Lastenboot selbstbau?
Beitragvon Nattes » 23. August 2006 08:16
Motorrangs Posting hat mich wieder mal auf eine alte Idee gebracht.
Ich möchte für mein CJ Fahrgestell ein Lastenboot bauen.Brauchen werde ich es wohl nur für Wintertreffen.Es sollte möglichst geräumig sein.Mir schwebt ein im Grundriß ,rechteckiger Kasten vor,der unten 40 cm breit ist,(wegen der Blattfederaufnahmen,)
und sich nach oben bis auf 60 cm weitet.Höhe des Kastens ca.50 cm.
Länge 170 cm.Material:15er Siebdruckplattefür den Boden und 12er für den Kasten.Abdecken würde ich das ganze erst mal mit einer Plane.
Hat jemand von euch schon mal sowas ähnliches gemacht und was gibt es für Alternativen.Preiswerte natürlich :nod:
Beitragvon Nanno » 23. August 2006 08:49
Ich würde mir einen Rohr-Rahmen schweissen und den dann einfach beplanken: Das hat den Riesen-Vorteil, dass das Boot noch leichter ist und damit mehr Zuladung verträgt!
Grysze
Greg
Lastenboot
Beitragvon gespannsachen » 23. August 2006 11:24
Hallo Norbert,
so würde ich das auch machen:
Aus Vierkantrohr einen Rahmen bauen und dann deine Siebdruckplatten (was immer das auch fürn Material ist) verkleiden.
Wenn die Platten aus kunststoff sind, musst du die Schwerentflammbarkeit nachweisen, wenns eingtragen werden soll.
Ansonste nimm Holz oden Aluplatten.
Bei Alu wirds allerdings nix mit kostengünstig.
Viel Erfog beim Bauen.
Sag mal Bescheid, wenns geklappt hat.
Drei mal 17 Zoll ist toll!!
gespannsachen
Re: Lastenboot selbstbau?
Beitragvon Crazy Cow » 23. August 2006 12:28
Nattes hat geschrieben:Hallo
hallo Norbert,
die Trichterform erweckt in mir ein Bild:
probiers doch mal beim Sargdiscounter! :grin:
2.Tipp Im Baumarkt gibt es inzwischen leicht zu verarbeitende Schalbretter, längsverleimt mit Stahlprofilbeschlägen an der kurzen Seite.
Die kann man runterklopfen, neu schneiden und wieder draufklopfen. Anschließend punktverschweissen.
Gruss Olaf
Beitragvon Hauni » 23. August 2006 13:18
Ich hatte seinerzeit an meinem SR Gespann ein Eigenbau-Lastenboot verbaut.
Boden , Heck und Seitenwände aus 7,5mm Sperrholz, mehrfach verleimt und verschraubt und anschliessend mit schwedischer "Hüttenfarbe" imprägniert.
Die Front habe ich abgerundet, und deswegen eine dünne Alu-Riffelplatte (biegsam) verbaut. Ebenfalls gut verschraubt und mit wetterfestem Holzleim zusätzlich verklebt.
Als Deckel benutzte ich eine 100x50 cm Alu Riffelplatte mit 2 mm Stärke. Diese habe ich an der einen Seitenwand mit Scharnieren verschraubt, auf der anderen Seite mit einem Überwurfschloss gesichert.
Diese Konstruktion hielt ca. 40.000 km (inklusive 3 Winter und eines Marokko Urlaubs mit offroadeinlagen) und ist immer noch in einem akzeptablen Zustand
Hauni
Beitragvon Nattes » 23. August 2006 13:40
Die Idee ist gut.
Nur haben sie mir in der Tischlerlere nicht das schweißen beigebracht.
Und meine schweißenkönnenden Bekanten und Verwandten wohnen alle 200 KM von mir weg. :cry:
Die Siebdruckplatten liegen vom Gewicht her bei ca 25 KG und sind sehr stabil .(Wasserfest verleimtes Sperrholz,einseitig glatt dunkelbraun melaminharzbeschichtet.)
Edit sagt :Oh so viele Antworten inzwischen :P
Beitragvon wingevil » 23. August 2006 13:52
Böani von den IWANs hatte sich sowas mal an seine Winter-Ural genagelt.
Kuckst du hier:
http://www.iwan-bikes.de/kiste.html
Gruss Michael
wingevil
Beitragvon Crazy Cow » 23. August 2006 14:05
Nattes hat geschrieben:Die Idee ist gut.
Ja wenn du schreinern kannst:
Zinken und Zapfen!
Gruss CC
Beitragvon Nattes » 23. August 2006 14:57
Zinken und zapfen
Ich habe das bis zur Vergasung geübt und kann das sicher heute noch im Schlaf.Im gegensatz zu den meisten Holzwerkern und Holzmechanikern heute.
Aber sowas will ja heute auch niemand mehr bezahlen. :tear:
Mein Pappmodel hat tatsächlich was von nen Sarg. :-D
Die Kiste von Börnie ist mir dann doch zu Baumarkt rustikal.
Außerdem viiiiiel zu klein für meinen Elefantentreffen Hausstand.
Beitragvon Crazy Cow » 23. August 2006 16:22
Nattes hat geschrieben:Zinken und zapfen
Hallo Nattes,
ich hatte seinerzeit im Oldtimercafe Uwes Frau von den Künsten meiner Angetrauten erzählt: (ich weiss nicht ob du´s mitbekommen hast?)
Wie wär´s mit einem geflochtenen Ballonkorb? So´n Übersee-Reisepuff mit Öltuch ausgeschlagen!
Dann brauchst du nch ein stylisches Mopped dazu.
Gruss CC :smt023
Beitragvon Nattes » 23. August 2006 16:53
Hallo CC
Das könnte ich mir gut vorstellen.
So ein Korb würde sicher super aussehen.
Gabs in den 20gern ja schon.
Aber ich fürchte das der in der Größe nicht in mein Budget paßt :smt107
Beitragvon dreckbratze » 23. August 2006 17:50
ausserdem ist es doch recht unangenehm nen korb zu kriegen... :-D
aber mal im ernst; wie sieht der denn nach nem winter aus, so mit salz und matsch? wie pflegt man denn sowas?
Beitragvon Patrick Christian » 23. August 2006 18:13
Hallo auch,
ich mache die Tage mal ein Bild meines Lastenbeiwagens auf einem M72 Fahrgestell.
Das ist ja den Chinesen sehr Ähnlich.
Da ich aber selber nicht in der Lage bin, Bilder irgendwie Hoch zu laden , meine Bitte, an wen kann ich ein bis zwei Bilder mailen, der sie hier dann platziert ?
Das kompl. Grundgerüst ist aus 4-kant Hartholzstäben und mit Speerholzplatten beplankt.
Dazu obendrauf eine Edelstahlgepäckbrücke und schon ist es Klassisch und Praktisch.
Patrick
Patrick Christian
Beitragvon Nanno » 23. August 2006 20:15
Patrick:
Schick mir die Bilder und ich stell sie dann ein, hast eine PN mit meiner Mail-Adresse.
Grysze
Greg
Beitragvon Crazy Cow » 23. August 2006 20:19
Patrick Christian hat geschrieben:Hallo auch,
Patrick
hallo Patrick,
schicks an meine Mailadresse. Ich schick dir eine PN
Gruss Olaf
Beitragvon Crazy Cow » 23. August 2006 20:21
dreckbratze hat geschrieben:ausserdem ist es doch recht unangenehm nen korb zu kriegen... :-D
Schön feucht halten, dass er nicht brüchig wird.
Auch Teaköl geht.
Gruss CC
Beitragvon Nattes » 23. August 2006 21:24
Hallo Patrick,
das wäre nett,dein Beiwagen ist ja fast identisch.
Beitragvon Patrick Christian » 24. August 2006 06:18
Nattes hat geschrieben:Hallo Patrick,
Hallo Norbert,
ich hoffe Du hast Geduld bis nächsten Dienstag, gestern hat es nicht mehr geklappt und nun komme ich erst am Dienstag wieder dazu.
Brauchst Du auch eine Briefkopie von der M72 mit dem Lasten-Bw. ?
Patrick
Patrick Christian
Beitragvon Nattes » 24. August 2006 08:35
Hallo Patrick,
Zeit habe ich bis zum Winter . :-D
Briefkopf brauche ich nicht.Mein Tüv-Ing.meint, wenn ich Fahrgestell,Beleuchtung,Befestigung nicht verändere,Außenmaße und Gewicht nicht überschreite und das ganze eine halbwegs solide Konstruktion ist,gäbe es von seiner Seite keine Bedenken und müßte nach seiner Kentniss nicht eingetragen werden.
Es gibt wohl keine Vorschrift.Bis auf die allgemeingültigen,keine scharfen Kanten,usw.
Der Mann kommt aus den neuen Bundesländern und hat wirklich Ahnung von Moppeds.Fährt auch selbst diverse Exoten.
Beitragvon Nanno » 24. August 2006 11:55
Das ist immer gut.
Apropos: schreib mal den Harri Schwaighofer (www.ural.at) an, der hatte auch mal ein echtes Ural oder Dnepr-Lastengespann mit einem Blechboot. Fragen kostet ja nix...
Grysze
Greg
Beitragvon Q_Pilot » 24. August 2006 14:59
Wie wärs denn hiermit?
Es grüßt aus dem Märkischen-Kreis
Heiko
Q_Pilot
Beitragvon Falcone » 24. August 2006 18:18
Hab den Thread jetzt erst gelesen.
Hast du schon mal geschaut, ob es nicht vielleicht möglich ist, einfach ein MZ-Lastenboot auf den Rahmen zu stülpen? Das Seitenwagenrad ist dann auch gleich mit versorgt.
Falcone
Falcone
Beitragvon Crazy Cow » 24. August 2006 18:48
Kultiger wäre aber dann gleich eine Badewanne!
Gruss CC
Beitragvon Crazy Cow » 14. Oktober 2006 22:05
Patrick-Christian hat mich gebeten, ein paar Bilder einzustellen. Speziell für Nattes.
Die Reihenfolge ist alphabetisch, die Größe ist angepasst. Sie stehen momentan auf meinem Server. Es ist ein Dateinamenproblem Patrick. Verwende kürzere ohne Leerzeichen, möglichst ohne Umlaut.
Gruss CC
Bild[/quote]
Beitragvon Nattes » 15. Oktober 2006 11:53
Hallo CC,danke fürs einstellen.
@ Patrick
Die Beiwagenfahrgestelle sind glaube ich fast identisch.
Dein gerundeter Deckel gefällt mir sehr.
Vielleicht bastel ich mir da im Winter noch was zurecht.
Hier noch mal meine Kiste zum Vergleich:
Beitragvon Crazy Cow » 15. Oktober 2006 12:08
Nattes hat geschrieben:Hallo CC,danke fürs einstellen.
War früher eigentlich typisch in Norddeutschland. Futterkisten, Seekisten, Truhen. Man kann dünnes Material verwenden und sich draufsetzen. Und die Scharniere halten länger, Norbert, Wenn er nicht so schwer ist.
Passt gut zueinander, Patrick.
Gruss CC
Beitragvon Patrick Christian » 15. Oktober 2006 12:13
Hallo CC,
der SW hat eine Weile bei mir an der schwarzen KS gesessen, weil er für mich zur Zeit ohne Verwendung ist, habe ich ihn einem Freund geliehen.
An die M72 paßt er in der Tat sehr Gut, soll aber wieder einem Personenboot weichen wenn es dann mal Fertig ist.
Muß mir dann Dringend etwas Überlegen, was ich damit anfange.
Mir geht so langsam der Platz aus.
Aber auf der anderen Seite ist so ein Lastenseitenwagen ungemein Praktisch, habe schon ganze Motorräder (zerlegte) damit Transportiert.
Patrick
Patrick Christian
Beitragvon Crazy Cow » 15. Oktober 2006 12:54
Patrick Christian hat geschrieben:Hallo CC,
Patrick
Ja das drängt sich einem auf Patrick, aber wenn Volbremsung ansteht, wäre vielleicht ne Munitionskiste angesagter.
Kuck doch mal nachem Pensionspony und mach Haferschrot rein.
Auch könnte ich mir vorstellen in Verbindung mit origial Ölpapier Motorradteile dauerhaft darin einzulagern. Sieht so aus, als hättest du das nötige Ambiente.
Gruss Olaf
