Beiwagen aus dem 3D Drucker
Re: Beiwagen aus dem 3D Drucker
Beitragvon willi-jens » 19. Dezember 2023 16:15
Ein wirklich spannendes Thema, aber ich bin doch zumindest verwundert warum es unbedingt eine plane Leuchte mit den Abmessungen werden sollte. Mit Hella LEDayFlex und solchen Blinkern zum Einbau (Beispiel von Louis, Beispiel II von Louis, Beispiel III von Louis) ginge es doch mehr oder weniger plan zur BW-Karosserie und gleichzeitig mit richtiger Ausrichtung nach vorne (ohne an der BW-Karosserie manipulieren zu müssen), oder nicht?
Beitragvon Pepo2 » 19. Dezember 2023 16:25
willi-jens hat geschrieben:Ein wirklich spannendes Thema, aber ich bin doch zumindest verwundert warum es unbedingt eine plane Leuchte mit den Abmessungen werden sollte. Mit Hella LEDayFlex und solchen Blinkern zum Einbau (Beispiel von Louis, Beispiel II von Louis, Beispiel III von Louis) ginge es doch mehr oder weniger plan zur BW-Karosserie und gleichzeitig mit richtiger Ausrichtung nach vorne (ohne an der BW-Karosserie manipulieren zu müssen), oder nicht?
Ja, anders/besser geht immer, wenn auch manchmal der Eindruck entsteht, es ginge mehr um den Widerspruch, weniger um das Thema. Es steht Dir doch frei, für z.B. Hellafelx ein 3-D-Modell zu zeichen, natürlich unter Berücksichtigung der herstellungsbedingten Anforderungen was Hinterschnitte etc angeht. Der Themenstarter wird es Dir sicher drucken, wenn Du ihn darum bittest.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon willi-jens » 19. Dezember 2023 16:27
Pepo2, nicht von Dir auf andere schließen... :roll:
Beitragvon BMW2Gespann » 21. Dezember 2023 18:12
Hallo Marco
und Dreiradler.
Die Lampe ist angekommen, bin Begeistert.
Kann man ein 3 Druck schleifen, die Lampe passt nicht in den Ausschnitt, da die Beiwagen glaube ich laminiert sind gibt da wohl ein unterschied.
Auf der Rückseite sind lose Druckfäden zu sehen, kommen die daher, das man nicht in die Luft drucken, so als Hilfsboden.?
Ich habe die Lampe etwas in den Lichtausschnitt gedrückt, sieht aus wie ein neuer Beiwagen. :D
ist natürlich noch nicht angeschlossen, bin gerade am Kupplung wechseln aber dazu schreib ich noch was.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon techniker83 » 21. Dezember 2023 20:57
Hallo Dirk,
das es zwischen den BW gewisse Toleranzen gibt habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe allerdings schon ziemlich "stramm" konstruiert :-).
Also reindrücken ist gewollt. ABER, du musst hier nichts schleifen, wenn es zu stramm geht drucke ich dir einen etwas kleineren Rahmen, das ist überhaupt keine Frage. Ich bin ja auf euch angewiesen damit ich ein gutes Mittelmaß finde.
Und wenn ich jetzt sage das mir dass Licht an dem Boot gut gefällt, klingt das nach Eigenlob.
Marco
techniker83
Beitragvon BMW2Gespann » 21. Dezember 2023 21:05
Ich glaube wenn ich 1mm - 1,5 mm abschleife müsste es gehen.
Ich werde morgen noch mal Bilder machen, noch nicht schleifen :D
Hab noch mit dem Restgespann zu tun. :smt013
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon BMW2Gespann » 22. Dezember 2023 12:39
Hallo zusammen, da ich mit dem Restgespann nicht weiter komme hab ich mal die Lampe angeschlossen,
mit dem Vorher/Nachher Effekt, man muss beachten dass die mit Original Lampe im dunklen gemacht wurden.
Bin überzeugt davon das man jetzt nicht mehr so einfach übersehen wird. :smt023
muss jetzt nur noch angepasst werden.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 22. Dezember 2023 15:01
Hallo Dirk, wo hast Du das Blinkermodul bzw. Wiederstand untergebracht? Passt der hinter die Lampeneinheit? Da müsste ja jetzt unbenutzter Platz sein.
Beitragvon BMW2Gespann » 22. Dezember 2023 16:04
Hallo Michael,
Da ist kein Platz mehr, im Moment habe ich es unter den Sitz gelegt, da dort die Stromversorgung ankommt.
Ich finde das es ein guter Platz ist, stört nicht.
Werde jetzt versuchen, zuerst die Blinker auf LED umzubauen, gibt ja genug im Handel, damit es wieder stimmig aussieht.
Ich bin froh es gemacht zu haben, Dank an Marco.
Meine Lampe muss auf jeden Fall an den Lichtausschnitt angepasst werden, ist aber nicht viel, kein Problem.
( Muss aber die Verkabelung eh neu machen, die vorhandenen Hausanschlusskabel sind nicht so prickelnd :smt013)
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon Auetaler » 22. Dezember 2023 22:37
Ist das letzte oder das vorletzte Foto die Originalleuchte im EML?
K1100LT GT2001 & R80
Auetaler
Beitragvon BMW2Gespann » 23. Dezember 2023 07:16
Hallo, die beiden letzten Fotos sind Original, in einer dunkler Halle.
Die oberen mit LED, bei Tageslicht.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon techniker83 » 23. Dezember 2023 21:33
Hallo in die Runde,
ein Forumsmitglieder war gestern zu Besuch bei uns zu Hause. Er konnte sich mal Live und in Farbe alles anschauen und sehen woran ich gerade Arbeite.
Ich glaube er war von allem erstmal erschlagen, aber wenn er sich etwas gefangen hat wird er sicherlich ein paar Worte dazu schreiben.
Noch zu dem Thema Hela Ledaylight, die sind mir einfach zu teuer. Klar kann ich hier einen Halter entwerfen das ist überhaupt kein Problem und zu der Frage weshalb das Flache Licht. Es war schon hier.
Marco
techniker83
Beitragvon Pitschaf » 9. März 2024 10:58
techniker83 hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Marco
Das war ich gewesen, und es war wirklich sehr interessant. Bei dieser Gelegenheit habe ich ihm auch zwei Verkleidungen zum Einscannen überlassen, damit Marco einen Datenbestand hat, mit dem er Verkleidungen <kreieren> kann.
Und jetzt wirds peinlich: ich versuche seit Wochen ihn telefonisch zu erreichen (damit ich die Verkleidungen wieder mal abholen kann, eine brauche ich), auch Nachrichten über seinen mittlerweile gelöschten kleinanzeigen-Eintrag oder per WA (was vorher prima funktioniert hat) - es gibt keinen Kontakt. Selbst ein per traditioneller Post gesendeter Brief blieb unbeantwortet.
Hatte vielleicht jemand Kontakt in diesem Jahr und kann etwas berichten? Besser per PN.
Grüßle
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon Pepo2 » 9. März 2024 11:51
Pitschaf hat geschrieben:...
Grüßle
Er war jedenfalls am 5. März hier zuletzt eingeloggt. Sehr seltsam. Kannst als weitere Möglichkeit noch eine PN hier im Forum schicken. Aber wenn er auf den anderen Wegen nicht geantwortet hat ... :smt017
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon corv » 9. März 2024 12:00
Moin, Kleinanzeigen ist noch aktiv.
corv
Beitragvon Pitschaf » 19. März 2024 22:27
Soo, war heute bei ihm und habe die Verkleidungen wieder geholt, sind jetzt digitalisiert. Von daher alles ok.
Das Projekt SW aus dem 3d-Drucker ist derzeit etwas nach hinten gestellt, andere Dinge gehen vor.
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon willi-jens » 21. März 2024 11:00
Marco
Hallo Marco,
war auch nur als Hinweis gedacht. Und ja, Hella LEDAYFLEX ist nicht gerade günstig (siehe hier), aber es gibt ja Alternativen in ähnlicher Form im Markt (hier mal ein Beispiel), die deutlich günstiger sind.
Nochmal, ich finde die Arbeit toll. Ich denke eben, daß Deine Arbeit, die ja in beiden Fällen nicht unerheblich ist, deutlich mehr gewürdigt wird, wenn sich das Resultat optisch einfügt.
Viele Grüße & weiter viel Erfolg
Beitragvon Auetaler » 27. Juni 2024 14:51
Moin gemeinde,
gibt es Neuigkeiten in Form von Blinkereinsätzen oder Alternativleuchten für den GT2001?
Hier ruht der Fred seit Tagen / Wochen und ich denke, es gibt noch Interesse an dem Einsatz. Meine Originalleuchte ist (mal wieder) von innen feucht ud beschlagen. Die Feuchtigkeit will auch bei den sommerlichen Temperaturen durch das winzige Löchlein am hintren Gehäuseteil (mit dem 90° Gummischlauch) beim besten Willen nicht entfleuchen.
Die Alternative ist doch aus meiner Sicht der 3D Druck. Was macht / habt Ihr bei beschlagener Innenscheibe der Leuchte gemacht?
Hartwig
Auetaler
Beitragvon dreckbratze » 27. Juni 2024 16:04
Löcher gebohrt.
Beitragvon dieter » 27. Juni 2024 17:35
Ich empfehle inzwischen diese hier. Man muss wahrscheinlich zwar auch beide kaufen. Ist aber trotzdem relativ günstig und sieht meiner Meinung nach richtig gut aus.
Beitragvon BMW2Gespann » 27. Juni 2024 18:10
Hallo, sieht gut aus.
Wie ist das mit der Sichtbarkeit, wie hell ist der.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon dieter » 27. Juni 2024 18:16
Die Sichtbarkeit war gut. Ich habe den Kollegen am neuen Treffpunkt bei schönstem Sonnenschein getroffen.
viewtopic.php?f=11&t=20736
Beitragvon Hartmut » 19. Juli 2024 19:04
Hallo nun muss ich mich doch mal melden ich habe bei Marco im Februar das Rücklicht und das licht für vorne bestellt und natürlich bezahlt.
Tja das war es seit Wochen versuche ich ihn zu erreichen per Mail tel whatsapp sogar festnetz Nummer besorgt.
Aber nix kann mir jemand weiterhelfen?
Ja auch hier per pn angeschrieben okay das war erst heute aber ich denke auch da gibt es keine Rückmeldung.
Mfg Hartmut
