Gurte im Kyrnos
Gurte im Kyrnos
Beitragvon FJR » 20. Juni 2023 18:59
falls meine Diskussionen mit den Kindern erfolgreich sein werden :D , würde zukünftig die Möglichkeit bestehe, die Enkel (im Moment kommt nur die 3,5-jährige in Frage) mal mitzunehmen...
Zumindest als Sicherung beim Bremsen / Beschleunigen (wäre eher selten) würd ich gerne Gurte einbauen... mal unabhängig von der Frage ob Hosenträgergurte, 3-Punkt, Beckengurte: was wäre denn technisch überhaupt möglich? Gibt's am Kyrnos wirklich feste Stellen für eine Befestigung? Oder müsste ich eh "basteln"... :roll:
Hat da jemand schon konkret was gebaut?
Grüße, Alex
Grüße, Alex
XJ900 Diversion / Kyrnos
FJR 1300
MT 09
FJR
Re: Gurte im Kyrnos
Beitragvon gespanntreiber0 » 20. Juni 2023 20:56
Hallo Alex,
kenne das Kyrnos Boot nicht.
Für die kleinen hatte ich einen hohen Autokindersitz mit eigenen Gurten. Später Hosenträgergurte mit Sitzerhöhung, dass sie auch raussehen. Später einen Dreipunktgurt.
Hatte im EML für die Schrauben der Gurte Metallplatten unterlegt.
Die Gurte keinesfalls am Rahmen anschrauben.
Frag doch mal den Uli Jacken.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Re: Gurte im Kyrnos
Beitragvon f104wart » 21. Juni 2023 07:56
gespanntreiber0 hat geschrieben:...Dreipunktgurt. Hatte im EML für die Schrauben der Gurte Metallplatten unterlegt.
So hab ich's für meinen Enkel jetzt auch gemacht. Hab dafür Einschweißplatten für Gurtösen genommen und mit Karosseriekleber von unten ans Boot geklebt.
...Aber was verbirgt sich hinter der Warnung, die Gurte nicht am Rahmen zu befestigen? Welchen Grund hat das?
f104wart
Re: Gurte im Kyrnos
Beitragvon UKO » 21. Juni 2023 08:07
Wenn bei einem Unfall das Boot vom Rahmen abreißt und die Gurte am Rahmen fest sind kann man sich die Folgen vorstellen. Darum Gurte immer am Bootskörper befestigen, dann gibt es keine Strangulation.
Re: Gurte im Kyrnos
Beitragvon Stephan » 21. Juni 2023 11:05
So isset.
Die Gurte sind nur dafür da, das die lieben kleinen 2 oder auch 4 Beiner beim Bremsen nicht in den Fussraum rutschen, keinen Hasen hinterher jagen und zur Beruhigung der jeweiligen Erziehungsberechtigten.
Ich hab damals grosse Unterlagscheiben (100*100mm) genommen.
Re: Gurte im Kyrnos
Beitragvon Sidebiker » 27. Juni 2023 10:46
Mein Vorbesitzer hat 2 Beckengurte einbauen lassen,um PKW-Kindersitze zu befestigen.
Ich hab die Dinger meistens unter dem Sitzkissen liegen,in Ermangelung von eigenen Kindern/Enkeln
LG,
die Sidebiker
Sabine & Holger
Sidebiker
Re: Gurte im Kyrnos
Beitragvon FJR » 27. Juni 2023 18:02
Ah, ok. Ich vermute mal, das sind keine "besonders festen" Stellen, sondern "einfach so" durch und von hinten mit Metallplatten gesichert?
Gruß, Alex
Grüße, Alex
FJR 1300
MT 09
FJR
Zurück zu Karosserie
