unbekannter Beiwagen ???
Verfasst: 12. Dezember 2015 22:14
von teilhol
Servus ins Forum,
da ich meinen ersten Beitrag nicht mehr finde setze ich noch einen zweiten ein. An die Admins, sollte ich hier etwas falsch machen berichtigt mich bitte oder löscht einen Beitrag, danke.
Also ich habe einen BW günstig bekommen und würde gerne wissen von welchem Hersteller der ist oder an welches Motorrad so etwas angebaut wurde? Er hat vorne links im Fußraum eine Öffnung und es war wohl mal eine Art Verkleidung wie bei den EML BW in Richtung Motorrad dran. Diese Verkleidung ist aber nicht mehr vorhanden und wurde teilweise verspachtelt wie auf dem Bild zu sehen. Der Rahmen sieht ein wenig aus wie der HBJ Rahmen. Vielleicht weiß ja jemand im Forum um welchen BW es sich handelt. Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Beste Grüße Rainer :?:
Re: unbekannter Beiwagen ???
Verfasst: 13. Dezember 2015 10:14
von Färt
Servus Rainer,
für mich schaut das nach einem Wasp-Beiwagen aus.
Gryße
Gerhard
Verfasst: 13. Dezember 2015 13:28
Ich finde, es sieht ausschließlich nach HBJ aus.
Verfasst: 13. Dezember 2015 14:24
von host
Verfasst: 13. Dezember 2015 14:39
von HBJ-Hayabusa
Ich denke es ist eine sehr schlechte Kopie, einzelne Blickwinkel ähneln einer Konstruktion von HBJ, aber bei genauem hinsehen......ich habe da sehr viele Zweifel, was sein könnte wäre eine ganz frühe Konstruktion bevor der einteilige Rahmen entstand, aber das bringe ich in Erfahrung. Das Boot selber sieht eher wie ein abklatsch aus, aber wie gesagt ich rescherschiere.
Andreas
Verfasst: 13. Dezember 2015 16:25
von Slowly
Hallo, Rainer,
diese Spur habe ich bei unseren holl. Nachbarn gefunden.
Hat sogar am Ende des Link die "hx4"* stehen.
Ob es sich dabei vielleicht um den gesuchten Beiwagen handelt oder für eine andere Bezeichnung steht ?
Aus Zeitmangel kann ich aber diese Spur nicht weiter verfolgen.
Ich muss meinen Hühnerstall marderdicht basteln.
Ist sehr zeitaufwändig.
Sind doch neue Mieter eingetroffen.
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=zijspan+hx4
Wird zwar nur auf einem "Marktplaats" angeboten, ist aber vielleicht weiter recherchierbar.
Viel Erfolg!
Verfasst: 13. Dezember 2015 17:56
Abklatsch mag ja sein. Aber welches Gespann hat schon vier feste Anschlusspunkte bzw. fest geschweisste Streben am Beiwagen?
Dann die Form, die Merkmale sind doch eindeutig. Vor dem Umlaminieren (beim HBJ) läuft die seitliche Lichtkante vorn aus dem Kotflügel heraus, folgt dem Fußraum, umfährt beim HBJ die Nase, die hier aber umlaminiert wurde. Die Lichtkante wird durch den runden Blinker gestoppt, vorn ist sie einem größeren Loch gewichen. Der eckige Wulst über dem Sitz, der fast parallele Fußraum, die Form des Spoilers unter der Nase...
Dann weiter: es wollte jemand eine Einstiegluke an seinem HBJ, also schaut er, was es schon gibt und stößt auf das häßliche EML Monster, das aber zu breit ist. Also laminiert er an die Innenseite des Beiwagens ein Bisken Futter, damit die Klappe drauf passt.
Hier ist ein Bild vom Original:
https://pics.ricardostatic.ch/ImgUsers/ ... _3_Big.jpg
Verfasst: 13. Dezember 2015 18:19
von teilhol
Vielen Dank erstmal für die ersten Einschätzungen. Ich habe noch weitere Fotos und stell sie hier mal rein. Meinen Recherchen zufolge schätze ich ebenfalls das das Hinterteil von einem HBJ sein kann, aber der Rest wurde wohl umlaminiert. Ganz vorne ist auch eine Aufnahme für einen Kühler?! Die Fahrgestellnummer fängt mit TP an.
Weiß jemand welche Radnabe mit Bremsscheibe und die darauf passende Felge bei so einem BW verbaut war?
Gruß Rainer
Verfasst: 13. Dezember 2015 18:56
War das jetzt Rätsel und Auflösung?
Die neue Nase erinnert mich übrigens an den Borgward Goliath von 1955.
http://www.fahrzeugbilder.de/1200/golia ... -95169.jpg
Verfasst: 13. Dezember 2015 19:30
von HBJ-Hayabusa
host hat geschrieben:Hallo Olaf,
HBJ Beiwagen sehen ähnlich aus, haben aber einen anderen "Grill" und keine Klappe zu einsteigen. Und warum steht oben auf dem Boot HX4 drauf?
Bilder gelöscht wegen Copyrigth, hier die Links zu den Bildern:
http://www.classic-motorrad.de/galerie/albums/userpics/10001/zeltweg-moto-aktiv-1990-hbj_12.jpg
http://www.classic-motorrad.de/galerie/albums/userpics/10001/normal_2013-hbj-086.jpg
Quelle: http://www.classic-motorrad.de/v25/stories/370-hans-gerd-reichler
Und hier noch ein HBJ, zu verkaufen:
http://suchen.mobile.de/motorrad-inserat/andere-hbj-gespann-fahrgesstell-fahrwerk-erndtebr%C3%BCck/201341314.html
HBJ haben manchmal eine Klappe zum Einsteigen, wer das wollte konnte es bestellen, unsere beiden haben eine Klappe
Andreas
Verfasst: 14. Dezember 2015 17:46
von robby ausm tal
Die Fahrgestellnummer meines Carell TR500NB fängt auch mit TP an. Das ist bei einzelnen BW eher normal.
Verfasst: 14. Dezember 2015 19:40
von itzefritz2013
meine Meinung dazu:
wenn man dâs heck mit den Bildern die host eingestellt hat betrachtet;
geht mal auf quelle: WWW classic.....
und dann auf Galerie , und betrachtet vor allem die bilder von der moto aktiv Rennerei,(heck)
und das bild mit den beiden rahmen, muß man doch automatisch auf hbj kommen.
schnauze etwas geändert, klappe drauf, fertisch.
nur welchen zweck das große loch auf der linken seite hat (hatte) (leider nicht von teilhol fotographiert)
wäre int. zu wissen. bei iibee wars leider recht undeutlich.
l.g. fritz
Verfasst: 14. Dezember 2015 20:17
von teilhol
Jede Menge Informationen bis dahin, vielen Dank schon mal dafür.
Ich dachte ich hätte das Foto eingestellt :oops: , aber jetzt hiermit nachgereicht.. Was da im großen und ganzen vorher war oder wofür, weiß ich allerdings auch nicht.
Rainer
Verfasst: 14. Dezember 2015 20:52
von Hein Mück
Bei einem wassergekühlten Moped könnte man einen zweiten Kühler parallel schalten und den vor die Öffnung montieren. Und fertig ist die Beiwagenheizung ;-) Parallel, weil man die Heizung dann auch abschalten kann in dem ein Bypass geöffnet oder geschlossen wird.
Christoph
Verfasst: 14. Dezember 2015 21:13
von HBJ-Hayabusa
Der Rahmen ist definitiv nicht HBJ, er hat nie einen einzelnen Seitenwagen Rahmen gebaut, die Gründe waren das der Begriff HBJ nur mit Komplettfahrwerken in verbindung gebracht werden sollte. Das Boot, es könnte in Teilen ein HBJ sein, jedoch die vielen veränderungen......das hat mit dem Originalboot nichts zu tun, ich denke da hat einer Nachgebaut, es sieht schon sehr übel aus das ganze.
Der Rahmen unterscheidet sich in sehr vielen Bereichen von dem einer HBJ, beim ersten hingucken dachte ich es hätte sein können das einer einen Komplettrahmen zerschnitten hat, aber beim zweiten ...auf keinen Fall, die Schwinge, die Federbeinaufnahme u.s.w.....
Andreas
Verfasst: 16. Dezember 2015 19:18
von teilhol
Vielen Dank bis dato für die Antworten, hat eventuell jemand noch eine Idee oder Information zur Radnabe und der entsprechenden Bremse und Felge?
Gruß Rainer :?:
Verfasst: 5. Januar 2016 20:24
von itzefritz2013
hallo rainer!
um das Thema nochmals aufzugreifen, und um die Neugier zu stillen:
bist du mit den Nachforschungen bzg. deines Seitenwagens weitergekommen?
oder tappst du immer noch im dunkeln.
gruß u. ein gutes neues,
itzefritz
Verfasst: 5. Januar 2016 20:53
von teilhol
Hallo, ein gutes neues an alle.
Nein ich habe noch keine weiteren Informationen zum Beiwagen bekommen. Bisher nichts Neues.
Schöne Grüße
Rainer :D
