Teppichboden ins Boot kleben
Verfasst: 18. Januar 2014 09:00
von Beste Bohne
Womit macht ihr das?
Ich habe den alten rausgerissen. Der war schedderig.
Aber mit was klebe ich den neuen ein? Klebeband hält nicht gut, das habe ich schon durch (an den Seiten). Und Pattex-superduper klebt mir zu stark, irgendwann soll der ja auch wieder raus, der Teppich.
Mir schwebt was vor, das in ein paar Jahren auch wieder ohne den Einsatz von allzuviel Spachtel und Schleifmitteln wieder entfernbar ist. Beim Debbisch handelt es sich übrigens jetzt um einen mit rückseitigem Gewebe, kein Schaum.
Any hints?
Immer Ärger mit die dabbische Debbische.
Re: Teppichboden ins Boot kleben
Verfasst: 18. Januar 2014 09:18
von Neandertaler
Mit Kleben wirst Du nicht glücklich werden - wenns hält, gehts schlecht wieder ab und wenns leicht wieder ab geht - hält es nicht.
Wie wäre es mit Druckknöpfen ? Das wird in einem Boote-Forum so gemacht. Vielleicht ist das auch für Deinen Fall praktikabel ?
Hier ein Link, der zeigt, was gemeint ist
http://www.yacht-steel.com/advanced_sea ... ywords=dotund bei "Limora" als Oldtimerausrüster gibt es sowas auch
http://www.limora.com/de/english-cars/m ... -sets.html
Verfasst: 18. Januar 2014 11:36
von hensmen
Hallo Jens,
mir hatte eine Katze in den Beiwagen geschissen, heimlich natürlich. Es hatte geregnet und der Teppichstoff war vollgesogen und die Sonne tat den Rest.
Die Biobombe war perfekt und am Schluß musste der ganze Belag raus. Der Boden war direkt mit Pattex auf dem Aluminium festgeklebt.
Den Belag rausreißen und mit Nitroverdünnung den Kleber entfernen hatte ich selber zu erledigen, weil mein Personal freihatte.
Da der Beiwagen eigentlich nur im Freien steht, nahm ich als neuen Belag so eine Art Kunstrasen. Er war billig und vor allem hat er auf der Unterseite Noppen.
Diese ermöglichen, daß das Regenwasser nun am tiefsten Punkt im Boot zusammenlaufen kann und die Noppen verhindern einen direkten Nässekontakt.
Ausserdem ist er sehr gut zu reinigen.
Um ihn zu befestigen, nahm ich einen Billig Baustellenmontage Kleber. Klecksweise aufgetragen, damit das Wasser seinen Weg findet und auch die Noppen
umschlossen sind, hält er den Teppich sehr gut und kann durch seine Konsistenz, er wird fest, gut wieder entfernt werden.
Die Trocknungszeit ist zwar lang aber das Ergebnis hat überzeugt.
Denke mal, daß auch auf Fiberglas ein Aufkleben möglich ist und der Untergrund nicht angelöst wird.
Grüsse vom Hans
Verfasst: 18. Januar 2014 18:24
von AlexEF
Silikon, bzw. Acryl? Lässt sich bis zum festwerden noch korrigieren und wenn man es nicht ganz so übertreibt, bekommt man den Teppich auch wieder raus.
Verfasst: 18. Januar 2014 18:32
von scheppertreiber
Klettband ?
Verfasst: 18. Januar 2014 18:50
Hi Jens,
man kann die Klebeflächen für Doppelklebeband zum Beispiel schön mit Pattex oder Pattex Sprühkleber grundieren. Dann hält das Teppichband wirklich gut. Wenn du dann noch eine Webschlingenware nimmst, oder dünnen Kokos, wirst du nie Schwierigkeiten haben, das Zeug wieder sauber raus zu bekommen.
Ansonsten gilt für Pattex: er bleibt bei Trennen dort haften, wo er zuerst aufgetragen wird.
Es ist also auch möglich den Boden mit Sprühpattex zu grundieren und Pampe auf die Unterseite des Teppichs zu schmieren. Ablüften lassen, aber nicht zu lang. Vlt. 5-10min.
Verfasst: 18. Januar 2014 23:13
von motorang
Wenn der Teppich nicht zu bockig ist sondern sich schön anlegt wär ich auch für Sprühkleber.
Verfasst: 19. Januar 2014 21:55
von Sejerlänner Jong
Ich würde es mit Tenax Knöpfen machen. Dann kann der Belag schnell rausgenommen werden.
Silikon auf keinen Fall bei Stahlblech anwenden denn das Zeug fördert recht gut den Rostbefall.
Der Teppich sollte auch keinen Schaumrücken haben denn der saugt sich prima mit Wasser voll. Teppich aus dem KFZ Bereich hat keinen Schaumrücken. Ich meine in der Oldtimer Markt inseriert so ein Teppichhändler.
edit: Hier eine Adresse bei dem es gute Ware gibt ( hab dort schon gekauft)
http://www.automobile-daemmstoffe.de/pages/teppich.php
Verfasst: 20. Januar 2014 09:46
von mikimik
Laminat Eiche rustikal
Verfasst: 2. Februar 2014 20:38
von kat
Ich habe den Teppich mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Vorweg einmal mit Sikaflex Haftreiniger durchs Boot. Hält bestens.
Verfasst: 2. Februar 2014 21:43
von HBJ-Hayabusa
Wir haben Porsche Teppich im Boot, der ist sehr dünn und hat keinen geschäumten Unterbau, das ganze hält nur mit Sprühkleber. Der Teppich hat den grossen Vortel das er in eine Richtung flexibel reagiert, somit lässt er sich gut auch um ecken kleben.
Andreas
