Spritzschutz, Plane für Superelastik gesucht
Beitragvon Sejerlänner Jong » 30. September 2014 20:23
Ich möchte die Scheibe abbauen und eine durchgehende Abdeckung haben. Gefunden habe ich bei den Händlern bisher nur die 2-teilige Variante für Scheibenanbau.
Heute habe ich bei einem Planenmacher gefragt ob er was anfertigen kann. Kann er kostet aber 300 - 400 Euro. Nein Danke.
Des Weiteren finde ich nur Abdeckungen die mit Drehwirbeln fest sind. Bei mir sind Lederriemen dran. Siehe Bilder. Gab es die auch oder hat da schon mal jemand hantiert?
Über Hinweise würde ich mich freuen.
Gruß und Dank
Karsten, der Sejerlänner Jong
Re: Spritzschutz, Plane für Superelastik gesucht
Beitragvon eichy » 30. September 2014 20:38
Abdeckung für Beiwagen gibt's zu einem zehntel Preis u.a. hier:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/59 ... b57b185/?_
Drehwirbel für 1,75 Ois zum "zurückrüsten" u.a. hier:
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog15.html
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Beitragvon motorang » 1. Oktober 2014 05:33
Servus
das ist gebastelt, da wirst Du nichts fertiges finden.
Die Planen die ich kenne sind alle für MIT Scheibe gedacht. Also einmal der Spritzschutz unter der Scheibe, und dann der große Teil für über dem EInstieg vom Boot.
Wenns meine wäre und ich Du, würd ich Gitti fragen. Die näht Dir so ein Ding aus Kunstleder (Skai).
Die Befestigung am Originalboot war meines Wissens immer mit den Drehwirbeln.
Bei Staufenbiel solltest Du aber auch die Riemchenvariante bekommen können, oder bei einem LKW-Planenmacher.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 1. Oktober 2014 06:51
Ich nehme an das wir da echt selber loslegen müssen. Denn das was es so zu kaufen gibt gefällt mir nicht.
Wenn ich eine Plane nehme wie auf dem Bild zu sehen ist wird sich die Plane während der Fahrt heben und Wasser kommt rein.
Dies könnte auch der Grund sein warum es mit diesem Spannriemen befestigt ist.
Beitragvon motorang » 1. Oktober 2014 09:57
Die Plane ist immer zweiteilig, der Teil der Dir fehlt hängt an der hier demontierten Scheibe und zieht sich auch bei Drehwirbelmontage stramm über die Haube.
Hier auf Gabors Seite siehst Du wie es original gedacht ist:
Ich hab meine Plane ÜBER den Haltebügel gezogen, aber die ist auch selber gemacht.
Das wäre der Weg den ich gehen würde:
Ich würde vorne und hinten einen Gummizug mitnähen.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 1. Oktober 2014 10:25
Hallo Andreas
So wie es auf dem zweiten Bild ist finde ich genau richtig!! Das hast du gemacht? Ich bitte um mehr Info´s :-) :-)
Beitragvon eichy » 1. Oktober 2014 16:11
Ich tu meine serienmäßige Plan immer über den Bügel. Nur dann sitzt die Plan etwas stramm und Wasser kommt sowieso keines durch.
Das untendurchfummeln ist doch viel zu aufwendig?
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Beitragvon longa » 1. Oktober 2014 19:57
Servus,Ferdeckstoff gibt es in der Bucht billig,und eine Frau die nähen kann gibt es in jedem Ort.Die drehösen gibt es auch in der Bucht oder beim Wohnwagen-Händler.mfg
longa
Beitragvon motorang » 2. Oktober 2014 06:46
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Hallo Andreas
Servus,
nein das Bild ist ein Netzfund.
Aber ich kann Dir sagen wie es gemacht wird: Verdeckstoff kaufen (gerne eine etwas elastischere Variante und doppelt so viel wie Du brauchst).
Anpassen, probieren, rumzerren am Mopped.
Nähen, Löcher stanzen und Gegenstücke für die Drehwirbel oder sonstige Verschlüsse einbringen.
Draufprobieren.
Mit Glück passt es dann so schön wie am Bild.
Mit Pech nicht, dann betrachtet man den Erstversuch als Prototyp und bessert beim zweiten Versuch an den entsprechenden Stellen nach.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 2. Oktober 2014 08:06
@ Andreas
Also genau so wie die Kochrezepte von Mama, hier von ein wenig, davon etwas, Rest nach Gefühl :-)
Beitragvon Gitti » 5. Oktober 2014 21:53
Karschti:
Und ich habe jetzt Zeit zum Nähen 8)
also:...sag mir was du willst :grin:
Gitti
Beitragvon Sejerlänner Jong » 6. Oktober 2014 04:51
High Gitti,
folgendes in beliebiger Reihenfolge wäre an Näharbeiten zu vergeben
a, Hemd
b, Sonnenschutz für den Bulli
d, so ne Plane wie auf der schwarzen MZ, die da wo :-) der Andreas zeigt
e, Sitz für den Hugo
f, Plane für den Hugo
