Velorex 700 Karossenfragen
Verfasst: 12. Mai 2006 10:02
von motorang
1) Lärm
mein 700er nervt - bei jedem Schlagloch dröhnt das Ding wie eine Blechtrommel. Allerdings hat er auch keinerlei Innenverkleidung, die dämpfen könnte - von innen schaut man aufs rohe Laminat.
Ist da normal eine Innenverkleidung drin? Oder klebt man da gescheiterweise etwas auf? Karosseriedämmmatten, Fußbodenbelag? Womit verkleben? Erfahrungen?
2) Kofferraumschloss
Die Rückenlehne ist von oben mit einem Billigsteckschloss arretiert. Gibts da was Besseres, eine geniale Lösung? Ein Druckknopf der ohne Schlüssel betätigt werden kann, zusätzlich versperrbar ist wenn mans braucht, und wasserdicht? Oder baut man sich da besser eine extra absperrbare Heckklappe?
3) Regenverdeck
Das rauf- und runtertun ist eine ziemliche Fummelei, allerdings scheint mein Verdeck eine Eigenbaulösung zu sein. Wie schaut die originale Lösung aus und taugt die etwas? Ich muss jedesmal das Verdeck komplett entfernen, um die Scheibe hochklappen zu können.
Hat jemand Bilder von der Originallösung?
Wenn ich das Gespann morgens vor der Firma parke, muss ich das Verdeck drauftun, falls es über den Tag mal regnet - das alleine nervt schon. Bin am Überlegen die Scheibe (auch wegen 4.) zu demontieren und für den Alltagsgebrauch nur eine Spritzdecke anzufertigen ...
4) Scheibe
Die Scheibe ist aus extrem empfindlichem Kunststoff. Gibts da etwas stabileres, das nicht so leicht verkratzt bzw. springt? Aus Makrolon selberbauen?
Re: Velorex 700 Karossenfragen
Verfasst: 12. Mai 2006 11:03
von Nanno
motorang hat geschrieben:Moin,
1) Lärm
Mann koennte definitiv irgendeinen Teppichboden oder dergleichen verlegen, die Frage ist halt wie wasserdicht ist der Beiwagen. Offensichtlich, lt. E-Teilekatalog, ist da Original auch irgendeine Verkleidung drin.
motorang hat geschrieben:3) Regenverdeck
Guckst du Mz-B, die haben einen E-Teile Katalog online, und so soll das im Original ausschaun:
http://www.mz-b.de/sidecar/v700/dkat700.htmGrysze
Greg
Verfasst: 12. Mai 2006 12:21
von MZ-Kalle
Moin Andreas
Ich schicke dir mal Bilder von meinem Velorex. Ich habe eine Scheibe aus Makrolon und das ganze verdeck klappbar gemacht . hat mich auch genervt dieses ewige Verdeck rauf und runter. Kannst sie ja dann hier einstellen wenn du magst. vielleicht hat ja noch Jemand anderes Interesse. Ich glaube ich bin zum einstellen zu dämlich. Wird aber erst Sonntag was.
Kalle
Verfasst: 14. Mai 2006 08:50
von MZ-Kalle
Moin
Ich versuche es doch einmal die Bilder einzustellen.
Ich hoffe es hat geklappt.
Kalle
Verfasst: 14. Mai 2006 13:56
von motorang
Hat geklappt, danke!
Das Verdeck ist fix drauf und auch bei Sonnenschein nicht aufzumachen?
Oder hast Du nur einen zusätzlichen Rahmen fix draufgebaut, von dem Du das Verdeck bei Bedarf abnehmen kannst?
Verfasst: 14. Mai 2006 19:22
von MZ-Kalle
Moin
Der Rahmen ist aus Alu und mit der Seitenwagenscheibe verschraubt.
Das Verdeck ist am Rahmen mit Druckknöpfen befestigt. So hat man es bei gutem Wetter und wenn jemand mitfährt in einer Minute abgebaut.
Ich klappe die Seiten bei meinen Kindern bei gutem Wetter nur hoch damit sind sie zufrieden. Für mich war es die beste Lösung. Wenn du noch Detailfotos braucht melde dich.
kalle
Verfasst: 22. Mai 2006 09:59
von motorang
Also, der Umbau steht fest. Ich war jetzt ein Wochenende campen, bei Regenwetter, drei Fahrtage, und Kind im Boot - die Knöpfelei nervt gewaltig!
Ein paar Fotos wären fein, vor allem Details an den Dichtflächen. Beim Original tröpfelts oben vorne an der Scheibenkante nach ner Weile rein.
Du hast die Originalscharniere im Boot gelassen, obwohl Du außen neue draufgebaut hast??
Der Gepäckträger am Heck gefällt mir auch besser als der tschechische - warum die das Teil so hoch angebracht haben weiß der Geier.
Eine Kofferraumklappe (oben/hinten) ist in Planung - ich komm so schlecht an die Sachen wenn der Zwerg pennt
Ist die Stange vorne im Fußraum eigentlich notwendig? Nur für den Fahrkomfort zum Füße abstützen oder wofür? Wenn ich da eine Kiste reinstelle hat mein Söhnchen recht wenig Fußraum - ohne Stange wäre die viel weiter vorne.
Velorex 700
Verfasst: 23. November 2008 16:13
von Cruso
Hallo Leute, interessante Ansätze.
Eure Umbauten liegen zum teil schon länger zurück.
Könnte ihr mir Bildmaterial als Anregung schicken?
Ich habe zur zeit 2 Velorex 700. Einer hat ein Heckklappe.
Die Scheiben Verdecklösung ist aus meiner Sicht Verbesserungs würdig.
Photos habe ich zu zeit noch keine, werde welche machen.
Gruß Stefan
Verfasst: 25. November 2008 07:44
von motorang
Hi
1) Lärm
da hab ich nichts gemacht außer eine Holzplatte auf Schaumstoffunterlage als Boden eingelegt, das hilft ein bisschen. Mit Teppich bekleben hab ich wegen Nässeproblem gescheut (Schimmel im Boot und so muss nicht sein)
Ich hab die originale Rückenlehne rausgeschmissen und eine zweiteilige gebaut, wo man die obere Hälfte separat klappen kann, und separat abschließen (Druckknopf zum Öffnen, mit Bügelschloss arretierbar)
3) Regenverdeck
Ich hab den Kunststoffrahmen verstärkt (Stahlbügel mit Stabaufnahmen beigeschraubt) - damit können die Stäbe im Scheibenrahmen steckenbleiben, ich mache nur die 4 Verschlüsse auf und klinke die Stäbe hinten auf, dann klappe ich die Scheibe samt Verdeck nach vorne.
4) Scheibe
Ist immer noch so ...
Alles live zu besichtigen bei mir.
Verfasst: 25. November 2008 13:42
von Roll
motorang hat geschrieben:Nässeproblem gescheut (Schimmel im Boot und so muss nicht sein)
Vastehe. Aber wenn doch Töppych gewunschen:
Klett und Flausch hylft allenthalben.
Das geht so fix, man glaubt es kaum
- Teppich trocknet frei im Raum.
Verfasst: 26. November 2008 08:36
von Uwe_Do
bei mir ist da neu gekaufte Schloss nach drei Tagen gehäusetechnisch zerbröselt.
Ich habe dann ein wenig im Keller gebastelt und dabei ist diese Lösung entstanden. Entspricht ja eigentlich dem Original. Sieht aber netter aus und hält.
Ach ja, ist zu ein 562. Ich weiß nicht, ob dass gleich ist.
