Teppich verkleben
Teppich verkleben
Beitragvon Mosi » 19. März 2015 11:56
im Seitenwagen (Euro1, Polyesther?) löst sich mal wieder die Teppichverkleidung .
Hat jemand einen Tipp, welcher Kleber da gescheit hält?
Mosi
Mosi
Re: Teppich verkleben
Beitragvon Crazy Cow » 19. März 2015 12:22
Natürlich kannst du Büffel Kleber nehmen, der hält aber er geht kaum wieder ab, wenn der Teppich mal gewechselt wird. Er wird so dick aufgetragen wie Fliesenkleber.
Besser ist, die Karosserie mit einem Pattexanstrich (Kontaktkleber) zu grundieren. Darauf hält dann sogar ein Sprühkleber sehr gut oder eben Pattex streifenweise auf den Teppich aufgetragen. Auch normales Teppichklebeband. Ich muss aber gestehen, dass die Produktdiversifitierung bei Henkel es einem kaum noch erlaubt, den Original Pattex "Classic" zu finden. Ist vlt. auch ne Frage der Gasbelastung. Früher gab es den in 0,7l Gebinden zu 10,-€.
Hier ist einer bei Hornbach:
http://www.hornbach.de/shop/Pattex-Kraf ... tikel.html
Büffel-Kleber hingegen wird nur einmal aufgetragen und nass verklebt.
http://www.stil-design.eu/product_info. ... cts_id=282
Beitragvon Mosi » 19. März 2015 13:09
Hallo Olaf,
Pattex Zitat: für Innen, hohe Wärmefestigkeit
Der Beiwagen ist offen und max. mit einem "Staubverdeck" geschlossen.
Bei Regen wird alles gleichmäßig feucht, im Winter ist der Beiwagen unbeheizt.
In der Summe allso gute Bedingungen für ein Mikroklima :wink:
Angenommen ich grundiere mit Pattex, welchen Sprühkleber nehme ich dann?
Was meinst du mit Gasbelastung?
Das Material vom Seitenwagen scheint mir immer irgendwie etwas auszudünsten.
Es bilden sich Schlieren auf der Oberfläche. Er ist nicht lackiert.
Mosi
Mosi
Beitragvon Crazy Cow » 19. März 2015 14:03
Mosi hat geschrieben:Hallo Olaf,
Mosi
Pattex selbst gast aus, Benzoldämpfe meine ich. Etwa 20 min. lang stark, danach nur noch wenig. Es gibt inzwischen preiswerte Sprühkleber. Der muss ja nicht hochtransparent sein. Teppich Domäne, sehr preiswert. Vor allem muss man sich nicht eilen, weil auch ein getrockneter Sprühkleber auf Pattex gut haftet und man kann an den Kanten gerne mit der Pattextube nachkleben.
Das Kontaktklebeverfahren ist besonders für stehende Flächen geeignet, es muss nichts fixiert werden. Und bei Pattex Classic: viel hilft viel, aber beidseitig auftragen und ablüften lassen. Wenn man nass in nass verklebt besteht immer die Gefahr, dass es hinterher einen Lösungsmittelaustausch mit dem Untergrund gibt und sich Blasen bilden.
Beitragvon Slowly » 19. März 2015 14:48
Oder vielleicht dieser lösungsmittel-freie in Gel-Konsistenz:
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit ... reier.html
Beitragvon keuleandy » 19. März 2015 15:57
Das mit dem Teppich hab ich auch gerade durch...
Der Teppichkleber aus´m Teppichfachhandel (mit Zahnspachtel aufzutragen) dauerte ewig bis zur Trocknung, außerdem kommt man nicht weit mit den Gebinden, die angeboten wurden. Mal unabhängig davon, daß ich nicht vorhabe, hunderte von Euro in das Boot zu versenken...
Der Sprühkleber aus´m Baumarkt von Pattex taugt nicht, weil hält nicht genug. Der Teppich löste sich immer wieder ab, selbst eine Fixierung mit Holzleiste und Schraubzwinge half nur temporär... Nicht zu sprechen von dem Preis, den dann das gesamte Boot verschlingen würde!
Für mich ganz pragmatisch hab ich ne Lösung gefunden: Heißklebepistole!
Klingt komisch, geht aber super! Das Zeug braucht einen kurzen Moment, bis es kalt wird, der Teppich klebt richtig gut fest und man kann stückchenweise arbeiten. Selbst Rundungen und Kanten lassen sich damit ganz schnell und exakt kleben. Billig isses auch noch.
Und beim Wiederablösen tut es ein Fön oder Heißluftgerät, dann isses schnell wieder entfernt.
Wie lange das nun aber hält, weiß ich nicht, bin erst letzte Woche soweit fertig geworden. Aber ein Nachkleben ist schnell gemacht...
Ziemlich entscheidend ist sicher auch die Wahl des Teppiches. Bei mir sollte es der Gute mit dem starken Boden sein (haben sich die Mädels so ausgesucht, wegen der Farbe halt...), beim nächsten Mal legt Papa fest, welcher Teppich es wird!
keuleandy
Beitragvon Mosi » 19. März 2015 16:26
ich habe vor die originale Teppichverkleidung wieder abzubringen. Die gibt es wohl auch im Automobilbereich.
Meine Befürchtung ist, das der Kleber X den Untergrund angreift und sich dann Blasen bilden oder die Festigkeit des Bootes leidet.
Mosi
Mosi
Beitragvon terelino » 19. März 2015 16:54
ich bin da auch gerade bei, habe mir billige Teppichfließen mit klebeseite besorgt und zusätzlich nehme ich den Universalkleber von UHU in der Blechdose. Funktioniert super. Habe immer nur das Boot eingekleister und durch die Klebeseite des Teppichs klebt das super. Habe vorher an einer stelle mehrere Tage beobachtet das löst sich nix auf. Der Kleber ist auch für Styropor geeignet und ich mache vorher immer eine Klebetest an dem weißen Zeug. Da hat sich bis jetzt nichts aufgelöst.
Ob das lange hält wird sich zeigen im moment bin ich zufrieden.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
terelino
Beitragvon Slowly » 19. März 2015 18:00
Mosi hat geschrieben:... Meine Befürchtung ist, das der Kleber X den Untergrund angreift und sich dann Blasen bilden oder die Festigkeit des Bootes leidet. ...
Kann ich mir bei lösungsmittel-freien Klebern nicht vorstellen.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 19. März 2015 18:16
Teppich gehört, für mich in´s Haus, aber jeder macht es so wie es ihm gefällt.
Ist diese Seite bekannt? http://automobile-daemmstoffe.de/epages ... es/Teppich
Ich habe mir bei dem Händler Material für den Bulli geholt und bin begeistert. Den verformbaren Teppich habe ich mir vorführen lassen. Das geht wirklich gut und einfach. Alles was es dort gibt ist für die Großserie entwickelt worden. Kein billig Ramsch. Nein, es ist kein Schwager oder so.
Karsten
Beitragvon Mosi » 19. März 2015 18:22
terelino hat geschrieben:Kann ich mir bei lösungsmittel-freien Klebern nicht vorstellen.
Ich kann mir alles vorstellen, nur nicht, das ich Experte für Plaste und Elaste werde.
:wink:
Die Frage ist halt Temperaturbeständigkeit und Haftung bei Nässe.
Die jetzige Version hat ein "Profi" geklebt.
Da probiere ich doch das Teppichklebeband aus.
Mosi
Mosi
Beitragvon Crazy Cow » 19. März 2015 20:07
Meine letzte Arbeit habe ich mit Doppelklebeband auf Pattex Grundierung geklebt. Gezielt streifenweise aufgetragen. Das macht man mit einem Billigpinsel und wirft ihn nachher weg. Da muss man schon sehr reißen, um das wieder ab zu bekommen.
Pattex Classic ist über 100 Grad temperaturfest und natürlich nassfest. Es kann sogar unter Zuhilfenahme von Seifenlauge geklebt werden, dann kann man das Werkstück noch verschieben, ehe es angeklopft wird.
Sprühkleber geht schon, wenn du ihm eine Chance gibst. Darfst nicht vergessen, dass du zwei verschiedene Gelände aufeinander kleben willst und dass dein Teppich wie blöde den Sprüh aufsaugt. Dazu gelingt es dir doch höchstens, einen halben Quadratmeter in der offenen Zeit zu verarbeiten. Also die andere Seite grundieren und Stück für Stück.
Kontaktklebung ist durch nichts zu ersetzen und der Kleber kann sogar auf frischen lack aufgetragen werden, vorausgesetzt die Bezoldämpfe können nach oben, vom Lack weg entweichen. Nach einer halben Stunde gast da nichts mehr. Und man muss sich nicht eilen, im Gegenteil. Frag doch einfach mal nen Flickschuster, wie Absätze geklebt werden. Früher habe ich mal meiner Frau einen Stiefelabsatz mit Schmelzkleber repariert. Hat nicht lang gehalten. Kommt wahrscheinlich immer auf die Belastung an.
Beitragvon Mosi » 19. März 2015 20:42
Danke für die Tips!
Ich werde es mit Pattex probieren.
Mosi
Mosi
Beitragvon Stephan » 19. März 2015 21:17
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Hallo. . .
Karsten
Kann man sich mal merken. Ist ja eine arge Fummelei das immer schhön passend zu kriegen. Bevor man es anklebt. . .
Beitragvon Slowly » 20. März 2015 11:18
Sejerlänner Jong hat geschrieben:... Ist diese Seite bekannt? http://automobile-daemmstoffe.de/epages ... es/Teppich ...
Tolle Empfehlung :!:
Danke.
Beitragvon AlexEF » 21. März 2015 13:13
Acryl aus der Kartusche?
Grüße aus Erfurt
Alex
AlexEF
Beitragvon Crazy Cow » 21. März 2015 13:53
AlexEF hat geschrieben:Acryl aus der Kartusche?
Acryl aus der Kartusche hat nur geringe Klebkraft, es ist eher ein Füllstoff, sehr dicke Farbe im Grunde. Schrumpft auch entsprechend beim Trocknen.
Acrylkleber ist "Büffelkleber" der ist billig und päppt wirklich wie'd Sau. Stinkt nicht, hat aber eine rel. lange offene Zeit. Bei stehenden Flächen muss also das Werkstück fixiert werden.
Aus der Kartusche geht Terostat (teuer), Baukleber (Acrylbassis wie Büffelkleber) aber auch PU Füllstoff. PU ist etwa doppelt so teuer wie Acryl. Sie alle haben auch das Problem einer langen offenen Zeit. All diese Kleber sind Nass- oder Einverfahrenkleber. Beidseitig auftragen und ablüften lassen geht nicht.
Man muss sich die Kontaktkleberei vorstellen, wie das Flickzeug für einen Fahrradschlauch. Oberfläche anrauhen (sie ist ja bereits rauh). Klebegrundierung aus der Tube auftragen (Pattex) und eine mit Klebstoff vorbehandelte Fläche, selbstklebender Teppich, Doppelklebeband, oder eine andere mit Kleber grundierte Fläche drauflegen und anklopfen. Der zu verarbeitende Kleber sollte gut flüssig sein, damit er in die Poren eindringt, das tut Schmelzkleber zum Beispiel nicht. Kontaktkleber klebt am besten an Kontaktkleber. Der Erfolg lässt sich quasi nicht vermeiden, wenn man ordentlich aufgetragen hat.
Früher wurden im mobilen Laden- und Messebau als letzte Maßnahme die rohen Spanplattentheken nach dem Verschrauben vor Ort mit Unmengen Pattex eingeschmiert, ebenso die grob zugeschnittenen Resopalauflagen, auch die Kanten, dann unter Zuhilfenahme von Seifenlauge aufeinandergelegt und mit dem Hammer und einem Stück Holz an geklopft. Danach mit der Raspel oder der Fräse bündig gearbeitet.
Teppich muss nicht sehr geklopft werden, nur bei arg strapazierter Kokosware hat man's gemacht. Normal genügt drücken.
Beitragvon Slowly » 21. März 2015 14:20
Crazy Cow hat geschrieben:... Sie alle haben auch das Problem einer langen offenen Zeit. ...
Zumindest in den 60-gern nannten wir das im Industriehandel "Topfzeit" - also günstig für eine längere Verarbeitungszeit.
Damals mußte noch nicht alles im Eiltempo erfolgen.
Da hatten wir auch noch sehr kollegiale Bürogemeinschaften - ohne Rivalitäts-und Konkurrenz-Denken mit spitzen Ellbogen.
Damals entstandene Freundschaften halten bis heute.
:grin: 8)
Beitragvon Crazy Cow » 21. März 2015 14:29
Ist mir bekannt, danke. Aber der Begriff bedarf halt wieder der Erklärung, die haben wir ja jetzt. :)
Ich denke mir halt: wenn einer schon fragt, dann kennt er auch die Begriffe nicht.
Und Slowly: stell dir mal vor, du müsstest mit netten Kollegen zwar, aber 3 Stunden lang die Arme hochhalten, um ein Klebewerkstück während der Topfzeit zu fixieren...
Beitragvon Slowly » 21. März 2015 15:14
Crazy Cow hat geschrieben:Und Slowly: stell dir mal vor, du müsstest mit netten Kollegen zwar, aber 3 Stunden lang die Arme hochhalten, um ein Klebewerkstück während der Topfzeit zu fixieren...
Schon damals haben wir das wie mit dem Fahrradflicken gemacht:
Die Teile mit Fingerkuppe getestet - bis scheinbar trocken.
Dann unter Druck zusammengepreßt - z.B. bei senkrechter Anbringung mit unseren Bierbäuchen dagegengerannt.
Beitragvon Neandertaler » 21. März 2015 21:54
Slowly hat geschrieben: - z.B. bei senkrechter Anbringung mit unseren Bierbäuchen dagegengerannt. :D
gibt es da Bilder von ?? :D
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
