Lenkerverkleidung Guzzi SP
Verfasst: 1. Januar 2013 17:36
von scheppertreiber
Servus,
ein kleines Problem das ich schon immer bei der SP hatte ist wieder aufgetaucht:
Die Scheibe ist so saubleed montiert daß es mit ab Tempo 90 die Sonnenbrille aus
dem Helm zieht. Ansonsten ist die Verkleidung bei hörerem Tempo eigentlich ganz
gut. Ich habe eigentlich nur wieder folgende Optionen:
weg mit dem Mist und das Platikgeraffel abbauen
eine andere (höhere oder nierdrigere) Scheibe finden
die vorhandene irgendwie anpassen
Wie sollte ich vorgehen ?
Grüße Joe
Re: Lenkerverkleidung Guzzi SP
Verfasst: 1. Januar 2013 17:54
von saschohei
Hallo Joe,
Dir, und natürlich allen anderen hier erstmal ein frohes, gesundes und zufriedenes neues Jahr.
Zu Deiner Frage: Guck da mal im Goggel nach Bildern der Pan 1100 (von vorne). Die haben im unteren Teil der Scheibe kleine Öffnungen um den Unterdruck zu reduzieren und sind sehr wirksam.
Wenn man die Öffnungen zuklebt, entsteht auch bei der Pan genau der Effekt, den Du beschrieben hast - allerdings erst bei hohen Geschwindikeiten, so ab 180km/h, aber das Prinzip ist ja identisch.
Falls Du sehr aufrecht auf Deiner SP sitzt, könnte auch ein Scheibenaufsatz helfen, der den Wind weiter oben umlenkt. Gibt es z.B., bei Tante Louise.
Die Dinger haben bei mir aber immer ordendtlich am Helm "gebummert", dass war auch nicht so der wahre Jacob.
Deshalb habe ich mir an der KingKong Scheibe, die ebenfalls den von Dir beschreibenen Effekt hat einfach ein Stück Scheibe mit etwa 2 cm Abstand oben vor die Originalscheibe gebastelt.
Sieht echt schön Scheiße aus
, funktioniert aber Klasse!
Ich kann (bei trockenem Wetter) bis Vmax immer mit offenen Visier (und ohne Brille) fahren, kaum noch Zug an den Augen. Bei der CBX (solo) hab ich das gleiche Geraffel dran, auch da keine Probleme bei offenem Visier, auch nicht bei über 200km/h.
Halt doch mal beim fahren einfach Deine linke Hand hochkant auf Deine Scheibe, dann merkst Du sofort, ob und wie die anströmende Luft am Besten umzulenken ist.
Bild von meiner Scheibe muss ich erst suchen, lade ich nachher hier nach, ok.?
Liebe Grüße und viel Spaß und Erfolg bei der Problemlösung.
Verfasst: 1. Januar 2013 18:10
von scheppertreiber
DatisneIdee ... Probiere ich morgen gleich mal aus.
Merci, und Dir auch ein glückliches und amtsschimmelarmes Neues Jahr !
Grüße Joe
Verfasst: 1. Januar 2013 18:50
von dreckbratze
lösung 1
Verfasst: 1. Januar 2013 18:57
von scheppertreiber
dreckbratze hat geschrieben:lösung 1
Habe ich bei der ersten ja schon gemacht ...
Verfasst: 1. Januar 2013 20:20
Ich würde es machen wie Willy schon vorschlägt. Vielleicht erst mal mit 'nem Provisorium ausprobieren. Kommt doch sehr auf die Kopfhöhe an.
Wenn ich die originale BMW Scheibe montier, hat mein Kumpel überhaupt keine Probleme. Ich kann aber ab Tacho 95km/h den Kopf nicht mehr ruhig halten. Bei dem Aufsatz von Olaf, hab ich es immer wieder ausprobiert. Mit, traten die Geräusche einfach 20-30km/h später auf, als ohne.
Also, genau protokollierte Testreihe fahren
Verfasst: 2. Januar 2013 17:30
von Dietrich
Hatte ein ähnliches Problem schon bei meiner Cali T3: Mit Integralhelm konnte ich den Kof nicht mehr ruhig halten, alles war dauern am schütteln. Ich bin dann auf Jet Helm umgestiegen - sehr gut.
Seit geraumer Zeit habe ich an meiner SP Verkleidung eine Erhöhung drauf, bereits 2x angepasst - sehr gut. Ich habe leider kein Bild greifbar, kann aber eines machen, wenn's hilft.
Gruß, Dietrich
Verfasst: 2. Januar 2013 17:33
von scheppertreiber
Servus Dietrich, das wäre sehr nett
Verfasst: 2. Januar 2013 18:04
von wolfgangv
ich habe mit meiner Cali 3 das gleiche Problem und das obwohl ich kein Sitzriese bin (165).
Bei Geschwindigkeiten über 80 dröhnt der Helm und teilweise reißt es das Visier nach oben.
Verfasst: 2. Januar 2013 18:38
von scheppertreiber
Verfasst: 2. Januar 2013 20:45
von totti
ich habe mir damals die verkleidung meiner Cali auf meinem Russen gebastelt
hat prima funktioniert und im winter fand ich das schon klasse
nun ich bin auch nen ganzen meter kürzer als du joe
Verfasst: 3. Januar 2013 11:23
von scheppertreiber
Danke für's Foddo.
Du hast die Oberkante der Scheibe so ca 20 cm "unter" den Augen. Deine
flache Scheibe könnte man kürzen, die SP hat da ja eher eine Haube.
Verfasst: 3. Januar 2013 13:36
von Dietrich
Hier die Bilder von meiner Scheibe. Das Gelenkstück lässt sich problemlos an der Originalscheibe "schraubklemmen" (Unterlage). Damit gibt's auch einige Einstellmöglichkeiten. Nachteil (derzeit noch) bei mir ist, dass ich (wahrscheinlich) wegen der relativ hohen SW-Scheibe etwas Zug auf die rechte Backe kriege. Ich bin (noch) 1,95 m lang ... schaue also, auch wegen leicht (ca.2 cm) erhöhter Sitzposition, über die Scheibe.
Vielleicht hilft's weiter ...
Gruß, Dietrich
Verfasst: 3. Januar 2013 14:36
von keysch
@Dietrich
Schaut doch ganz gut aus.
Das mit den Winddruck auf der rechten Helmseite kommt durch die Form der Seitenwagenscheibe.
Ich habe da schon die dolsten Eigenbauten gesehen damit der Fahrwind anders geführt wird.
Beim Fahren kannst Du mal mit der linken Hand (rechte bleibt beim Gasgeben) fühlen das es nur ein Handflächengroßes Feld ist wo Dir der Wind ins Gesicht bläst.
Peter Probst hat da was tolles entwickelt (nicht nur für die Goldwing).
Das Teil wird wie ein Spiegel am rechten Lenker befestigt, dadurch wird der Wind von dem kleinen Fenster (oder wie soll ich das nennen) abgeleitet. Also, kein Winddruck mehr auf der rechten Helmseite.
Da jeder Seitenwagentyp den Fahrwind der Scheibe anders ableitet mußt Du selber erfühlen wo dieses Windschild (oder wie man es nennen will) befestigt wird. Das Windschild selber braucht nur Handflächengroß zu sein.
Hier mal Bilder damit Du weißt was ich meine:
Hier mal das Moped meiner Frau:
Und mein Moped: ( da alle unterschiedliche Seitenwagenscheiben haben)
Verfasst: 4. Januar 2013 19:40
von Dietrich
@ KEYSCH
besten dank für die Tips! Ja, da muss was passieren und so schwer kann das nicht sein, z.B. ein weiterer "Anbau" an die Scheibe - was aber auch nicht so dolle aussieht - letztlich. Eher denke ich über eine andere SW Scheibe nach, denn diese ist ja für's Komplettverdeck gemacht (welches ich nicht brauche). Ohne SW Schweibe geht es leider nicht, denn dann hat das Wasser ungehinderten Zulauf zum Innenraum. Mal sehen, vielleicht hat ja noch jemand so eine Scheibe, die eigentlich unverwendbar ist, ich aber dann kürzen könnte. Dann sollte der "Seitenwind" auch weg sein!
Gruß aus dem Schaumburger Land!
Dietrich
Verfasst: 4. Januar 2013 20:05
von scheppertreiber
Äm Keysch - was machen den diese Flügelchen ?
Verfasst: 4. Januar 2013 20:15
von totti
echt nicht schlecht sonn dursichtiger rechter rückspiegel
Verfasst: 4. Januar 2013 20:42
von sirguzzi
scheppertreiber hat geschrieben:eine andere (höhere oder nierdrigere) Scheibe finden
Joe, es gab m.W. die originale SP-Verkleidung mit zwei unterschiedlich hohen Scheiben.
Die flachere war die deutsche und die hohe die auswärtige Variante.
Verfasst: 5. Januar 2013 18:33
von scheppertreiber
sirguzzi hat geschrieben:scheppertreiber hat geschrieben:eine andere (höhere oder nierdrigere) Scheibe finden
Ich habe mich heute mal im Öibidöibiland umgehört. Alle haben schon von den
Scheiben gehört, keiner hat je eine gesehen. Könnte sein, daß von einer der
ersten "eckigen" Lehmanss die baugleich ist und flacher.
Verfasst: 6. Januar 2013 01:04
von sirguzzi
Dies sollte die hohe Version sein:
Verfasst: 6. Januar 2013 10:43
von scheppertreiber
Hi Thorsten,
genauso sieht mein Problimkind aus (bis auf den Gepäckträger).
Verfasst: 6. Januar 2013 12:58
von Aquila-Nero
Hallo Scheppertreiber,
ich hab so was noch zuhause liegen... mach mal ein Foto und wenn es passt kannst Du Sie haben.
Verfasst: 6. Januar 2013 13:18
von scheppertreiber
Aquila-Nero hat geschrieben:Hallo Scheppertreiber,
Ist das die Flache ? Soll ich mal meine ausmessen ?
Das wäre echt toll ...
Verfasst: 6. Januar 2013 13:54
von Aquila-Nero
Ich hab grad nochmal gekuckt die ist von ner LMII da ich die LMII verkleidung auch noch dazu hab.
Die ist nämlich an den Seiten kürzer als die SP verkleidung....
ist das en Problem?
Wenn Du willst kannst beides habe zum testen
Gruß mit Spessart Weizen..
Verfasst: 6. Januar 2013 14:00
von scheppertreiber
Dann sollte das irgendwie passen. Beim Weizen bin ich noch nicht.
Hier gibt's Maddins Dunkel
Wo liegt denn bei Dir Mittelfranken ? Nämberch oder so ?
Verfasst: 6. Januar 2013 14:24
von Aquila-Nero
Was hälst Du von Pizza mit Bier als bezahlung für die Verkleidung in Steinmark???
muss sowieso nach Roden meine Lager holen...
Verfasst: 6. Januar 2013 14:32
von scheppertreiber
Aquila-Nero hat geschrieben:Was hälst Du von Pizza mit Bier als bezahlung für die Verkleidung in Steinmark???
Ah, Du kennst den auch
Geht klar. Ein leidgrüftes Sofa ist auch da falls es mit dem Bier zuviel wird.
Hab Sonne im Herzen und Pizza im Bauch
dann bist Du zufrieden und satt bist Du auch-- bekannter Fresser
PS: Es gibt in der Gegend so merkwürdige Tendenzen mich bei diesem Dreckwetter auf
die Burch schleifen zu wollen. So subversive Gestalten aus Faulbach ... Ich weiß nicht, evtl.
zerren sie ab Freitag. Die Verkleidung ist natürlich wichtiger und ich hätte noch eine Ausrede
Grüße Joe.
Verfasst: 6. Januar 2013 14:45
von Aquila-Nero
Ich hab schon mal Mo - Mi frei nächste Woche..grins
aber Freitag abend wäre auch nicht schlecht ... Da sind sie dann schon alle auf der Burch und Sauffen....
Und Du hast deine Ruhe .. es sei Du hast plötzlich das tierische Verlangen bei dem Sauwetter auch rüber machen zu müssen????
Gruß mit Dorn Dunkel
Verfasst: 6. Januar 2013 14:50
von scheppertreiber
Montags hat der Pizzawirt Ruhetag (und ist im Wald).
DI oder MI wäre ideal.
Am Donnerstag kommt Herr Spätzle aus Reutlingen und evtl. noch jemand.
Ist das alles kompliziert.
Verfasst: 6. Januar 2013 15:27
von Aquila-Nero
Also....
hab mit dem Fraule gesprochen und Sie sagt Dienstag ist Ok da hat Sie auch zeit und kommt mit
Klär das mit meinem Lieferanten ab und denke das es klappen sollte.
Um welche Zeit bei Dir in Esselbach oder in Steinmark?
Verfasst: 6. Januar 2013 15:32
von scheppertreiber
Steinmark, Lindenstr 39 (wenn Du nach Steinmark reinkommst über die kleine
Brücke dann rechts ab. Dann Kneipe Talblick, dann eine Riesenkastanie rechts,
schräg links eine "Polsterwerkstatt" - da den Hof rein nach oben, da bin ich.
Uhrzeit ist eigentlich egal, ich arbeite zu hause. Vielleicht nochmal kurz eine
Mail bevor ihr losfahrt. Ich bin auf jeden Fall da.
Danke !
Verfasst: 8. Januar 2013 13:31
von Aquila-Nero
Wir machen hier so 1430 los und sind gegen 18.00 Uhr bei Dir.
Eric
Verfasst: 8. Januar 2013 13:33
von scheppertreiber
Alles klar !
Verfasst: 9. Januar 2013 12:28
von Aquila-Nero
Hallo joe,
na alles klar ? wie ward er Abend noch mit dem öibi...
Eric
wenn Du noch Teile brauchst wegen dem Umbau der verkleidung Rechteckscheinwerfer halter ect sag was hab noch was im Keller such ich halt dann mal raus..
Verfasst: 9. Januar 2013 12:35
von scheppertreiber
Moin Eric,
der Abend war noch lang ...
und Albi recht platt
Vielen Dank nochmal ! Ich probiere erstmal ob ich die Scheibe auf
die vorhandene Verkleidung irgendwie draufgeht. Oder halt ein anderer
Scheinwerfer, mal sehen.
Grüße Joe.
Verfasst: 9. Januar 2013 12:36
von Aquila-Nero
Verfasst: 9. Januar 2013 12:49
von scheppertreiber
Klar. Mal sehen wann die heute so aus dem Nest kommen ...
Verfasst: 10. Januar 2013 16:37
von Aquila-Nero
hallo Joe,
sind gut nach haus egekommen, allerdings kam hinter mir der Sanka am Dienstag bei mir zuhause an...
Der Schwieder Tiger is jetzt im Krankenhaus ...
so einen Sch....
Gruß Eric
Verfasst: 10. Januar 2013 16:41
von scheppertreiber
Aquila-Nero hat geschrieben:hallo Joe,
so einen Sch....
Gruß Eric
Wer ist denn der "Schwieder Tiger" ???
Verfasst: 10. Januar 2013 20:40
von Aquila-Nero
Na der Schwieger Tiger ( Schwieger mutter)
