Kotflügel Heeler reparieren
Beitragvon Max Huber » 9. März 2016 18:52
ich habe mir an meinem Heeler Kotflügel durch die unsanfte Berührung mit einem Baum :? einen Riss mit ca. 5 - 8 Zentimeter eingehandelt.
Hat jemand Erfahrung wie man sowas am besten repariert ?
Lässt sich der Kunststoff ohne weiteres spachteln oder von innen laminieren oder kleben ?
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte !
Grüße Günter
Max Huber
Re: Kotflügel Heeler reparieren
Beitragvon Kay-Uwe » 9. März 2016 19:20
Such mal nach Kunststoffschweißen .
Kay-Uwe
Beitragvon Gandalf » 9. März 2016 20:21
Hey,
der Kotflügel ist aus ABS Kunststoff. Da kannst du nichts laminieren. Wie Kai-Uwe schon gesagt hat, musst du den Riss schweißen. Geht auch mit nem Lötkolben.
Gandalf
Beitragvon Nordmann » 9. März 2016 20:34
Moin...es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Einen Legostein in Aceton auflösen. Achtung es muss ein originaler LEGO Stein sein, weil der aus ABS Kunststoff ist. Es geht natürlich auch alles Andere, solange es ABS ist! Es entsteht eine klebrige "Spachtelmasse, je nach Mischungsverhältnis mehr oder weniger viskos! Nach der Trocknung ist es schleifbar, und mit den entsprechenden Primern für Kunststoff (siehe Lack für Kunststoff Stoßfänger an den modernen KFZ). Das dürfte die billigste Lösung sein!
2. Es gibt einen speziellen Klebstoff für Huftiere...(echt!)
http://www.kerbl.de/catalog/ShowArtikel ... &siteTyp=1
Ich finds teuer, aber ist wohl sehr gut!
3. Einen regelbaren Lötkolben speziell fürs Kunststoffschweissen:
http://www.amazon.de/Schwei%C3%9Fkolben ... Kunststoff
Der funktioniert sehr gut! Ist aber auch nicht gerade günstig!
4. Der Verkleidungsdoktor:
http://www.verkleidungsdoktor.de/
professionelle Reparatur, recht teuer aber gut! Hinschicken Kostenvoranschlag machen lassen und entscheiden ob Du es repariert haben möchtest oder nicht
5. Einfach 104 Euro für nen neuen Kotflügel bei http://www.joy-tek.de/ hinlegen, und noch mal für 200 lackieren lassen!
Ich würds erstmal mit dem Legostein probieren. Kostet fast nix und liefert ganzbrauchbare Ergebnisse. Vielleicht vor dem Auftragen aus dem Riss von der Innenseite her eine dreieckige Nut schleifen / feilen damit die Masse eine größere Fläche vorfindet! Viel Glück...und lass mal ein paar Fotos sehen wenns geklappt hat.
Ach ja....und bitte kein Gefäss aus ABS Kunststoff zum Anrühren nehmen :smt005 :smt005 :smt005
....ne alte saubere Erdnussdose ist ideal!
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon B2Cruiser » 9. März 2016 21:50
Ich habe den Kotflügel fabrikneu hier liegen und würde ihn Dir für 70€ abgeben.
Viele Grüße aus Hennef
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Nordmann » 9. März 2016 21:55
B2Cruiser hat geschrieben:Ich habe den Kotflügel fabrikneu hier liegen und würde ihn Dir für 70€ abgeben.
Das ist ein Super Preis! :smt023
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon Max Huber » 9. März 2016 22:32
vielen Dank an alle für die schnellen und hilfreichen Tipps !
Ich versuch es mal mit dem Legostein und falls es nichts wird, komme ich gerne auf das Angebot von B2Cruiser zurück.
Ich dokumentiere meinen Versuch mal mit Fotos :wink:
Grüße Günter
Max Huber
Beitragvon Feinmotoriker » 10. März 2016 10:27
Das mit dem Legostein klappt. Hab ich bei Nordmann vor dem Lackieren gesehen.
Beitragvon Heinzel » 10. März 2016 18:15
Anhängerkotflügel nehmen - kost 'n Appel und 'n Ei !
Lackieren wollt ihr doch sowieso . . .
Gruß aus MV
Heinzel
Beitragvon Thomas Heyl » 10. März 2016 20:40
Hi!
Genau, das ist wie beim Schweißen - Oberfläche / Nut macht es. ABS wird außerdem ziemlich gut von UHU plast spezial (wichtig: spezial!) und Technicoll 8008 aufgelöst (verschweißt wie Polystyrole). Das gilt selbst für resistente ABS-Sorten wie Luran S®. Da kommt es dann eher auf Fläche an, beispielsweise Unterfütterung mit 1,5 mm starkem Polystyrol.
Beitragvon Feinmotoriker » 11. März 2016 09:00
Heinzel hat geschrieben:Anhängerkotflügel nehmen - kost 'n Appel und 'n Ei !
Gruß aus MV
Und wie willst du den am Heeler befestigen?
Beitragvon dreckbratze » 11. März 2016 17:40
mit lego :lol:
Beitragvon Heinzel » 11. März 2016 18:46
Hab mir gerade Foto's von Heeler Beiwagen angesehen - sagt mir nicht das die NICHT gegengeschraubt sind. . .
Ist doch eindeutig ne "Fuge" zu sehen !
Gruß aus MV
Heinzel
Beitragvon Crazy Cow » 11. März 2016 19:08
Man kann, bevor man mit dem Lötkolben oder mit Lego rangeht, den Riss noch etwas armieren. Dazu den Riss auf der Unterseite schön freikratzen und auch wiederum mit dem Lötkolben, oder besser einem Brennstempel Furchen quer zum Riss herstellen, in die man gleich, solange das Material heiss ist, einen Draht einlegt. Nicht zu dick wählen den. Ist der auf jeder Seite des Risses einen Zentimeter breit eingearbeitet, abschneiden den und 5mm nebendran weitermachen.
Brennstempel: Man kann durchaus einen Stechbeitel über dem Bunsenbrenner erhitzen und die Furche mit einem Mal ins ABS drücken. Auch das zuschmieren der Furche, wenn der Draht drinnenliegt geht damit.
Beitragvon Feinmotoriker » 11. März 2016 19:43
Die Heeler- Kotflügel haben Richtung Beiwagen eine gerade Kante, die geklebt UND geschraubt werden soll. Klar kann man da eventuell auch einen verzinkten Anhängerflügel irgendwie dransingen. Mir wär das zu windig außer man verstärkt das ordentlich.
Beitragvon Nordmann » 11. März 2016 19:54
dreckbratze hat geschrieben:mit lego :lol:
Wieso schreibst Du was ich denke....... :smt023
:smt005 :smt005
Liebe Grüße nach Calw!
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon Heinzel » 12. März 2016 16:54
Ich dachte eher an einen Plastekotflügel - so hab ich es am Enduroseitenwagen mit Hellaleuchte vorn und hinten und weiß lackiert.- da habe ich allerdings als "Trennblech" noch ein Alu-Tränenblech verschraubt . . .
Gruß aus MV
Heinzel
Beitragvon Max Huber » 17. April 2016 14:58
So hallo zusammen,
dank eurer Hilfe und "LEGO" hab ich jetzt meinen Kotflügel wieder repariert :lol:
Im Anhang noch ein paar Bilder von der Aktion
Bilderreihe beginnt allerdings unten :roll:
Bild 1 Riss vor der Bearbeitung
Bild 2 Den Riss habe ich verbreitert damit die Klebemasse platz hat
Bild 3 Auf der Rückseite habe ich quer zum Riss Fugen eingearbeitet und mit Drahtstücken armiert
Bild 4 Fertig verschliffen zum Lackieren
Danke nochmal für eure Tipps
Grüße Günter
Max Huber
Beitragvon B2Cruiser » 17. April 2016 18:13
Nordmann hat geschrieben:
Sorry, habs erst jetzt gesehen, aber Preis stand ja auch schon dabei.
70€ incl. Versand.
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Nordmann » 20. April 2016 21:24
Super Max...gratuliere!
Sieht doch ganz gut aus! :smt023
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
