? zu Kofferaumschloss defekt
Beitragvon Hardy » 16. Januar 2015 13:01
Hallo Techniker,
mein Gespann zerbröselt so langsam :?
Nun "zickt" das Schloß vom Beiwagen-Kofferraum, s. Fotos.
Es läßt sich nicht mehr schließen, der Schließbügel hängt schlaff runter. Wahrscheinlich hat sich da ein Splint und / oder eine Feder verabschiedet.
Kennt jemand dieses Schloß (Pkw) oder weiß wie man Ersatz bekommt bzw. welches Andere man da reinmachen kann ?
Oder kann man das mit Ersatzeilen wieder reparieren ?
Bin da völlig planlos - need Help :smt023
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Re: ? zu Kofferaumschloss defekt
Beitragvon Vitus » 16. Januar 2015 14:01
mach mal ein Bild vom Schlüssel, ich kenn das Schloss aber ....
ansonsten umbau auf Käfer Motorklappenschloss , Olaf hat das hier irgendwo beschrieben.
Vitus
Vitus
Beitragvon Stephan » 16. Januar 2015 14:48
Und bist du das hast, Draht besorgen, Bügel nach vorne klappen, mit dem Draht sichern.
Beitragvon Hardy » 17. Januar 2015 11:24
Stephan hat geschrieben:Und bist du das hast, Draht besorgen, Bügel nach vorne klappen, mit dem Draht sichern.
:roll: o.k., nur, wenn sich der Haken dann verriegelt, bekomme ich das auch wieder auf (-geschlossen) ? :smt017
Anbei auch noch mal 2 Fotos vom Schlüssel, der ist so groß wie ein Briefkastenschlüssel o.ä., im 2 Foto nach unten zeigend.
Daneben rechts ist dann noch so ein normaler Haustürschlüssel und ein Opel Tankschloss- / Zündschlüssel und links der Suzi-Zündschlüssel - zum Größenvergleich.
Das müsste doch ein Pkw Schloß sein, oder ?
Bj. des Boots EZS TPSL ist 1995
Vielen Dank für Eure Hilfe
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon Vitus » 17. Januar 2015 12:13
Ich Denke vom PKW ist das Schloss nicht ,Schlüssel sind bei PKWs anders, eher aus der Gross Roller Scooter ecke.
Mann ich hab das Schloss schon in den Fingern gehabt. aber wo ? gib mir mal das Wochenende,
eventuell weiss es aber hier jemand anders auf anhieb.
Bau das Schloss doch erstmal aus ,nur die Mutter hinten am Schloss abschrauben geht dann nach vorn raus , und wenn du nicht an den Kofferraum musst zieh einen Kabelbinder durch oder stück Draht.
Vitus
Beitragvon Hardy » 17. Januar 2015 12:51
Gehört da evtl. nur ein Splint hinein, ohne Feder ?
zum Öffnen: Schlüssel einstecken, Schlossknopf eindrücken, Schlüssel umdrehen, Kofferraumdeckel öffnen.
Schließen: w.o.
Das Schloss rastet also nicht von selber ein, ich muß immer den Schlüssel drehen.
Wenn ich also im geöffneten Zustand den Deckel zumache, schlägt der Haken auf die hintere Verriegelung.
Ich muß also dann erst den Schlüssel umdrehen, das Schloss wieder eindrücken, den Kofferraumdeckel hinunterdrücken, Schlüssel umdrehen - zu !
ähm ... :smt017
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon Vitus » 17. Januar 2015 13:08
Was soll nur der Splint bringen, da wird sicher eine Feder (Rückholung für den Schlisser) gewesen sein.
Aber Versuch macht Klug.
Vitus
Beitragvon Stephan » 17. Januar 2015 15:50
Du musst natürlich vorher mal testen wie das Schloß überhaupt arbeitet. Ich hätte jetzt darauf getippt, das du mit dem Schlüssel oder durch Drücken von Aussen auf das Schloß, den Haken nach Unten bewegst. Und der Haken daurch eine Bewegung nach Unten/Hinten macht. Dadurch das Schloß entriegelt.
Stephan :smt017
Beitragvon Hardy » 17. Januar 2015 17:11
so isses !
Hallo Leute,
auch ein blindes Huhn ... :oops: :lol:
Also, durch das Hereindrücken des Schlosses mit dem Schlüssel (ca. 1 cm) drückt sich auch der Haken nach unten, ohne Feder.
Habe also den Splint durch eine Schraube und Mutter ersetzt, funktioniert so erstmal.
Danke für die Antworten & Infos hier
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon Stephan » 17. Januar 2015 17:16
*seufz
Es hat gehelft. Schön!
Stephan :sturz:
Beitragvon mikmik » 17. Januar 2015 18:46
Motorrad Lenkschlösser sind von Neimann
mikmik
Beitragvon Vitus » 17. Januar 2015 19:40
Hi
Ich glaube das war an einer BMW K 100 bzw 1100 Topcase oder Koffer Schloss
Können die K Fahrer ja mal nachsehen.
Vitus
Beitragvon norgi -iz » 17. Januar 2015 21:58
k100 topcase ist richtig
norgi -iz
Beitragvon kat » 18. Januar 2015 22:16
norgi -iz hat geschrieben:k100 topcase ist richtig
Hardy, schau mal hier: http://www.bmwetk.info/teile-katalog/pr ... 46/46_1278
Die Teile 18 - 21 sollten es sein.
Gruß aus der Südheide
Thomas
kat
Beitragvon Hein Mück » 31. Juli 2018 09:44
Hast Du eigentlich mittlerweile herausgefunden, was das für ein Schloss ist?? Sieht aus wie ein Haubenschloss vom Käfer - hat aber eine Mutter im Innenraum zum befestigen. Die Käferschlösser werden mit 3 Schrauben befestigt. Sowas war bei mir verbaut, aber der Deckel hat dafür zu wenig Fleisch und somit ist alles herausgebrochen. Nun suche ich genau nach sowas, wie Du da hast :-)
Christoph
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-) habs jetzt auch gefunden: http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/p ... 1162303024
Hardy hat geschrieben:Hallo Techniker,
:smt039
Christoph
Hein Mück
Beitragvon MK » 31. Juli 2018 10:44
aber vorsicht, die Schlösser unterscheiden sich zwischen dem kleinen Schminkköfferchen und dem großem in der Baulänge!!!
Grüßle
Manfred
MK
Beitragvon Lukas » 4. August 2018 02:44
Die Suche nach einem vernünftigem Schloß hatte ich auch vor längerer Zeit.
Ich bin dann wie Vitus auf das Motorhaubenschloß vom Käfer gekommen.
Dies ist bewährt und man bekommt es für kleines Geld überall.
Verriegeln und abschließen geht wunderbar ohne die Schlüssel abzubrechen.
Gruß Lukas
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R100RT Jewell 2-sitzer
Bj.1982 Walter Umbau 2002
BMW R80RS Bj.85
Lukas
Beitragvon rosthaufen » 25. Oktober 2018 10:57
ich würde einen Knebel verwenden. Das alte Schloss ist ja in 3 min ausgebaut. Der Knebel hat den Vorteil das man den Deckel besser öffnen kann (vor allem wenn Du noch einen Gepäckträger aus dem Deckel hast. Ich habe all meine Gespanne umgerüstet
Kosten: 10€ ein VA-Blech mit Inbus-Schraube als Bolzen am Beiwagen-Boot anbringen..
Grüße Greg
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon WingMike » 25. Oktober 2018 20:34
Das Schloß bekommt man beim Stahmer, liegt so etwa bei 70-80 €. Das ist bei EZS TPSL Seitenwagen verbaut.
Angeblich soll auch das Kofferraumschloß vom Trabi passen.
Ich habe noch ein leicht defektes, da fehlt ein Schwerspannstift drin.
Viele Grüsse Michael
WingMike
Beitragvon UKO » 26. Oktober 2018 14:55
Lukas hat geschrieben:Hallo,
Da ist ja auch ein Hebel/Griff dran an dem man die Klappe sehr gut öffnen kann (kann z. Zt.leider kein Foto machen).
Sorry, aber den Knebel finde ich hässlich - viel zu groß.
Beitragvon gd926 » 26. Oktober 2018 15:43
Ist das Problem eigentlich noch aktuell?
Gestartet wurde die Sache in 2015!
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Heiner » 28. Oktober 2018 10:27
...so isses :wink:
Heiner
