich wech.
Leuchender Kuhfladen....
Aber wo er recht hat hat er recht.
Saisonkennzeichenbekenner
mikimik
Beitragvon Schwarzwäldler » 29. November 2013 12:45
OK,
ich hab' mir jetzt mal die Arbeit gemacht und Fotos von unserem Gespann eingestellt.
Wie bei den meisten Goldwings üblich, ist hinten inzwischen ALLES in LED umgerüstet.
In den "normalen" Fasungen sind Bauform 7443 Cree Plasma LED Birnchen verbaut.
Der Spoiler und die 3te Bremsleuchte im BW ist zertifierter LED Kram verbaut.
Die Rückleuchte/Bremslicht und Blinker im BW sind die runden LED-Leuchten von Hella.
Eine Helligkeitsbewertung ist auf dem Foto NICHT möglich, da ich die Fotos mit PS nachbearbeitet habe.
Die Rücklichter sind in Realität 19% (gemessen) heller und auch klarer als die normalen Birnchen.
Ob man nun für den BW eckige (Kuhfladen) oder runde LED Leuchten nimmt, kommt meiner Meinung nach auf die rückwertige Bauform des BW an. Da der Triton GT im allgemeinen etwas rundlicher ist, passen hier die runden Hella sehr gut.
RÜCKLICHT
BREMSLICHT
Grüße aus der Südheide
Schwarzwäldler
Beitragvon Moosmann » 29. November 2013 13:11
Boah , sieht das geil aus.
Willsche tausche ?
Glaub aber eher nicht, also muß ich weiter basteln :smt005
Aber so hätte ich mir mein Hundegespann vorgestellt...
Liebe Grüße, Alex
P.S. Das LED das Olaf gepostet hat, sieht supi aus
Moosmann
Beitragvon Schwarzwäldler » 29. November 2013 13:30
Neeeee, ich tausch' net.
Schwarzwäldler
Beitragvon scheppertreiber » 29. November 2013 13:39
Weihnachten naht :-D :-D :-D
Beitragvon Stephan » 29. November 2013 16:01
Ich hab's befürchtet. . .
Stephan, der dieses Jahr keine Ausrede hat...
Beitragvon mikimik » 29. November 2013 16:04
Naja eine Goldwing ohne Lametta ....
Währe bei einem Weihnachtsbaum auch undenkbar.
In diesem sinne, frohe Weihnachten :-D
mikimik
Beitragvon paul » 29. November 2013 21:18
Ich hab mir da auch was gebastelt.
An meinen Ural-Leuchten sind mir die Birnen in den Fassungen angerottet. :smt013
LED war dann für mich auch die Lösung.
Vor allem nach Vorne, nu werd ich auch nicht mehr ständig angeblinzelt von den Dosen. :D
paul
Beitragvon hoarst » 29. Januar 2014 21:15
paul hat geschrieben:Ich hab mir da auch was gebastelt.
Was sind das denn für Leuchten?
hoarst
Beitragvon willi-jens » 30. Januar 2014 06:45
Wenn Du die Rücklichtkombination meinst, dann sind es wahrscheinlich diese hier von shin-yo/Paaschburg & Wunderlich.
Beitragvon paul » 30. Januar 2014 08:14
Hallo, in Bezug auf das Rücklicht hat Jens recht.
Ich habe die Leuchten-Einheit in einen selbstgebauten Edelstahl Ring eingebaut und diesen auf den
Kotflügel verschraubt.
Vorne ist der äußere Ring ein Hella-Led Standlicht Ring, in der Mitte der Blinker als Led von Shinho oder Shin-yo, wie auch immer. Beides in einem selbstgebautem Edelstahl Gehäuse.
An meiner BMW musste dann nur noch das Blinkrelais gegen ein Lastunabhängiges getauscht werden um den
Blinktakt wieder auf die Spur zu bringen (ist ganz leicht, altes ausse Steckfassung ziehen, Neus rein, Fertig).
Wenn noch fragen, dann fragt. ;-)
paul
