Seilzug EML GT2000 gerissen
Beitragvon Cali » 13. April 2013 23:31
Hallo EML-Boot-Fahrer,
heute ist mir der Seilzug zum Öffnen der Scheibe an meinem EML GT2000 gerissen.
Kann mir jemand erklären, wie ich die "Rundbuchse" mit dem Öffnungshebel öffnen kann, um an die Seilzgbefestigung zu kommen ?
Die ist ja durchgehend gekoppelt mit dem Außendrehgriff an der Außenseite des BW. Dieser Drehgriff hat aber keine Schrauben zum lösen und verhindert, dass ich die "Rundbuchse" nach innen abziehen kann :roll: .
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank und
Gruß / Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Re: Seilzug EML GT2000 gerissen
Beitragvon dieter » 15. April 2013 20:06
Hallo Bernd,
bei meinem GT 2000 ist von innen eine zentrale Schraube, die den Hebel hält. Diese Schraube hält auch den Drehgriff außen. Wenn ich mich recht entsinne, kann man den Hebel innen auch herausschrauben. Aber da bin ich mir nicht mehr wirklich sicher. Ich musste den Zug zum Kofferraum erneuern. Dazu habe ich einen Reparaturzug genutzt. War einfacher. Hab mal eben ein Bild gemacht.
Beitragvon Cali » 15. April 2013 21:25
Hallo Dieter,
danke für den Tipp - werde ich diese Woche ausprobieren.
Was meinst du mit "Reparaturzug" ? Weil der Zug zum Kofferaum klemmt auch schon -
der ist sicherlich als nächstes dran. Weisst du woher ich die Ersatzzüge bekomme ?
Danke und Gruß
Bernd
Cali
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 16. April 2013 07:28
Wenn Du nur den Innenzug brauchst, wird Du bei Louise fündig.
Beitragvon KIKO! » 16. April 2013 21:20
Hallo Bernd,
du musst eigentlich nur den Innenzug tauschen und am Ende mit einem Schraubnippel versehen. Ich habe vor einiger Zeit mal Fotos vom Zerlegen des Griffs gemacht... falls Du noch weitere Tipps brauchst, krame ich gerne mal in meinen Archiven!
Viele Grüße aus Menden,
Christoph.
KIKO!
Beitragvon scheppertreiber » 16. April 2013 21:36
Schraubnippel sind böse ... Besser Löten.
Beitragvon KIKO! » 16. April 2013 21:57
Grundsätzlich richtig. Aber: ein Schraubnippel ist ein Provisorium und die halten bekanntlich ewig :D
Christoph.
KIKO!
Beitragvon scheppertreiber » 16. April 2013 22:07
Auch wieder wahr :-D
Beitragvon Rohwi » 17. April 2013 07:53
Hallo...
Wenn ich Bowdenzüge brauche die nicht für Kupplung oder Bremse gebraucht werden , also Gaszug oder wie hier Kofferraumöffner nehme ich Fahrradbremszüge aus der Fahrradabteilung bei Famila. Die haben auch eine 2m Innenseele mit auf beiden Enden unterscheidlich großen angegossenen Nippeln. mfG Rohwi
Gespanne:
Rohwi
Beitragvon Cali » 19. April 2013 08:47
Hallo Jungs,
vielen Dank für die nützlichen Tips - es hat geklappt - die Rundbuchse ist auf -
muß mir nur noch einen passenden Innenzug besorgen :) .
Herzlichen Gruß
Bernd
Cali
Beitragvon dieter » 19. April 2013 12:50
Hallo Bernd,
sieht sie genau so aus wie bei mir? Oder ist sie anders gebaut.
Beitragvon Cali » 22. April 2013 12:36
Hallo Dieter,
das ist exakt die selbe Buchse - ich habe auch einen Innnenzug bekommen, allerdings ohne Nippel. War eine schweinefummlei bis der an die obere Deckelöffnung gepasst hat - und die Klappe tatsächlich aufging :smt013 .
Gruß / Bernd
Cali
